Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení subwooferu
Zdravím měl bych dotaz. Mám doma autorádio ECG CD190BT a válí se mi doma subwoofer z domácího kina, u něj jsou výstupy na černý a červený kablík pouze drátky bez konektorů, a jde mi o to jestli je nějaká šance připojit ho na to autorádio, Děkuji
Samozřejmě, že tu šance na připojení je, jen si musíš zjistit, jakou impedanci subwoofer má a jakou…
antibalda 10.04.2016 20:36
antibalda
Osobně si myslím, že kombinace jakéhosi rádia ECG se subwoferem z domácího kina a mordovat to do aut…
iconek 11.04.2016 06:11
iconek
No ono hlavně autorádia nejsou zrovna dělané na přímé zapojení woofru. Vždy je mezi to vhodné dát ze…
IkaSGC 15.04.2016 16:03
IkaSGC
Přesně tak.Kvalitní zesík s dolní propustí tak kolem 100 Hz, a výkonem někde kolem 250 W. Těch 2x10…
iconek 15.04.2016 16:39
iconek
250W ?? Kdyby to zesilovač opravdu dal a reproduktor to přenesl, tak to otevře zamčený dveře. Necháp…
Zerozero 15.04.2016 17:59
Zerozero
Mám v autě 750W zesák na 1kW woofry a zdaleka mi to nestačí.... Neni výkon jako výkon. 250W zesák je…
IkaSGC 15.04.2016 18:16
IkaSGC
Jo, to budou asi ty výkony PMPO. Na zesilovači je napsaný třeba 500 W a ve skutečnosti 25. Vždyť je…
Zerozero 15.04.2016 18:41
Zerozero
No, já hlavně tím chtěl říci že zesilovač do auta o "výkonu 250W" je v podstatě malé prdítko a rozho…
IkaSGC 15.04.2016 18:53
IkaSGC
Stejně jsem přesvědčený, že třeba 250W reproduktor, který by se v tubusu vešel do auta a měl reálný…
Zerozero 15.04.2016 19:15
Zerozero
Tak jede klasicky na autobaterii a s vyplutým motorem vydrží klidně hodinu, s alternátorem pak Infin…
IkaSGC 15.04.2016 19:26
IkaSGC
""No k těm vibracím, ono je to tak že jsem odkojen na metalu a vážné hudbě. Když člověk poslouchá vá…
Zerozero 17.04.2016 04:24
Zerozero
Bereš to moc odborně a doslovně... Každopádně, metal vzešel z vážné hudby. ;)
IkaSGC 18.04.2016 07:06
IkaSGC
Naplno hrající symfonický orchestr se dokáže dostat i přes 100 dB. A metal a vážná hudba mají k sobě… poslední
Machr55 18.04.2016 07:41
Machr55
Samozřejmě, že tu šance na připojení je, jen si musíš zjistit, jakou impedanci subwoofer má a jakou impedanci autorádio zvládá. Pokud budou impedance sedět - v lepším případě, v horším budou rozdílné, ale pokud bude mít subwoofer vyšší než je nejnižší hodnota impedance u autorádia, tak se nic neděje. Pak si na netu najdeš zapojení výstupního konektoru na autorádiu a připojíš, pokud by to autorádio podporovalo, je dobrá zapojit subwoofer do můstku (samozřejmě po kontrole impedancí) - dostaneš z něj vyšší výkon.
Jo, to budou asi ty výkony PMPO. Na zesilovači je napsaný třeba 500 W a ve skutečnosti 25. Vždyť je to holej nesmysl. Jo možná super extra wofry, s výkonem
kilowatt. Ale fungující jako kompresor dynamiky. Jako většina "výkonných" autoreproduktorů. Udávaná citlivost, třeba 90 dB, je ve vztahu na jeden watt.
Při větším výkonu a zdvihu membrány se kmitací cívka dostává mimo magnetickou mezeru a čím větší dodaný výkon, tím je cívka více mimo magn. pole.
Jak je cívka mimo magn. pole, tak je výkon pouze měněn na teplo. Kilowattový výkon na reproduktoru neznamená, že repro ten výkon přenese. Znamená to, že repro ten výkon snese a uchladí. Jeden reproduktor, který by skutečně efektivně přenesl kilowatt, by musel mít průměr membrány metr a mohutný zdvih. U menší plochy membrány je to nemožné, není možno tak zvyšovat zdvih. Pokud by při tom zdvihu cívka neměla opustit mag. pole, muselo by být neúměrně široké. A nasytit takovou mezeru potřebným polem, by vyžadovalo obrovský neúměrný, magnet.
Pevně věřím, že kdyby někdo pustil v autě 100W, do kvalitních repro, že určitě v autě nevydrží. :puff:
No, já hlavně tím chtěl říci že zesilovač do auta o "výkonu 250W" je v podstatě malé prdítko a rozhodně to nikomu víko od kufru neodpálí. Ty moje 1kW kousky byli pro mě opravdu slabé, při volume na plné prdy to jen tak mírně házelo sedáky ale že bych měl ten příjemný pocit že to dýchá za mě, tak to ne. Taky to bylo tím že byli v bednách nepřímo dimenzovaných ke svému účelu. Nové repra už mám komplet v tubusu a to je jiná řežba. Už nemá cenu se ani dívat do zpětného zrcátka protože to sebou tak hází že je tam odraz jako z hladiny moře.
Do je ten správný pocit když hudba není jen sluchový vjem ale i fyzický :D pak si tam pustit ABBA Mama Mia a je to úplne jako v nové dimenzi.
Stejně jsem přesvědčený, že třeba 250W reproduktor, který by se v tubusu vešel do auta a měl reálný přenesený výkon lineárně, vzhledem k výkonu, neexistuje.
U těch repráků do auta se vždy jedná o jev, jak jsem psal. Jo, rámusu to nadělá, ale nikdy nepřenese dodaný výkon. To je ostatně důvod, proč se dělají takový výkony autozesilovačů.
Jen dotaz: z čeho napájíš těch 750W. Možná s natočeným motorem a hodně dobrým
altíkem. :-) A uši ještě slyší, že posloucháš plícema? :-):puff:
Tak jede klasicky na autobaterii a s vyplutým motorem vydrží klidně hodinu, s alternátorem pak Infinity. Jen jsem dodal 1,2F kapacitor protože mi zhasínali světla. :D
No k těm vibracím, ono je to tak že jsem odkojen na metalu a vážné hudbě. Když člověk poslouchá vážnou hudbu naživo tak je to právě o těch vibracích. Jak se do toho opřou a má to právě ty správné grády tak se člověku pomalu prožene máz po zádech jak je to dokonalý poslech. Správná a dobrá hudba s člověkem zahýbe a o tom to je. Prostě mám rád maximální prožitek z hudby. :)
Ony 1kW woofry už byli demontovány a teď pro ně chystám elektronkový zesák 2x50W s GU-50.
""No k těm vibracím, ono je to tak že jsem odkojen na metalu a vážné hudbě. Když člověk poslouchá vážnou hudbu naživo tak je to právě o těch vibracích.""
No metal a vážná hudba má k sobě dost daleko. Zatímco metaloví hudebníci používají velmi výkonné elektronické soustavy, jsou schopni víc než dostatečně ozvučit stadion a okolí, hudebníci vážné hudby většinou hrají na akustické nástroje. I když na živé koncerty vážné hudby nechodím, velmi pochybuji, že jakýkoliv akustický nástroj dokáže vydat zvuk kvalitní soustavy se stowattovým zesilovačem. Je fakt že silný úder do velkého bubnu dokáže vydat dost velký tlak, aby to člověk ucítil, ale to je asi tak všechno. Největší výkony jsou potřeba na basy. Ale pochybuji že hra na kontrabas, bude tak silná, že třeba ve vzdálenosti deset metrů, člověka rozvibruje. Rozvibruje, ale až ve spojením s tím stowattovým zesilovačem. Ale o tom vážná hudba není.
Ani představa že se akustické tlaky všech nástrojů třeba stočlenného orchestru sčítají není zcela pravda. Nástroje nehrají "ve fázi" takže signály se různě sčítají a odčítají a z toho je výsledná směs, která není prostým součtem.
Je to třeba vidět na záznamu na klasický magnetofon. Bude li hrát například jeden kytarista a nastavím optimální záznam, tak když se přidá druhý kytarista, úroveň záznamu se prakticky nezmění.
Tyhle představy o potřebě kilowattových zesilovačů, pro poslech v autě, nebo v bytě u mě budí úsměv. Už proto, že kvalitní reprosoustava, která to dokáže přenést stojí desítky tisíc a těžko to zvládne nějaký subwofer, v tubě, co se vejde do auta. Doma používám zesilovač 2x 25 W a nic moc bedny a když ho pustím naplno, tak mi padají skleničky ve skříni a dlouho to nevydržím.
Jde o to, že když budu poslouchat zvuk, který za mě "bude dýchat" jak dlouho to vydrží sluchový orgán. Je na pováženou si užívat vibrace, a po čase neslyšet také vůbec nic. Možná proto, že neposlouchám hudbu tělem ale jen ušima, tak ve svých 62 letech slyším tóny okolo 14 kHz a tichý šepot.
Ale proti gustu, žádný diškutát, jak se říká. 8-)
