Mikrovlnka whirpool JT 379 neohřívá
Dobrý den, prosím o radu. Mikrovlnka začala vydávat hlasitý zvuk, který se časem úplně ztratil a přestala ohřívat. Zkoušel jsem něco ohřát a trochu to ohřívá, ale ne s takovým výkonem co dřív. Zkoušel jsem najít VN pojistku, ale nenašel jsem - nemáte někdo typ kde by mohla být? Také jsem zkoušel proměřovat magnetron a ten se zdá být dobrý. Gril a horkovzduch jede normálně, takže příčina je někde v mikrovlná. Nevím jestli to může být tím diakem nebo VN kondíkem. Nevíte někdo kde sehnat nějaký servisní manual. Předem děkuji za odpověď. David
Jenom naslepo - odchází ochlazovací ventilátor dole vlevo a nesmí být svod na kostru na mikanitových destičkách.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Podařilo se Vám závadu vyřešit?, případně jakým způsobem a jak nákladná to byla záležitost?. Dle Vašeho popisu mám dojem, že mi moje totožná trouba dělá to samé. Moc děkuji za případnou odpověď. Honza
Dobrý den, zatím ne - používám v omezené míře - občas to jde a občas to protestuje. Nechce se mi totiž měnit jednotlivé díly postupně, tak čekám až něco odejde úplně.
Koupil jsem jí z druhé ruky přepnutou do demo modu, makala krásně a teď totéž. Vypínače se zdají v pořádku, trafo taky, takže se chystám na vysokonapěťovou část. Byly tam i volné fastony, ale vliv to nemělo.
Díky za informace.
Pokud by se Vám podařilo přijít na to, kde byl zakopaný pes, budu moc rád za případné info. Též troubu dál využíváme, tak nějak stále funguje, i když ohřívání asi není výkonné jako dříve.
Vyměnit magnetron,nějak si nedovedu představit,jak v domácích podmínkách ho seriozně změřit.
Ještě je na bastlírně zmínka, že to byly vypínače, které se při měření zdály dobré a pomohla výměna. Ale u mojí trouby je slyšet cvakání relé.
Díky za info.
Výměna vysokonapěťového kondenzátoru a diody pomohla - dioda byla imho v pořádku, ale zásobní díl byl s diodou v celku, tak šlo obojí. Starý kondenzátor při zatřesení čvachtá, takže nějaká vada v něm je. Jestli to zase přestane hřát, dám vědět, ale už pár ohřevů proběhlo v pořádku. 1,15 mikrofaradu je hodnota, pokud by to někdo potřeboval.
Jiné kurvítko - havarijní termostat na magnetronu - někdy vede, někdy ne, podle toho jak se s ním zatřese.
