Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okružní pila- velikost kotouče
Zdravím
Chci se zeptat na zkušenosti s ručními okružními pilami.
Mám přímočarku, ale ta by se spíše měla jmenovat křivočarka. Uřezat s ní něco rovně i podle vodítka je nemožné(alespoň s tou mou). Plátek se po čase vyhne kousek do boku a řez je pak nikoliv kolmý na plochu desky, ale lehce zkosený. A to i při řezu 2cm tlusté desky a novým plátkem.
Takže uvažuju, že na takovéto uřezání desky na poličku, nebo tak něco, pro domácí použítí, koupím ruční okružní pilu. Stolní nemám kde uschovat.
Je praktický rozdíl ve velikosti kotouče 165 a 190mm? Mám vyhlídnutu BOSCH PKS 55A. Ta má právě těch 165mm list.
Vodící lišty na tyto ruční pily jsou příšerně drahé. Tak mne napadlo, jestli podobnou službu neudělá připevnění nějaké latě svorkami k desce v patřičném odstupu od řezu a pilu lehce tlačit na lať. Máte s tím někdo zkušenost u takové pily?
Je něco na této bošce, co na ní chybí co by "správný" mafl měl mít? Kdosi v jakési diskuzi psal, že ta pila má malý zásobník na piliny....toto beru na vědomí.
děkuji
jojo, aby byl řez rovně a čistě, tak můžeš připevnit svorkama něco dlouhýho, rovnýho a tvrdýho, aby…
Odoaker 01.04.2016 20:41
Odoaker
Používám 165mm Bossch na drobné domácí práce a jediné, co mě vytáčí je fakt, že neproříznu střešní l…
nocturne.op.15 01.04.2016 20:49
nocturne.op.15
aha? no lať má 50mm na výšku,ne? A ta pila co mám vyhlídnutou by měla mít záběr 55mm. Několik hranol…
patyk 01.04.2016 21:10
patyk
střešní lať může mít i 4x6 cm doporučuji větší kotouč. Kotoučová pila se pak může přidělat k desce s…
uličník 01.04.2016 22:24
uličník
jak říká kolega, lať 60x40 už je problém. Přitom je to ideální materiál na veškeré kravinky kolem ba…
nocturne.op.15 01.04.2016 23:15
nocturne.op.15
lať 60x40 už je problém Tak masochisti ať si klidně řežou na stojato. Ti chytřejší si lať položí. P…
sHpy00n 01.04.2016 23:48
připevnění nějaké latě svorkami k desce Přesně takto se řezalo odjakživa když ještě pravítka nebýva…
sHpy00n 01.04.2016 23:55
děkuji všem za odpovědi Ještě se chci zeptat na zkušenost jinou. Je možné s touto okružní pilou o p…
patyk 02.04.2016 12:34
patyk
Da se s tím řezat do zatáčky, ale opravdu jen minimálně
uličník 02.04.2016 15:40
uličník
watch riziko kickbaku snížíš tím, že nastavíš kotouč tak, aby koukal jen trochu víc, než síla mater…
Odoaker 02.04.2016 15:43
Odoaker
jasně. beru na vědomí. děkuji odkaz- šílený. hooodně pro mne poučné. To podležení řezaného dřeva je…
patyk 02.04.2016 18:23
patyk
Přesně, možná sem srab, ale když už beru tyhle hračky, tak už spíš kvalitně zpracovaný a slabší, aby…
Odoaker 02.04.2016 19:09
Odoaker
Je jedno či je stroj slabý, či silný. Pokud se člověk špatně postaví k práci, tak je nadělení hned.
uličník 03.04.2016 23:41
uličník
Zdravím, tak rukavice minimálně na soustruh, brusku a vrtačku nepatří.]:) Na brusku obličejový štít… poslední
trtr 04.04.2016 10:44
trtr
jojo, aby byl řez rovně a čistě, tak můžeš připevnit svorkama něco dlouhýho, rovnýho a tvrdýho, aby se neprohlo uprostřed, když na to budeš trochu tlačit. Zásobník je spíš na parádu, stejně polovina bude lítat mimo.
Mám 190mm kotouč a velikost tak akorát (skor i nestačila na silnější kusy)... když se rozhodneš udělat nějakou malou dřevostavbu, tak 165 může bejt málo. Záleží, co s tím plánuješ, ale imho větším kotoučem nic nezkazíš.
Používám 165mm Bossch na drobné domácí práce a jediné, co mě vytáčí je fakt, že neproříznu střešní lať na výšku - takže půjdu i do té stolní. Když je tenký kotouč, je schopná při větším přítlaku podřezávat a je to hnus, musí se opatrně.
Vodítka jsem nahradil stahovací hliníkovou latí, svorkami a jednoduchou šablonkou, která mi ulehčí zarovnání s rovinou řezu pily
jak říká kolega, lať 60x40 už je problém. Přitom je to ideální materiál na veškeré kravinky kolem baráku - levný, dostatečně pevný a vcelku dostačující pro jakékoli lehké a drobné konstrukce. Znovu bych malou pilu nebral, přestože funguje v rámci mezí dobře.
Před lety jsem taky chtěl zabít hejno much jednou ranou a pořídil jsem si mafla s prořezem 65mm. No a nakonec stejně většinu práce odbydu malým kocourem z práce protože kdo by se s tím velkým "hovadem" dřel. Je sice pravdou že využívám možnosti kterou nedisponuje každý, ale zase velký klacky taky neřežu obden. A taky mi nevadí obrátit a doříznout z druhé strany.
Ještě se chci zeptat na zkušenost jinou. Je možné s touto okružní pilou o průměru 165mm zatáčet při řezání? Popř.se zeptám z jíného pohledu. Pokud budu chtít udělat opravu směru řezu v průběhu řezání, kdy už celý kotouč bude v desce, půjde to? A naopak, má tendenci pila zatáčet jako křivočárka?
Ptám se proto na ten list 165mm, protože zatím je to moje volba stále. Těch příležitostí řezat něco tlustšího jak 55mm je minimum v mém případě. Jedině trámy na pergolu(dá se operativně půjčit nějaká větší). Jinač nevím. Všechno to bude 20-30mm, pár trámků 30x50, popř. ty 40x60. Pokud by to z nějakého důvodu nešlo pootočit abych řezal těch 40mm, tak to prostě doříznu ocaskou.
děkuji
watch
riziko kickbaku snížíš tím, že nastavíš kotouč tak, aby koukal jen trochu víc, než síla materiálu
zátačet radši ne, když chceš riskovat, tak klidně.
když vyjedeš z lajny, tak se vrátit a říznout znova rovně. Ale jináč, když se jí to nebude líbit, tak to poznáš... a tu, co si vybral, tak bys měl udržet, i když by se ti chtěla vysmeknout.
Když už zatáčku, tak odřezávat postupně... na zatáčky je šukačka nebo frézka.
odkaz- šílený. hooodně pro mne poučné. To podležení řezaného dřeva je jasné, ale stejně bych se bál, že bych to jednou podcenil. Myslím, že teď už to nepodcením :))
Jinač i další videa z nabídky napravo o bezpečnosti práce byla hodně poučná. Např.při práci s úhlovou bruskou nosím zpravidla uzavřené brýle(takové ty "lyžařské"). Vím, že se karbokotouč může rozletět... přesto jsem měl otevřené čokoládové oko na pořádný obličejový štít... Už vybírám a objednám ho.
Nebo s těmi rukavicemi, kdy je používat a kdy ne. Já ty rukavky nosím skoro furt, asi bych neměl....
děkuji
Přesně, možná sem srab, ale když už beru tyhle hračky, tak už spíš kvalitně zpracovaný a slabší, abych je případně přepral. A snažím se dodržovat všecky tyhle pravidla a ochranný pomůcky. Truhlářů a řemeslníků s úrazy je dost, v lepším případě bez následků.
Každopádně prsty a oči mám jen jedny a chtěl bych si je nechat:)
Na brusku obličejový štít jenom schvaluji. Jinak já třeba při práci s křovinořezem mám na hlavě sluchátka, štít pro krovinořezi a když sekám okraj u silnice, tak ještě plexi brýle-malé kamínky se v pohodě dostanou přes mřížku.:-) Ale je to trochu off topic.
