Houpající se podlaha
Dobrý den, bydlím v činžovním domě z roku 1930 ve 4. patře a jedna věc mě dost vytáčí - houpající se podlaha. Ve všech místnostech jsou špatné parkety - prý se už nedají zbrousit. takže bych chtěl udělat rekonstukci podlah. Když jsem předělával WC, tak po vybourání dlažby byla slabá, skoro žádná, vrstva betonu a pak asi 30-40cm škváry.....taková divná směs - písek, kamínky atd. asi co jim zbylo. Víc nevím. Jaký postup bych měl zvolit, abych co nejvíce odstranil houpání, chvění a odhlučnění u souseda? Díky
No,toho bych se bál,páč majitel ,či správce domu toto MUSÍ SCHVÁLIT .Jo,něco jiného je ,když jsi majitel domu .
To ti závidím. Já když sem sháněl byt tak sem chtěl aby se podlaha aspoň trochu pohupovala a vrzala, když se po ní chodí, a bohužel sem zjistil, že takové byty se shání hrozně těžko. Není nic víc romantického než původní podlaha která umí občas vrzat a houpat se. Doufám že ti to památkáři nedovolí!
A to mi řekni, kde seženeš na WC správné břidlicové dlaždice jaké tam mají být?
Prave ze sem tam obacas podalha nevrze, ale vrze porad. Ja ti rozumim a ano, chci se priblizt puvodnimu stylu bytu. Bydleli tam drive lide, kteri tomu bytu dali nafrak. Prave wc to odneslo nejvic. Podlaha byla z konce 70. let, takove ty male dlazdice, jako wc na nadrazi.
Oprava, resp. vymena podlahy se musi hlasit pamatkarum??
Teoretické možnosti jsou asi dvě:
1) odstranit původní záklop, trámy nechat jakou nosnou konstrukci pro strop souseda pod Vámi, mezi trámy zasekat I profily, a na nich udělat novou nosnou konstrukci, asi VSŽ plechy + betonová deska, minimálně v koupelně ... z hlediska prostupu vodní páry to nebude úplně ideální ...
2) ke stávajícím trámům z boku prošroubovat nějaké L nebo U profily (dle statika) a na ty ztužené trámy novou podlahu
Takže nejlepší varianta je, nechat to tak jak to je.
A neznate remeslnika, nebo firmu, kdo by se prisel podivat a rekl, co se s tim da delat? Byt je v Praze. diky
kde v prahe, inak taketo veci riešime po prahe dosť často, myslím hlavne vrzganie podlahy,
to pohupovanie, sa da odstránit len tak že vystužíš povodné trámy a medzi ne ešte pridáš daľšie, ale tu treba počítať stým že sa poruší strop u suseda dolu.
takýto zásah sa robí keď je prázdny barák čo asi v tvojom prípade nieje, akurát mamé rozrobený jeden barák na smíchove.
Ak máš ešte záujem daj vediet
Řešil jsem podobný problém v staré zástavbě.
Pod parketama jsou prkna příčně uložená na polštářích. Mezi polštáři zásyp. Vyndat parkety a prkna, vyrovnat polštáře, chybějící zásyp doplnit liaporem, na polštáře dát pásy mirelonu. Na takto připravený základ dát OSB desky (nebo MFP) ve dvou řadach).
Houpání se 100% neodstraní - příčinou jsou nosné trámy. ale budeš mít podklad jak víno pro jakoukoliv podlahu.
