Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výroba superserva
to že se dá vyrobit "superservo" s vysokou silou ze stěračového motoru a normálního serva s h-můstkem vím, ale nezkoušel jste někdo použít levné H-můstky které jsou určené třeba k arduinu?
Jde mi o to že se mi nechce stavět můstek, ale radši bych za 50,- koupil hotovou funkční věc i s chladičem.
Takže mě hlavně zajímá, jestli se dá z elektroniky malého serva nějak vytáhnout signál pro ovládání tohoto můstku.
http://www.ebay.com/itm/Dual-H-Bridge-Stepper-Moto r-Drive-Controller-Board-Module-For-Arduino-L298N- DI-/172024049056?hash=item280d6eada0:g:xsUAAOSwfZ1 WZ~av
Nebo jak jinak (jednoduše a levně) to udělat?
Ve výsledku by to tedy mělo vypadat nějak takto:
watch
L298 je starý a hodně topí, lepší je použít nějaký s novou architektorou, třeba TB6560 - ten v sobě…
antibalda 05.03.2016 10:49
antibalda
Tak samozrejme netrvam na použití konkrétně tohoto můstku, ale aby prostě šlo nahradit moturek serva…
Requied 05.03.2016 11:34
Requied
Tak pokud chceš "velký motor" tak ti stejně nezbyde nic jinýho, než si to složit z tranzistorů. K tr…
antibalda 05.03.2016 11:38
antibalda
Proti motoru co je v servu je každý motor obrovský. Sterace maji něco kolem 100w, takže 3a jsou asi…
Requied 05.03.2016 11:45
Requied
V tom případě platí druhá část mé odpovědi : Jinak ještě doporučuji kouknout do nabídky firmy Texas…
antibalda 05.03.2016 17:12
antibalda
Netrvám na použití přímo tohoto můstku, ale klidně silnějšího. šlo mi spíš o myšlenku propojení elek…
Requied 05.03.2016 19:16
Requied
Popravdě, nejsilnější co asi dnešní firmy mohou nabídnout je ten od TI - má v sobě dva H mosty 2x 7A… poslední
antibalda 05.03.2016 20:44
antibalda
L298 je starý a hodně topí, lepší je použít nějaký s novou architektorou, třeba TB6560 - ten v sobě ukrývá driver + H most, takže do toho cpeš pouze CLK (kroky) a směr, bohužel je "jen" do 3A. S tím TB6560 mám výborné zkušenosti, ještě jsem našel TB6600, ale ten vyzkoušený zatím nemám, měl by být ještě o kousek lepší.
Tak pokud chceš "velký motor" tak ti stejně nezbyde nic jinýho, než si to složit z tranzistorů. K tranzistorům samozřejmně potřebuješ nějaký budiče a další logiku. Kdyby ti i v budoucnu stačil proud do 3A, tak nemusíš řešit takovýhle problémy. Jinak ještě doporučuji kouknout do nabídky firmy Texas Instruments, pokud mě paměť neklame, tak meli v nabídce nějaký 12A.
Jinak ještě doporučuji kouknout do nabídky firmy Texas Instruments, pokud mě paměť neklame, tak měli v nabídce nějaký 12A.
A to jsi původně chtěl použít L298, který má pouze 2A (3A v peaku) ?
PS. proč se chceš vyhnout plošňáku ? Děláš elektroniku a neumíš navrhnout DPSku ?
Popravdě, nejsilnější co asi dnešní firmy mohou nabídnout je ten od TI - má v sobě dva H mosty 2x 7A (12A peak) nebo 1x 14A (24A peak), bohužel před něj musíš dát nějaký driver, protože je to jen hloupý H-most(y). Tady máš datašit.
Pak jedině něco složit ze samotných tranzistorů. Osobně si myslím, že možnost složení z jednotlivých tranzistorů by byla lepší, protože si uděláš lépe silové cesty, třeba tady na ten integráč bys nejspíše (skoro je to nutnost) potřeboval oboustranný plošňák, aby to ty proudy vydrželo, u tranzistorů si můžeš udělat jednostranný pomocí polygonů a bude to lepší. navíc tyto integráče jsou docela náchylné na rušení na napájecím napětí, takže je třeba dobře napětí blokovat, což také moc dobře nejde :-)
