nesvítí lustr
dobrý den v ložnici mi praskla žárovka ale když jsem tam dal uplne novou tak nechce svítit mám hledat zavadu v cokolade nebo to muze byt neco horsiho dekuji
| Ano,může to být i něco horšího,třeba špatný dotyk v objímce. miroslav 18.08.2016 00:44 |
miroslav | |
| A ta úplně nová v jiném světle svítí? JoDiK 18.08.2016 09:10 |
JoDiK | |
| Velmi často to je špatný dotek v objímce,vyjímečně povolené šroubované spoje,zejména u hliníkových r… kozakl 18.08.2016 09:15 |
kozakl | |
| Tak seriové zapojení zásuvek by asi nefungovalo, ale víme jak jsi to myslel ;-). czcharlie 18.08.2016 17:36 |
czcharlie | |
| Zapojí tam desať 20 voltových žiaroviek, a má vianočný luster :) čitateľ 18.08.2016 19:07 |
čitateľ | |
| Mně to vždycky vyhodí jistič ale může to být i nějaká "pecka" na spojích.
PS. Pecka je materiál, kte… lesov. 18.08.2016 21:50 |
lesov. | |
| No některé žárovky mají trochu kratší závit nebo širší baňku,takže se musí hodně dotáhnout na spodní… poslední Karel04 19.08.2016 07:02 |
Karel04 |
Velmi často to je špatný dotek v objímce,vyjímečně povolené šroubované spoje,zejména u hliníkových rozvodů. Údržba se u hlíny dělá občasným dotažením všeho v krabicích a u zásuvkových okruhů i všech spojů u zásuvek. V panelácích zvolili debilní systém - sériové zapojení třeba deseti zásuvek za sebou.
PS. Pecka je materiál, který nevede el. proud.
No některé žárovky mají trochu kratší závit nebo širší baňku,takže se musí hodně dotáhnout na spodní středový kontakt.Většinou stačí ten kontakt při vypnutém vypínači trochu přizvednout-izolovaným šroubovákem nebo zkoušečkou.Případně zkusit jinou žárovku.
