Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 8válec vs 12válec
Prosím vás u 12 válce vybuchují vždy 2 písty naráz a nebo rychle po sobě vybuchují jen po 1?? a u 8 válce to je jak? a kdyby např.: u 8 válce vybuchovali 4 písty ve stejný čas tak tím by se zvýšil krouťák ? čili čím více pístů vybouchne ve stejný čas (u více válcových motorech) tak tím je větší kroutící moment ??
u 12 válce vždy vybuchuje naráz 12 pístů tak to je stejné u více válcových motorech... vžy všechny v…
lolak 26.01.2016 17:32
lolak
Ty mas nejake zaujimave motory :)
MM.. 26.01.2016 17:36
MM..
Každý motor má stanoveno pořadí zapalování.Ještě z vojny si pamatuji pořadí u Praga V3S.1,5,4,6,2,3.…
dabac 26.01.2016 19:13
dabac
To si pamatuje blbě,já jsem dva roky na vojně opravoval motory V3S je to 1,5,3,6,2,4.A vůle ventilů…
Kimbert 26.01.2016 21:47
Kimbert
Co to žvaníš za blbosti?
vernon 26.01.2016 19:49
vernon
Ono to zavisi od konkretneho motora (vyrobca, verzia, atd.) Nejaka inspiracia napr. jeden z tych dov…
MM.. 26.01.2016 17:39
MM..
který tvrzení je správné to 1 nebo to 2 ??
Subarku 26.01.2016 17:40
Subarku
neviem jake tvrdenia chces, zavisi to od motora. Bezne Vcka by mali vybuchovat postupne, ale nestudo…
MM.. 26.01.2016 17:44
MM..
Tak ono jaksi záleží na tom, jestli to je řadový motor nebo V, atd. tady to máš velmi dobře popsáno… poslední
touchwood 28.01.2016 09:11
touchwood
A V-motory mas popisany napr. tu V-Motor Mas tam aj poradia v ktorych vybuchuju, vybuchuju postupne…
MM.. 26.01.2016 17:43
MM..
mám menší stirlingův motor kde je 12 válců a tam podle točení klikových hřídelí vybuchují vždy naráz…
Subarku 26.01.2016 17:43
Subarku
Tak v prvom rade sa tym zrusia sily posobiace len na jednu stranu (vibracie a nutnost to tam mechani…
MM.. 26.01.2016 17:50
MM..
Nemohu uvěřit tom, že ve Stirlingově motoru něco vybuchuje.
Prim 26.01.2016 22:35
Prim
U všech motorů na světě pálí válce vždy postupně. Motor u kterého by byla expanze u dvou a více válc…
vernon 26.01.2016 19:51
vernon
Víceválcové motory se dělají takto složitě právě proto, aby postupné "výbuchy" v jednotlivých válcíc…
mirektatra 26.01.2016 20:34
mirektatra
Ony se tříválce zase dostávají do módy. Zase ti soudruzi z NDR byli o krok dál.
Prim 26.01.2016 22:38
Prim
Ale ne "náhodné výbuchy" :-) Dokonce existuje 8miválec do "V", který jako záložní zapalování pro pří…
mirektatra 27.01.2016 07:25
mirektatra
Podobnej bzucak nebejval zadnou vzacnosti u leteckejch motoru, bzucak se pustil, nekdo skubnul vrtul…
bahno 27.01.2016 15:33
bahno
tak to je jak u auta u Twin-Sparku na 1 válec 2 svíčky pro lepší shoření směsi..
wert874 27.01.2016 16:42
wert874
No, voni dřív lidi přemejšleli - když neměli dobrý karburátory a materiál pro dobrý svíčky tak dali…
mirektatra 27.01.2016 17:42
mirektatra
Osmiválec vypadá takto. Dvanáctiválec má podobnou logiku. https://www.youtube.com/watch?v=N2y77vEKor…
Moas 28.01.2016 06:44
Moas
u 12 válce vždy vybuchuje naráz 12 pístů tak to je stejné u více válcových motorech... vžy všechny válce vybuchují naráz... a u sportovních upravach to je čím meně pístu vybouchne tím je větší kroutící moment
mám menší stirlingův motor kde je 12 válců a tam podle točení klikových hřídelí vybuchují vždy naráz 3 písty a hned v zápětí jsou tam připravené další 3 písty k výbuchu a tak se to opakuje.. aa mě zajímá čím více pístu vybouchne naráz tak tím je větší kroutící moment ? toho motoru ??
Tak v prvom rade sa tym zrusia sily posobiace len na jednu stranu (vibracie a nutnost to tam mechanicky osetrovat) ak sa to usporada spravne, vid ten link na boxenmotor (netvrdim ze mas boxera, ale ide o princip)
Krutiaci moment to moze mat vyssi, ale ten nezavisi len od poctu valcov ale aj od X inych veci
Víceválcové motory se dělají takto složitě právě proto, aby postupné "výbuchy" v jednotlivých válcích zabezpečily co nejlepší rozmístění výkonu v kruhovém pohybu klikovky. Mezi jednotlivými výbuchy "točí" klikovkou setrvačník. Válce/písty jsou pomocí klikovky vzájemně pootočené a "rozmístěné" po celé kružnici pohybu motoru a pořadí jejich rozmístění a zapalování dlouze zkoumají výrobci podle konstrukce motoru a uchycení klikovky v ložiscích tak, aby písty při výbuchu neprohýbaly klikovku a současně se rovnoměrně chladily a zahřívaly (aby nebouchly dva válce vedle sebe a neprohnuli klikovku, která by časem praskla...).
Dva válce vybuchující současně nemají příliš smysl, protože tak mají menší účinnost, než jeden velký a přitom je jejich výroba dražší...
Pořadí zapalování 8miválce do "V" TATRA 603 -1.3.6.2.7.8.4.5. - pořadí "sestavy" válců - vpravo 1.2.3.4. vlevo 5.6.7.8. U 4válce "boxer" TATRA 57 pořadí zapalování 1.2.3.4., sestava válců Vpravo 1.3., vlevo 2.4., takže vždy následují dva proti sobě...
Výjimkou je pouze "tříválec pracující na principu náhodných výbuchů" značky Wartburg :-D
Ale ne "náhodné výbuchy" :-) Dokonce existuje 8miválec do "V", který jako záložní zapalování pro případ poruchy, má vysokonapěťový generátor, který jiskří nepřetržitě ve velmi krátkých impulsech ve všech válcích současně... a ten válec, který má zrovna nasátou a stlačenou směs, zapálí a pracuje :-). Kazí to trochu motor, nemá správný výkon, má detonace, přehřívá svíčky... ale jede a dojede :-) - ZIL 115 :-)
Podobnej bzucak nebejval zadnou vzacnosti u leteckejch motoru, bzucak se pustil, nekdo skubnul vrtuli, motor nejak nabehl a bzucak se vypnul.
Navic letecky motory mivaj dvoje zapalovani i dve svicky ve valci. Jednak kvuli spolehlivosti, druhak kvuli lepsimu zapaleni smesi, ktera pak hori zapalena ze dvou mist a tim padem rovnomernejc.
