Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lamda sonda?
Dobry vecer. Mam trosku problem s autem, obcas me problikava symbol motoru na palubce( oranzovej vrtulnik), dokonce me i furt svitil, odpojil jsem baterii a bylo po symbolu. Bohuzel vydrzelo to tyden a ted zase problikaval. Starter sotva toci hlavne po delsi dobe kdyz auto stoji, po zahrati nabiha o neco lepe. Parkrat v jeden den pri zmacknuti spojky kolisali otacky, dokonce jednou to je zhruba pred 2 mesici me motor spadl do nouzoveho vykonu( hure to chvily jelo). Vim ze to klidne muze byt i neco jineho ale ted me zajima muze to byt spatna i Lamda sonda? Nekde jsem kdysi cetl ze ano. Ma nekdo zkusenost?
Může. Každopádně přesnou odpověď získáte na diagnostice vašeho vozu - kdejaký servis ji dneska dělá…
Kurt 08.11.2015 22:20
Kurt
Asi klasicky začneme dotazem: NA JAKÉM AUTĚ ??? Některé univerzální diagnostiky vypíšou spousty hlá…
iconek 09.11.2015 00:47
iconek
Jaké je to auto? Typ, model, palivo? Ruzná auta se chovají různě. Pokud je labda off, mělo by to víc…
sHpy00n 09.11.2015 00:51
PÍŠEŠ :Starter sotva toci hlavne po delsi dobe .....Tak se pvně zaměřím na tento problém,málo elektr…
E250TD 09.11.2015 05:44
E250TD
Zdravim, takze abych to upresnil. Jedna se o Citroen Xsara 1,4 i, stav baterie je v poradku. Ano, o…
pospa65 09.11.2015 08:14
pospa65
Třeba je jen zaoxidovaný kontakt na lambdě - takže hurá pod auto, a někde na prvním (půl)metru výfuk…
Kachlík 09.11.2015 09:27
Kachlík
Len tak zo srandy skusil by som zmerat kolko voltov ma akumulator (pri vypnutom motore). Ona taka ba…
MM.. 09.11.2015 10:55
MM..
Zitra sondu odmontuji, vycistim, kontakt prostrikam. Baterku jeste premerim. Jak to nepomuze jdu na…
pospa65 09.11.2015 12:17
pospa65
Raději ji nech tam, kde je (mohla by se i poškodit), a jen zkontroluj dráty, to jde i bez demontáže…
Kachlík 09.11.2015 12:45
Kachlík
Myslim ze na to by prisiel aj sam, pri pokus to odmontovat, ze to asi neda :) BTW. ja mam v mojom la…
MM.. 09.11.2015 14:58
MM..
z jiného soudku: kde tankuješ? Máš jistotu, že palivo je OK? edit: pokud máš smartphone nebo notebo…
touchwood 09.11.2015 15:07
touchwood
Přesně tak, kdysi jsem měl stejný problém s Peugeotem 406 1,8 16V, 1x jsem nabral plnou nádrž benzín…
Hanyse.k 09.11.2015 19:51
Hanyse.k
Zdravim, kazdy mesic beru plnou, benzinem to opravdu nebude. Tankuji tam uz 7 let a vystridal jsem 2…
pospa65 09.11.2015 21:38
pospa65
1x jsem nabral plnou nádrž benzínu a bylo po problému Promiň, mě tam vypadlo: 1x jsem nabral plnou…
Hanyse.k 15.11.2015 19:26
Hanyse.k
Lamda sondu tam mam jen jednu, vim kde je. Ale ted se k tomu nedostanu protoze vam musim odepisovat:…
pospa65 09.11.2015 15:42
pospa65
Neodmontujes to je to tam zapecene, vyfuk ma bezne aj 500 ci kolko stupnov celzia. Nema to ani ziade…
MM.. 09.11.2015 15:54
MM..
Zdravim, tak ze dnes jsem prostrikal kontakty z lamda sondy, dale jsem napojil nabijecku na baterii…
pospa65 10.11.2015 18:48
pospa65
Najprv je treba zistit ci funguje dobijanie, to sa najlepsie zistuje voltmetrom, ked nastartujes a z…
MM.. 10.11.2015 19:49
MM..
+ kontakt od baterie vede do krabice v motorove casti kde jsou pojistky, ty jsou v poradku. Uchyceni…
pospa65 10.11.2015 20:06
pospa65
Když si přečteš moji radu-MÁLO ELEKTRIKY,HODNĚ PROBLÉMŮ- ještě jednou ,možná pochopíš,že jsem položi…
E250TD 11.11.2015 06:03
E250TD
Zdravim, nebojte vasi radu jsem bral take v potaz. Dokonce jsem si to precetl 2 krat. :-) hold zkuse…
pospa65 11.11.2015 06:52
pospa65
Baterka nabita, vybita byla nastesti jen z pulky. Voltmetr jsem nesehnal, budu kupovat. Ale ted ten…
pospa65 11.11.2015 20:20
pospa65
A uz ti aspon starter startuje poriadne, a ne len sotva toci? Ak ano, tak uz voltmeter ani nepotrebu…
MM.. 11.11.2015 20:23
MM..
Zdravim, jo toci pekne. Vypada to ze je tato cast v poradku( zatim:-))
pospa65 11.11.2015 20:27
pospa65
Tak skus jazdit s nabitou baterkou, ci sa tie problemy budu opakovat. Ak ano tak je pricina inde. Na…
MM.. 11.11.2015 20:48
MM..
Já tomu říkám ,,pečené kuře".Počítač signalizoval vadu na ventilu vačkového hřídele a Lambdu.Ventil…
Mivo 06.01.2016 20:46
Mivo
......na jakém autě?.......
iconek 06.01.2016 21:06
iconek
Zdravim, par dnu po co jsem tu vkladal zadost o pomoc se symbolem vrtulniku problem zmizel. Symbol p…
pospa65 06.01.2016 21:47
pospa65
kde jsi naposledy tankovala? Kolik máš ještě paliva v nádrži? poslední
touchwood 06.01.2016 22:12
touchwood
PÍŠEŠ :Starter sotva toci hlavne po delsi dobe .....Tak se pvně zaměřím na tento problém,málo elektriky,hodně problémů !! Jestli 24 hodin po nabití baterie naměřím méně jak 12.5 V a cca 5 minut po nastartování nenaměřím 12.8-14,5 V dobíjení,tak neřeším lambdu .
Zdravim, takze abych to upresnil. Jedna se o Citroen Xsara 1,4 i, stav baterie je v poradku. Ano, o diagnostice jsem take premyslel ale je to dalsi petikilo a ted pred vanoci kazda korunka dobra kdyz by to byla lamda tak to je k tomu dalsi ranec. Ale pokud to budu muset podstoupit tak se neda nic delat, nechci znicit motor. Jinak jsem jeste zapomel dodat ze auto je takove unavenejsi. Ano jak pise kolega, auto melo o 30 km mensi dojezd na plnou nadrz nez pred problemem.
Třeba je jen zaoxidovaný kontakt na lambdě - takže hurá pod auto, a někde na prvním (půl)metru výfuku za motorem trčí z trubky výfuku "takový divný šroub, co z něj lezou dráty". A ty dráty někam vedou, zpravidla do konektoru, který bude někde poblíž. Takže zkusit opatrně rozpojit, prostříknout nějakým kontaktolem, spojit (a doufat, že se to věkem a opotřebením nerozpadne), a uvidí se, jestli to bylo ono ;-).
Len tak zo srandy skusil by som zmerat kolko voltov ma akumulator (pri vypnutom motore). Ona taka baterka s 10,5V moze robit rozne divne veci, ako som nedavno zistil :-D (a to mi dobijanie funguje, oni baterky interne koroduju a robia potom hovadiny)
Vycitaj si pamat chyb, ked na to nemas citacku tak do servisu oni to vycitaju, alebo si nejaku citacku kup.
P.S. preistotu aj dotiahni kontakt od baterky na kostru apod.
P.S.2. skus poprosit do nejakeho servisu ci ti len nevycitaju pamat chyb, za nejaky velmi lacny peniaz (to je vec na 1minutu, snad za to nebudu uctovat kopec penazi)
Promiň, mě tam vypadlo: 1x jsem nabral plnou nádrž benzínu na jiné čerpací stanici (Shell) a bylo po problému.
Já na té samé čerpačce taky tankoval přes 10 let a přes to problém u mě byl benzínem. Ale netvrdím, že máš stejný problém, ale příznaky jsou stejné.
Lamda sondu tam mam jen jednu, vim kde je. Ale ted se k tomu nedostanu protoze vam musim odepisovat:-).....ted vazne, dostanu se k tomu az zitra. Palivo tankuji uz delsi dobu od Shellu Natural 95 a i na prvnim voze stejneho typu a vetsi kubatury nebyl zadny problem. Vsak by se nic nestalo kdybych ji odmontoval a ocistil, nebo snad ano? Je kousek pod svodama na zavitu. Bohuzel mam jen stolni PC, notas sel do sveta pro sve nevyuziti a smartblbfooon bohuzel nemam. Rikam kdyby se to nezlepsilo auti pujde na diagnozu a uvidime.
Zdravim, tak ze dnes jsem prostrikal kontakty z lamda sondy, dale jsem napojil nabijecku na baterii a hruzou jsem zjistil ze je s 3/4 vybita.( koupe nove lepsi nabijecky) Predevcirem mereno kamosovou nabijeckou ktera stala si za velky kulovy. Je to divne, baterie je 2 roky stara Varta silver line. Jeste minuli rok jsem ji po zimne take dobijel ale ubitek nebyl tak hrozivy. Akorat je to tak 2 mesice kdy me mala nechala rozsvicene palubni svetylko v aute ktere svitilo cca 8 hodin. Divne je take to ze me nikdy neupozornila kontrolka baterie ze je neco v neporadku. Skoda ze nemam voltmetr kterym bych vse promeril, behem tydne splasim. Myslite opravdu ze tyto jevy jakoze svitici oranzovy vrtulnik, obcas nic moc vykon, obcasne kolisani otacek atd? Muze to byt zpusobeno nizkym prikonem baterie? Jezdim kratke trasy a auto me stoji kazdy den venku.
Najprv je treba zistit ci funguje dobijanie, to sa najlepsie zistuje voltmetrom, ked nastartujes a zmeras napatie tak ma byt na baterke ca. 14V, to znamena ze dobija. Ked je tam len 12V apod pri beziacom motore tak ti auto vobec baterku nedobija.
Pri vypnutom motore by mala mat baterka okolo 12V, ked ma napr. len 10,neco V apod tak je v riti samotna baterka, to moze potom robit nejake blbosti tesne po nastartovani ked sa este nedobija tak blbne elektronika. Za jazdy by to uz nemalo vadit ptz alternator dobija a je tam 14V tak sa baterka uz potom nijak neprejavuje.
Mozes mat niekde blbe kontakty, napr. dotiahni kontakty na akumulator a aj ten kabel co ide od "-" baterky na karoseriu, ten moze byt tiez uvolneny na karoserii. Nahodne javy su najskor nejake blbe kontakty, mozu byt na comkolvek (kludne aj na tej lambda sonde alebo na XY dalsich miestach). Idealne by bolo vycitat tu pamat chyb.
+ kontakt od baterie vede do krabice v motorove casti kde jsou pojistky, ty jsou v poradku. Uchyceni kontaktu take, - kontakt vede kamsi do neceho a druha vetev kamsi do zádele kde se zvrchu ani za Boha nemohu dostat, nevidim tam. Ukostreni vede z minusu, je to tak? Tak ze jak to tam vede do zádele tam bude asi kostra, musim si zitra bucnout pod auto a najit to a zaroven vse ostatni promerit. Nejsem znalej v elektrice. Dekuji moc za rady:-)
Baterka nabita, vybita byla nastesti jen z pulky. Voltmetr jsem nesehnal, budu kupovat. Ale ted ten nejvetsi problem. Koukam se po motorovem prostoru a jen tak me napadlo se podivat kolik mam vody v chlazeni, vicko odsroubuji a najednou podtlak a z rohu chladice se valila voda na zem, na posranyho hajzl spadne. Uz minuli tyden jsem si vsiml ze pod autem je kaluz ale pricital jsem to odkapavajici vodou za karoserie. Auto neni na uplne rovine, je podelne naklonene. Tak ze predpokladam ze se muze vse tocit kolem toho chladice, myslite ze je to mozne?
Já tomu říkám ,,pečené kuře".Počítač signalizoval vadu na ventilu vačkového hřídele a Lambdu.Ventil mi vyměnili,symbol zmizel.Asi po 20km se mi objevil znovu.Byla jsem opět na počítači,závadu na Lambdě to neukazovalo.Bylo mi doporučeno ,abychom to zkusili propálit.Možná,že je závada na katalyzátoru.Po delší jízdě asi 200km závada přetrvává.Také bych ráda zjistila,čím to je...
U Vás máte závadu odstraněnou?
Děkuji za odpověď.
Zdravim, par dnu po co jsem tu vkladal zadost o pomoc se symbolem vrtulniku problem zmizel. Symbol prestal svitit, spotreba se zlepsila a i vykon. Ale svitilo to docela dlouho. Pokud to zas bude svitit okamzite navstivim servis aby to nebylo jeste horsi. 14 let stare auto si bere svoji dan:-)
