Rucna pumpa na natah vody
Zdravim,
Potrebujem pumpu, ktora dokaze natiahnut vodu do nasavacieho cerpadla. Ide o to, aby som rucnu pumpu napojil na vytok cerpadla, par pohybmi natiahol vodu do nasavacieho potrubia (klapky uz potom vodu udrzia) , pumpu odmontoval a v kludne bez komplikacii cerpadlo zapol a fungovalo.
Kazdy kto zavodnoval nasavacku s dlhsim potrubim iste vie, ake nerocne je niekedy cerpadlo dostat do prevadzky.
Nejaky tip na dobru rucnu pumpu ?
Dakujem
Alebo, su nejake nasavacie cerpadla, ktore vedia same nasat vodu z asi 3m hlbky bez zavodnovania ? Potom by somr acej rovno cerpadlo vymenil za nove, aj tak uz slabsie tlaci.
Samonasávacie čerpadla sú,no každé sa musí zaliať vodou a potom si nasaje vodu aj z prázdného potrubia,no sací koš musí byť v poriadku.http://www.sigmashop.sk/povrchove-cerpadla/cerpadl o-sigma-32-sva-130-10-2-lm-90-1 ,Ideálné je mať v studni téčko na ňom ventil a do neho voľne naskrutkovať trubku s veľkým lievikom,predom vyrobenú,otvoriť ventil liať vodu pokiaľ nevytlačí vzduch,zavrieť ventil a odvzdušňovaciu skrutku na čerpadle a pustiť čerpadlo.Ak bude ťahať vodu,tak lievik vybrať alebo zakryť.
Jak velký problem je to zalít konví?
Nevyřešilo by podobné obstrukce ponorné čerpadlo?
Pokud spadne voda i v 3m hloubce, je totálně v háji zpětná klapka v sacím koši. Nebylo by v tom případě lepší jí vyměnit, než vymýšlet zavodňovací soustrojí ?
Výrobci čerpadel si ulehčují práci a dodávají na trh nedokonalé výrobky. Nasávací pumpička by měla být samozřejmostí u každého čerpadla. Kdo si to zkusil, několikrát do roka zalévat čerpadlo nemožně malým, nevhodně umístěným a nevhodně tvarovaným otvůrkem, ví o čem je řeč.
Ani bych neřek že je to na výrobci,ale každej kdo montuje čerpadlo a neudělá tam zalývací kus tak je ,,trubka''
