Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak stavet na navážce
Dobrý den,máte někdo zkušenosti se stavbou na navážce.Jedná se mě o základy.Potřebuji zvednout část pozemku o 2metry na uroven silnice. .Typ domu Bungalo,rozměr 15x9metrů.Dik za odpověd.Tomáš
Jednoduše řečeno - blbě. Navážka bude sedat, i když během navážení to budeš (muset) hutnit, takže je…
Kachlík 06.03.2016 21:04
Kachlík
Stavět chceme za tři roky , za tu dobu by si to sednout mělo ,nebo ne ?
Tomáš28 06.03.2016 21:10
Tomáš28
když na to pak postavíš barák, sedání bude pokračovat.
touchwood 07.03.2016 11:01
touchwood
Mám zásypy kolem baráčku už 30 roků a ještě "nesedí". Jedině vrty! F.
sekim 06.03.2016 23:00
sekim
Tomáši, copak zde víme, z čeho je navážka? To se musí udělat sondy, jinak je to hádání z křišťálové…
milan.cukrar 07.03.2016 07:20
milan.cukrar
Dotaz jsem pochopil tak, že navážka teprve bude provedena a na ní bude umístěn bungalov. Nevím co od…
Fortys 07.03.2016 08:27
Fortys
Navážka vůbec není problém pokud bude prováděna s vědomím že na ní bude stavba. To znamená pečlivě v…
sHpy00n 07.03.2016 09:46
Ve Štěchovicích postavili na staré navážce z přehrady,koupaliště, které kvůli špatnému technickému s…
reifik 08.03.2016 00:47
reifik
To ale není zcela relevantní srovnání. V Praze stojí části Karlína a Libně na zavezených vltavských…
sHpy00n 08.03.2016 07:20
Na tomhle nic nevymyslíte, jděte s projektem za statikem ... a nestavěl bych z Hebelu apod, protože…
pc 08.03.2016 11:18
pc
Když nepopraská základ, nemůže praskat ani porobeton ani cihla. když praskne základ, praskne obojí.…
milan.cukrar 08.03.2016 11:28
milan.cukrar
- porobeton je citlivý a popraskat může - podle dotazu soudím, že když je "navážka" 2 metry, tak že…
pc 08.03.2016 11:46
pc
OK, jasně, ale jednou na školení jsem viděl video z TaZUSu, lomové zkoušky stavebních matrošů. Porob…
milan.cukrar 08.03.2016 17:29
milan.cukrar
Tiez by som to riesil asi pivnicou. Aj ked su tam potom naklady na hydroizolacie a na material. Je t…
Matfej 09.03.2016 13:13
Matfej
Kluci je to vyrešeno navážka nebude podbagrujem to trochu hloubeji a bude puvodně nezamýšlena garaž.… poslední
Tomáš28 13.03.2016 09:16
Tomáš28
Jednoduše řečeno - blbě. Navážka bude sedat, i když během navážení to budeš (muset) hutnit, takže jediná rozumná možnost nejspíš budou piloty skrz navážku do rostlého terénu (a nebo tak masivní základová deska, že to pak vyjde skoro na stejno).
Dotaz jsem pochopil tak, že navážka teprve bude provedena a na ní bude umístěn bungalov. Nevím co od tohoto dotazu Tomáš očekává. Jestli navážka na pozemku je či teprve bude je ale myslím si úplně jedno. Tomáši obrať se na projektanta. Ten dle situace v místě stavby a tvých představ navrhne odpovídající řešení.
Navážka vůbec není problém pokud bude prováděna s vědomím že na ní bude stavba. To znamená pečlivě volit materiál na zavážku, správně vrstvit, poctivě hutnit. Hutnit výkopovým válečkem protože na to je jakákoli žába i deska slabá. Před zakládáním stavby provést hutnící zkoušku težkou statickou deskou a bylo by dobré kdyby hodnoty znal i projektant, který ostatně bezpodmínečně podle této skutečnosti navrhnout základy viz Fortys.
Na tomhle nic nevymyslíte, jděte s projektem za statikem ... a nestavěl bych z Hebelu apod, protože ten praská, keramika vydrží víc.
A co na těch dvou metrech výšky udělat sklep, tedy založit na rostlém terénu, a pak tou navážkou to "přízemí" zahrabat a udělat z něj sklep, ve stěnách ztužující věnec proti zemnímu tlaku.
