zakopání zahradní hadice
zdravím, od studny mi vede přes pozemek hadice cca 10metrů do rozvaděče za zalévání, coulová tlustá zelená uvnitř zapletená.
. chci tu hadici zakopat cca 15 cm do země. z každé strany by mi čouhalo ven 10 cm. a to bych si napojil na studnu a na druhé straně na rozvaděč. na podzim propojení schovám na jaře zase vytáhnu. chci to schovat jen ať se mi to neválí po zemi, furt o to všichni zakopávají. přes zimu tam zůstane asi voda ale ničemu to nevadí, ne?
Ta voda v hadici 15 cm pod povrchem v zimě zmrzne. Je otázka, co to udělá s hadicí. Soused nechal v hadici zamrznout vodu (byla pohozená na zemi a všelijak zatočená) a popraskala mu na malé, asi deseticentimetrové kousky. Asi taky záleží, co je to za hadici.
tím že budou oba konce otevřené, tak se to roztáhne do stran. jak bude působit mráz na samotnou hadici nevím, zeptám se v krámě. možná v tom případě lépe nějaké PE trubka na vodu
i ta ti popraská.
Do stran se nic roztahovat nebude, zamrzání bude podélně stejné, takže ta voda, pokud tam opravdu zůstane, tu hadici/trubku roztrhá..
Máš možnosti:
1. vedení zakopat do nezámrzné hloubky
2. před zimou vodu z hadice/trubky dostat alespoň ze 60%
kopat se mi to nechce :). pak snad jedině něčím vyfoukat, nebo tam něco nacpat a tu vodu vytlačit ?
v tom případě stačí vyspádovat jedním směrem a voda by měla po odpojení čerpadla vytéct samotíží.
Vidím tohle : na podzim propojení schovám na jaře zase vytáhnu
Tedy to chápu tak že to nebude v zemi přes zimu.
Jest tak?
ze studny hadice k zemi u země spoj potom hadice v zemi potom spoj a dále hadice k rozdělovači. na podzim dám pryč spoje. hadice v zemi zůstane.
Pokud to chceš mít takhle, tak jedině na podzim vyfouknout. Jestli máš čím. Když tak mám sousedku, ta má opravdu velké plíce
Použitie PE hadicu, vyspadujte a na nižšom končí dajte vypúšťal v nejakej šľachtické. Takto vypustená hadica vydrzi dlhé roky
Do rýhy bych uložil chráničku (odpadní PVC Ø cca 40mm) tou bych protáhl hadici a na zimu uklidil.
Táta to má na napájení jalovic, hloubka je asi 30 cm a dokud mrzne jen málo, tak profukuje kompresorem (pořádný Orlík). Chráničku má jen pod polní cestou, pokud jsou možnosti, je lepší mít to po celé délce.
Nemyslím si, že mráz tuzemskou hadici roztrhá, dokáže se pěkně nafouknout, když se tlakuje na 6 atm.
Já jsem řešil podobný případ - osadil jsem PE hadici a na konec jsem dal vodní zásuvky ( mají vypouštěcí ventili když jsou bez tlaku). Na zásuvky se připojuje rychlospojkou tak není problém rozvody nad zemí rychle propojit. Provozováno 6 zimu a bez problémů.
nemáš nějaký odkaz na tu konkrétní vodní zásuvku? díky
Já mám přes půl zahrady-cca 40 metrů zakopanou pár centimetrů pod zemí PE hadici,tu tvrdou.Ta je pevnější než ta PVC opletená,ale zase se neroztáhne.I když v té zelené když zmrzne voda,nic se nestane.Řeším to tak,že vždycky na zimu odpojím přívod a kohout na konci a z hadice trochu vyfoukám zbytečnou vodu.Něco na dně nevadí.Mám na to starý kompresor (z lednice),hadici od něho omotám mokrým hadrem,aby to trochu těsnilo,narvu do horního konce trubky a nechám 10 minut foukat.Když to dole párkrát přidusím palcem,krásně vylítá skoro všechna voda ven.Jestli máš silnější kompresor,bude to hračka.
těch 10m... dal bych buď elektrochráničku(ten červený husí krk), nebo 5cm průměr HT potrubí. Těch 10m by mělo jít dobře protahovat. Akorát ten konec, který půjde dovnitř jako první, omotej dycky izolačkou, aby to o hranu nezadrhovalo.Takovou "kouli" na konci udělej. Netahej to ale modrým/žlutým/zeleným umělohmotným provázkem. RAději nějaký drát(něco jako je šňůra od vysavače. TAm je 2x0.75mm). Provázek časem přetrhneš(i když se zdá, že je pevný.Ale na tu délku 10m moc pevný není. To v rukách přetrhneš. Ani konopný motouz není kdovíco)
