Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem beton pod hydroizolaci
zdravím,
potřeboval bych poradit, mám odkopaný sklep, budu dávat novou hydroizolaci. Potřebuju ale ještě předtím zabetonovat dveře - lepenka pak bude nelepena i na tomto novém betonu. A ještě tam budou nějaké dodělávky s novým betonem. Musím čekat 28 dní než beton vyzraje nebo tu hydroizolaci můžu začít dělat třeba po týdnu? Beton si budu míchat doma. Existují nějaké přísady aby beton dříve vyzrál? Docela mě tlačí čas...
A prozradíte nám, jestli se jedná o svislou hydroizolaci a co vlastně budete betonovat ?
leo 19.05.2016 14:24
leo
na tom novém betonu bude jak svislá tak vodorovná hydroizolace...a celé to bude cca 3m pod zemí
gref 19.05.2016 14:54
gref
Na beton můžete dávat hydroizolaci jakmile Vás beton unese.
milan.cukrar 19.05.2016 17:38
milan.cukrar
Nechám to týden vyzrát (budu zrovna na dovolené), pak začnu lepit IPU. Na penetraci pod lepenku je u…
gref 20.05.2016 07:22
gref
dále jsem se dočetl: "Beton zraje 28 dnů. Za tuto dobu by z něj měla vyprchat všechna vlhkost. Ovšem…
gref 20.05.2016 07:33
gref
"Co tedy pak s vlhkostí která se do betonu dostane odspodu??" Použiji zdravý selský rozum a vyjde mi…
sHpy00n 21.05.2016 10:31
Na tom novem betonu bude hydroizolace jen z horni strany, pripadne z bocni, zespodu chraneny nebude…
gref 22.05.2016 22:49
gref
Můžete. Ale na co penetraci??
sHpy00n 22.05.2016 23:47
Tak měl jsem za to, že s penetrací bude ta lepenka líp držet...
gref 23.05.2016 07:46
gref
Já myslím, že té lepence to bude celkem šumák, protože pokud tomu rozumím, tak přes ni budete ještě…
Kachlík 23.05.2016 16:05
Kachlík
Přesně tak. Pokud bude izolace zatížena betonem plus další konstrukcí podlahy a nečekáte zrovna tlak…
sHpy00n 23.05.2016 19:12
Na té nalepené IPĚ už žádný další beton nebude. Mezi lepenkou a zeminou bude jen nopová fólie. IPA s…
gref 23.05.2016 22:06
gref
Ten nový beton bude právě na této "patce" a jsou i nějaké dodělávky z nového betonu na svislých stěn…
gref 23.05.2016 22:08
gref
Takže voda ze stráně při dešti si vesele poteče podél nopovky a lepenky tak dlouho dolů, až narazí n…
Kachlík 23.05.2016 23:02
Kachlík
Píšu že pod patkou bude drenáž (s odtokem). Která bude pod úrovní vnitřní podlahy. Do teď tam izolac…
gref 23.05.2016 23:21
gref
Souhlasím s tím, že nopovka není hydroizolace, vím taky že drenáž začne odvádět vodu, až se zemina p…
milan.cukrar 24.05.2016 07:05
milan.cukrar
nakreslil jsem jak to mám v plánu: <a href="http://www.imagehosting.cz/?v=beznzvnpn.png" ><img src="…
gref 24.05.2016 08:02
gref
www.imagehosting.cz
gref 24.05.2016 08:03
gref
Musíte si uvědomit, že drenáž je díravá trubka, voda do ní nateče a zase vyteče pod trubku, páč je d…
milan.cukrar 24.05.2016 08:18
milan.cukrar
Tak voda snad půjde cestou nejmenšího odporu ne? To znamená že než aby se přes desku dostávala dovni…
gref 24.05.2016 08:20
gref
A že se bude vsakovat i pod trubku by vadit nemělo, bude se to jen vsakovat níže a níže. Jedná se je…
gref 24.05.2016 08:29
gref
Povrchovou vodu necháte pronikat dolů a tam jí hromadit, nežli odteče drenážkou? To znamená, že podl…
milan.cukrar 24.05.2016 08:58
milan.cukrar
Co tedy navrhujete? Jediné co mě napadá je udělat pro tu drenáž nějaké korýtko, třeba z betonu, tak…
gref 24.05.2016 09:07
gref
Ještě se zeptám - kam povede ta drenáž? Pokud je terén natolik ve spádu, že bude moct být vyústěná n…
Kachlík 24.05.2016 15:05
Kachlík
Drenáž bude svedena do původního kameninového kanálu který má spád a jeho konec má vyústění pod úrov…
gref 24.05.2016 15:10
gref
Jestli zapátráte někde v historii, vždy se dělala hydroizolační vana. To znamená, že lepenka (nebo j…
milan.cukrar 24.05.2016 17:34
milan.cukrar
Toto řešení v mém případě není možné. Ještě mě napadá koupit místo klasické drenážní trubky, trubku…
gref 25.05.2016 07:52
gref
Ale to opětnení řešení, páč voda zateče jen v šíři 8-10cm, ale voda je přeci v širším pásu.. Fyzika…
milan.cukrar 25.05.2016 10:48
milan.cukrar
tak to prostě asi udělám jak jsem kreslil na tom obrázku...s tím že zevnitř pod tu novou podlahu ve…
gref 25.05.2016 12:10
gref
Na obrázku vidím mezi nopovkou a stěnou mezeru a modrou šipku. Chápu to dobře, že tam je odvětrání v…
milan.cukrar 25.05.2016 16:55
milan.cukrar
Podél nopové fólie mám udělat vrstvu štěrku, tak aby mohla voda snadno pronikat až dolů k drenážce,…
gref 16.06.2016 09:22
gref
Abych Vám odpověděl srozumitelně, tak by bylo vhodné namalovat Vaše řešení na obrázek a probrat fyzi…
milan.cukrar 16.06.2016 09:53
milan.cukrar
Prosím o návrh konkrétního řešení místo pokládání dalších otázek, děkuji.
gref 16.06.2016 10:51
gref
gref, když nechcete odpovídat na doplnění situace, zapomeňte, že jsem chtěl pomoci. Já neznám Váš dů…
milan.cukrar 16.06.2016 16:19
milan.cukrar
Řešní padla dvě - buď nepustit vodu podél stěny dolů, ale odvést ji hned na povrchu, a nebo udělat n…
Kachlík 16.06.2016 23:10
Kachlík
Kachlík vynikající věta. Asi jí budu kopírovat i jiným.
milan.cukrar 17.06.2016 07:36
milan.cukrar
Doporučuji video o drenáži. DELTA drenážne video, odvodnenie stavby. Zde je odkaz ifMvatdHJh4
stavebni-delnik 17.06.2016 00:10
stavebni-delnik
OK, video jsem shlédl a je to pěkně udělaná reklama na svůj výrobek, ale opět to porušuje fyziku. V… poslední
milan.cukrar 17.06.2016 08:25
milan.cukrar
Použiji zdravý selský rozum a vyjde mi že budu izolovat hned druhý den.
To co psali na tzb-info IMHO není šťastně formulováno a týká se např. betonu v koupelně, kde je jistě již nějaká spodní hydroizolace, ale baví se o dodatečné pojistné hydroizolaci pod dlažbou. Zkrátka aby nezateklo když třeba děti vycákají vodu z vany a pod..
Na tom novem betonu bude hydroizolace jen z horni strany, pripadne z bocni, zespodu chraneny nebude (pod nim bude castecne stara zakladova deska ktera nema vodorovnou izolaci). Muzu tedy udelat beton a za tyden na to natrit penetraci a lepit IPU?
Já myslím, že té lepence to bude celkem šumák, protože pokud tomu rozumím, tak přes ni budete ještě dávat další beton. Důležitější imho bude dobře provařit spoje a přesahy té lepenky, aby nevzlínala vlhkost dirkami a mezerami, to by pak ani nemělo smysl ji dávat ;-).
Přesně tak. Pokud bude izolace zatížena betonem plus další konstrukcí podlahy a nečekáte zrovna tlakovou spodní vodu, je penetrace nesmysl. Stačí ohlídat dokonale provařený 10 cm přesah, ale pozor, zase nepřepalovat.
V případě tlakové vody je penetrace nezbytná, ale tam je zase nejméně třívrstvá skladba hydroizolace a přísně hlídaná kvalita provedení. Obdobně se bez penetrace neobejdou hydroizolace svislých stěn a plochých střech, kde se také lepí v plné ploše.
Na té nalepené IPĚ už žádný další beton nebude. Mezi lepenkou a zeminou bude jen nopová fólie. IPA se bude lepit na svislé stěny sklepa z venkovní strany a částečně dole na "patku" spodní základové desky. Pod touto patkou bude ještě drenáž. Předpoklad na spodní vodu není, je to na velkém kopci.
Takže voda ze stráně při dešti si vesele poteče podél nopovky a lepenky tak dlouho dolů, až narazí na patku z nového betonu, tu obteče, a ještě veseleji si začne vzlínat do sklepa, kde to Vašeho zásahu bylo třeba i relativně sucho…
Za mně úplně blbě a proti vší logice ;-)
Když hydroizolaci, tak v tomhle případě z vnitřní strany sklepa, klidně i po zdech až ke stropu, ale jen jako mezivrstvu, takže skladba stěny a podlahy by byla takto: rostlý terén/zeď (podlaha)/hydroizolace/"vnitřní" zdi(podlaha)
A pokud by to už muselo být, tak zvenku jen nopovku bez lepenky…
Píšu že pod patkou bude drenáž (s odtokem). Která bude pod úrovní vnitřní podlahy. Do teď tam izolace nebyla vůbec žádná a jen se v dolních rozích sklepa objevovala vlhkost když byla okolní zemina zmáčená od deště. Já už nevím jak se v tom vyznat, chtěl jsem dávat jen nopovou folii ale projektant mě přesvědčil že nopovka není hydroizolace, a že pod ni mám určitě dát lepenku. V podstatě to samé mi řekli další dva místní stavebníci.
To znamená, že podloží pod drenáží, kolem drenáže bude neustále mokré, vlhké, pod vodou? Pak od této zeminy vlhkost bude postupovat i pod barák, nebo se nějak zastaví, tak jak si to přejete?
Ještě se zeptám - kam povede ta drenáž? Pokud je terén natolik ve spádu, že bude moct být vyústěná někam na povrch pod úrovní podlahy sklepa, tak by to problém být nemusel, a řešíme zbytečnosti, stejně tak, pokud bude svedená třeba do kanalizace (samozřejmě dešťové ;-)), tak také. Ale pokud plánujete jakýsi trativod, a budete věřit, že se ta voda sama jen tak vsákne, tka si pravděpodobně zakládáte na problém do budoucna s hromaděním vody pod stavbou, a to se dodoatečně řeší opravdu, ale opravdu blbě…
Podél nopové fólie mám udělat vrstvu štěrku, tak aby mohla voda snadno pronikat až dolů k drenážce, nebo to zasypat normálně hlínou, aby voda pronikala k základům hůř? Zatím to vidím tak že dám dolů drenáž, tu obsypu šterkem , pak geotextilie, zasypu to hlínou třeba až do výšky 2m a pak tam dám ještě jednu drenáž (cca 1m pod povrch). Je to dobré řešení?
Abych Vám odpověděl srozumitelně, tak by bylo vhodné namalovat Vaše řešení na obrázek a probrat fyzikální zákony, jak fungují, nikoliv jak si je představujete, nebo přejete.
Když dáte drenáž do hlíny, kterou vodu odvede, když je dírovaná? Jak široký pruh vody odvede dírovaná trubka. Udělejte model, pomalu lijte vodu na trubku, kolik vody odteče trubkou pryč? Kolik vody proteče trubkou pod trubku?
Co když vodu hned na povrchu odvedete pryč vodorovně, nikoliv vsakováním dolů?
OK, video jsem shlédl a je to pěkně udělaná reklama na svůj výrobek, ale opět to porušuje fyziku. V první části je uveden zásyp bez nopovky, jak kameny silně stlačí XPS na základě až k destrukci XPS. V dalším videu je ukázka zasypání kamenů na geotextílii, kde nedojde ani trošku k promáčknutí geotextílie. Přitom je každému jasné, že XPS má větší pevnost na tlak, jak geotextílie.
Jediný přínos pro mne bylo, že vodorovné položení nopovky na drenáž se používá i jinde, jako doporučuji i já.
Hezký víkend
