 Jak se vyvarovat problémů při zateplení domu?
					Velmi často vídám prapodivně provedená zateplení domů. Bohužel laicky neumím domyslet možná potenciální rizika a příčiny.
Jako příklad uvádím odkaz na fasádu domu. Co se zde provedlo špatně? U0YQ
Táto stena ešte nemá finálnu úpravu.No chybou bolo,že sa najprv nezatreli kotviacie hmoždínky a sieťka s lepidlom až na druhý,tretí deň a vrstvu lepidla podľa predpisu.
Jaký měl být správný postup?
Spíš to v ploše vypadá jako plesnivé nebo nazelenalé mechem.
Kdo ví, jak dlouho už to takto je. Třeba tam opravdu už roste mech :o) Rozhodně se tam nechystalo dělat finální omítka (chybí lešení). A jen lepidlo není asi to pravé na delší dobu.
Z fotek Vám nikdo neřekne co je dobře a špatně. Osobně vidím tepelné mosty hmoždinek, které se často používají zbytečně.
Co konkrétně se Vám nezdá na tomto domě?
Pokud tam není finální omítka, tak je to z dlouhodobého hlediska(cca 2?roky) špatně v tom, že ta stěrka chřadne.
Ty fleky vznikají proto, že nevykroužili vykružovakem místo pro hmoždinky a nevlepili na talířek hmoždinky takovou polystyrenovou zátku(je to průměr jak ten talířek a tloušťka cca 1cm). To se dělá proto, aby se zamezilo tepelnému mostu. EPS má lepší izolační vlastnosti než ta hmoždinka a tak to docela pak kondenzuje a při určitém úhlu dopadu světla to pak je krásně vidět i když se dá omítka.
Tito lidi zřejmě nemají dostatečný keš na celou fasádu. KOupili plastové okna(připlatili za hnědý odstín), pak zateplili a aby EPS nedegradoval vlivem UV(možná tam je vata, ale ta od vody), tak to ještě přetáhli stěrkou. Pokud tam je vata, tak ta stěrka tu vatu neochrání a celé to budou muset nechat pořádně vysušit v létě(a asi i zakrýt igelitem, pokud by pršelo) sluncem.
Mech tam být možná nemusí. Stačí, aby nějaký soused-hovado topil polskými(nezákonnými) kaly. A stěna je hned špinavá. Možná že dotyční čekají, až toho souseda klepne, a pak si dají tu omítku. Možná nechtějí, aby byla hned špinavá. Podle mne se dá takovéto špinění klasifikovat jako poškozování cizí věci. Hodnota omítky je řádově v desítkách tisíc. Né vždy se dá vyčistit. Na nové fasádě se to dá krásně u soudu prokázat :) Při vyšetřování trestného činu má policie právo vstoupit do domu a odebrat vzorky z komína a porovnat je se vzorky na fasádě. Pokud si poškozený natočí pár hodin takového zběsilého topení, má u soudu slušnou šanci vyhrát.
už vidím, jak policie šetří, zdali některý soused netopí něčím nedovoleným..
Na školení nám řed mnoha lety říkal soudní znalec, běží doba zateplování, přijde doba protiplísňových opatřeních na fasádě. A často fasády plesnivý.
no sama od sebe ta policie nic dělat nebude. Je nutno podat trestní oznámení na konkrétního vlastníka domu a mít jistotu, že poškozená fasáda je dražší než 5000kč. Pak je to tresný čin a policie se tím zabývat musí. Je to jako kdyby soused začal střílet z pistole do mého domu. Taky poškozuje(a ohrožuje). I ten kouř poškozuje a ohrožuje na zdraví.
S tou plísni. Je nutno v zimě větrat. A z venku může plesnivět každá fasáda snad,ne? Nejen ta zateplená...
