Zdění vedlem pozednice
poprosil bych o radu, mám betonový věnec a na něm pozednici, směrem do místnosti potřebuji vyzdít plné cihle.
Bohužel na cihlu tam nemám moc místa tak je musím řezat, vzhledem k tomu že cihla táhne vlhkost nevím jak daleko od pozednice ji dát.
Eventuálně zda dát mezi pozednici a cihlu nějakou izolaci. Napadlo mě uřezat pásek IPY a trochu ji nahřát a přilepit přímo na pozednici.
děkuji za radu
Cihla táhne vlhkost, snad pokud je ve vodě. Cihlu zdít přímo na pozednici nedoporučuji. Je lepší tam nechávat tak cca 2 cm mezeru. Cihla by se neměla dotýkat trámu, aby tam nevznikal rosný bod. Případně se dává lepenka mezi cihlu a pozednici.
Pokud to chápu dobre tak kdyz bych udelal mezeru 2cm tak nemusim davat IPU ?, což mám problém, mám tam totiž na cihlu místo 5,5cm, nekde je o neco víc podle věnce (6 az 6,5cm), to bych cihlu musel urezat na 3,5cm.
A když bych tam dal IPU, kolik by stacila mezera ?, a mám IPU přilepit jak jsem psal nebo ji tam staci jen do mezery vlozit.
dekuji
Počítejte s průzvučností a dejte tam parozábranu. Nevím, jak řešíte strop, ale asi nebude sedět na 5 cm cihly, takže možná spíš zvukovou a tepelnou izolaci s parozábranou.
Rodiče kdysi celou střechu zvedli o 7 šichet cihel pomocí panenek pod pozednicí kolem dokola domu. Počítejte, že pokud má střecha převis a okap, bude vám při vsunutí prostor "do půdy" stínit do oken.
Moc sem Vás nepochopil, ta cihla nic drzet nebude, dávám ji tam jen proto abych tam nemel díru, mezy krokev dám izolaci a pak prijde sádrokarton nebo palubky a kdyz dojdu dolu k pozednici (k venci) tak mi tam zustane dira, proto tam davam cihlu . Musel bych dát asi 55cm izolace abych se dostal se sádrokartonem pod venec. Takze kdyz dám 35cm izolace , staci mi to nadezdím 10cm coz pálená cihla je dostacujici.
Dal bych sem obrázek ale nevim jak ho vlozit.
Když bude mezi krokvemi izolace, tak musí být i parozábrana. Takže se to celé posune až dolů ke zdi a tam přilepí. Obrázek uložíte na libovolný hosting obrázků a sem vložíte link. 20 cm vaty je určitě jednodušší než lepit někam lepenku a cihly. Další věcí je odvětrání nad krokvemi a precizní provedení kolem pozednice, tohle není věc na experimentování, byly tu hezké obrázky mokrých trámů a stačilo méně.
Ano. Chápete to dobře. Ovšem pokud je tam málo místa, tak se ta lepenka nebo třeba miralon může jen přitlouct hřebíky.
A když bych dal lepenku, ta má tlouštku nejakých 4mm, staci pak mezera 1cm od pozednice, nebo to mohu pritlacit na sebe.
Co nařezat extruďák a přilepit ho tam místo cihly ???
A když to uděláte pořádně, bude se vám i lépe lepit parotěsná zábrana na ten extruďák než na zdivo.
XPS je dobrá volba ale je mekký a lehce ho urvete, moc nedrží, když sem lepil xps kolem oken zkousel sem nekolik druhu lepidel a nejvice drzí lepidlo flexi PCI pericol z301fx, alespon s tech co sem mel moznost vyzkouset. kdyz tu cihlu vyzdim na salith ZT tak budu mit hodne prace abych ji urval.
Moc sem Vás nepochopil s tou parotesnou zabranou na polystyren, ten preci vlhkost nesaje tak k cemu ji tam lepit ? Pozednice je na betonovém věnci a mezi nima mam ipu aby s betonu netahala vlhkost.
Kolem oken jste pravděpodobněji dával fasádní EPS, XPS je spíš do podlah, dělá se v různých pevnostech vůči tlaku, od použití v rodinných domcích po podlahy v supermarketech. Měkký je z hlediska, že do něj uděláte snadno hřebíkem rýhu, ale v tlaku se deformuje minimálně.
S parotěsnou zábranou doběhnete k svislé podezdívce pod pozednicí a buď parotěsnou zábranu přilepíte k omítce, nebo varianta přilepit ji k tomu extruďáku, kde si myslím, že ten spoj bude vzduchotěsnější a trvanlivější než na omítce.
S tepelnou izolací pravděpodobně proběhnete nad pozednicí, ale ten nalepený extruďák se tam bude hodit i jako tepelná izolace.
kolem oken sem dával XPS, je tvrdší, lepe se s nim delalo, a lip drži, fasádní EPS sem dával do prekladu a za věncovku.
tady mám obrazek skrze tu cihlu, muzete mi do neho nakreslit kde by ta parotesná zábrana byla,
a zda si rozumime s umistenim toho XPS.
dekuji
Lepenka se pod pozednici dává z jinačích důvodů, než aby z betonu netáhla vlhkost. Věnec nemůže být vlhký, jinak by Vám to šlo do baráku a dělali se plísně.
Pane Berane, nevím o proč tam chcete dát cihlu, dejte tam izolaci, tu co budete dávat do šikmin. vy si tam uměle vyrábíte tepelný most!!!
Před a i za pozednici musí přijít tepelný izolant.
