Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepinaní bistabilního rele.
Zdravím.
Našel jsem na netu tento plánek, poskládal na soklu a fungovalo to.
www.fastimages.eu
Potřeboval jsem to však rozdělit.
Na jednom tištaku je ta 555 a vše co je po levé straně oddělené tou červenou čarou.
Na druhem to relé a kondik.
Vše je krmeno 5 V.
Kondik ma 470 uF.
Je to propojené 4 m UTP kablíkem a nefunguje to.
K relatku mam po tom UTP přivedene +5v,-,a propojovací kablík 555 to kondik.
Když na kondiku ručně střidam +,-, s toho UTP,relé se překlápí.
Když na kablík, co má byt zapojen ke kondiku dam log. sondu, sonda se při mačkaní tlačítka překlápí.
Když ten kablík co je pro kondík nechám překlopený na H a změřím na něm napětí, je tam 5V.
Kde muže byt kopanec.
Dobrý den, zkuste napájení přímo na tišťáku zablokovat kapacitou 1000 až 2000 uF a o něco (2-3V) zvý…
nagios 26.09.2015 21:23
nagios
Zdar. Když zvednu napěti na 7 V tak to funguje. Znamenalo by to však přidat do krabičky další trafo…
Leo 006 28.09.2015 08:03
Leo 006
Vidím problém v tom 4m dlouhém UTP kabelu. Je tam ztráta napětí.
martl 28.09.2015 08:38
martl
No ale mam k relatku po tom UTP přivedeno i těch 5V přimo s trafa a to funguje. Když ručně přikládám…
Leo 006 28.09.2015 08:57
Leo 006
Zdravim i kdyz si to nedovedu moc predstavit... tak zkusim : ten signal pro rele neposilej primo z…
PCmaniak 28.09.2015 11:58
PCmaniak
Tiez si myslim ze ten vystup pin3 nemusi byt dostatocne silny, nech si to predsa pozre v datasheete…
MM.. 28.09.2015 14:16
MM..
jj ja bych to vyresil NPN trandakem a spinal bych zem a tech 5 bych posilal primo ze zdroje
PCmaniak 28.09.2015 15:58
PCmaniak
takhle bych to zapojil a musi to fungovat - stava te tam potece primo ze zdroje http://tinypic.com/…
PCmaniak 28.09.2015 16:08
PCmaniak
Achjo - a jak se asi ten kondík vybije ? Chápeš vůbec jak to zapojení funguje ? Asi ne. Tak se do to…
antibalda 28.09.2015 17:08
antibalda
joo nato sem nepomyslel ;) ale tak si toho zas tolika neber no :D
PCmaniak 28.09.2015 17:11
PCmaniak
Když něco nevím, tak se do toho neseru a né, že napíšu úplnou blbost.
antibalda 28.09.2015 17:14
antibalda
Tvoje zapojeni nevidim ale principialne tam staci dat 2tranzistory, kludne aj ako emitorove sledovac…
MM.. 30.09.2015 13:10
MM..
a proč je tam vůbec kondík do serie s relé???
paul 29.09.2015 13:35
paul
proč je tam vůbec kondík zřejmě se jedná o bistabilní relé s jednou cívkou.
jirka44 29.09.2015 15:36
jirka44
tak bistabil přepíná na změnu směru proudu, k tomu kondík netřeba
paul 29.09.2015 17:41
paul
Kondík se nabíjí->jeden směr proudu. Kondík se vybíjí->opačný směr proudu. Takhle to alespoň chápu.…
jirka44 29.09.2015 17:51
jirka44
Ten kondík tam není kvůli tomu, aby to překlápělo - na překlápění ti stačí to moje zapojení. Kondík…
antibalda 29.09.2015 18:05
antibalda
no já už zrovna moc fuknci 555 nevím..nevím jakej má výstup..
paul 29.09.2015 18:10
paul
No, šak píšu, že takhle jsem to pochopil. Ale protože nevím, k čemu to je, jak dlouhé pulzy a jak ča…
jirka44 29.09.2015 18:29
jirka44
Ten kondik tam principialne byt nemusi ak by to bolo napr. samoudrzovacie rele - zavisi to od rele.…
MM.. 30.09.2015 13:15
MM..
Tazateli už relé jistě překlápí i s kabelem, ale abychom nemátli ostatní diskutující, pokusím se to…
nagios 02.10.2015 19:48
nagios
Ano pre take rele tam kondik byt musi. poslední
MM.. 02.10.2015 19:55
MM..
Dobrý den, pokusím se to objasnit, a pro větší srozumitelnost to poněkud zjednoduším; nemám však pat…
nagios 30.09.2015 12:22
nagios
zkuste napájení přímo na tišťáku zablokovat kapacitou 1000 až 2000 uF a o něco (2-3V) zvýšit napájecí napětí.
Když to nepomůže, vraťte napájení na původní velikost a zkuste nahradit relé odporem - napřed několikrát větším, než je odpor cívky, pak o velikosti shodné s odporem cívky relé a sdělte, jak se chová výstup časovače.
Zdar.
Nejsem eletrikář, ale asi to ta 555 na tom výstupu neutáhne.
Nějaké jiné řešení?
Když mam u relatka přivedené i 5V, se kterýma to funguje.
Nějaký tranzistor, fet, kterým bych té 555 pomoh?
tak zkusim : ten signal pro rele neposilej primo z 555 ale spinej trandak ;)
a ten kondik bych dal spis bliz k k tomu trandaku ;)
a prosim zmer odpor na tom kabelu ;) na tech levnejsich smejdech to ma nekdy opravdu velky odpor uz se mi i stalo ze mi nektery kabel na jednom routeru nefungoval korektne a na druhem routeru zas jo..
Achjo - a jak se asi ten kondík vybije ? Chápeš vůbec jak to zapojení funguje ? Asi ne. Tak se do toho prosím tě neser.
555ka má maximální výstup 200mA, což by na přepínání relé mělo stačit, ale asi nestačí, na zesílení proudu použiješ toto zapojení :
[fdsafs6eae.png]
Ten kondík tam není kvůli tomu, aby to překlápělo - na překlápění ti stačí to moje zapojení. Kondík tam je kvůli odebíranému proudu, neboť se nabije -> relé překlopí -> kondík zůstane nabitý a cívkou již neprotéká proud a relé zůstane. Opačně to samé -> kondík se vybije -> relé překlopí -> kondík je vybitý a už neprochází žádný proud.
PS. Rejpnu si, od vás dvou bych čekal, že princip budete chápat a znát ::)
P.S. pre 2cievkove je tam ten kondik spravne.
P.S.2. ona cela funkcnost toho zapojenia zavisi od pouziteho rele, vo dotaze nevidim zmienku o tom co to je za rele, imho najdolezitejsia informacia.
Tazateli už relé jistě překlápí i s kabelem, ale abychom nemátli ostatní diskutující, pokusím se to trochu upřesnit:
Tazatel se v nadpisu svého dotazu ptá na bistabilní relé; ze schématu je pak zřejmé, že se jedná o relé jednocívkové. Bistabilnímu relé stačí k přepnutí pouze krátký impulz přivedený na cívku - relé zůstane v této poloze i po úplném odpojení napájení od cívky; k přepnutí jednocívkového relé do opačného stavu je pak nutno přivést na cívku impuls opačné polarity.
Připojení cívky přes kondenzátor je v našem případě nezbytné – právě díky jemu se při změnách výstupu časovače na cívce relé objevují postupně impulsy opačné polarity (bez tohoto kondenzátoru by na cívku relé bylo přiváděno napětí pouze jedné polarity).
Dvojcívkové relé je přepínáno impulzy stejné polarity, avšak přiváděné na dvě různé cívky relé.
pokusím se to objasnit, a pro větší srozumitelnost to poněkud zjednoduším; nemám však patent na neomylnost, tak mne prosím nekamenujte.
Takže: vzhledem k tomu, že cívka relé je stejnosměrně oddělena od výstupu časovače kondenzátorem, je relé buzeno pouze při změnách výstupního napětí časovače; to se však nemění od nuly do napětí zdroje, ale v poněkud menším rozsahu, který je silně závislý na proudu procházejícím výstupem časovače (viz katalogové údaje). Když jste to poskládal na soklu, relé překlápělo; to znamená, že
- časovač je schopen dodat dostatečný proud k tomu, aby relé překlápělo
- rozsah, v němž se pohybuje výstupní napětí časovače, dostačuje k překlápění relé; je však třeba upozornit, že tyto změny jsou zřejmě v těsné blízkosti minimálního napětí, při němž relé ještě překlápí.
Pouštíte-li na kondenzátor a relé prostřednictvím UTP kabelu střídavě 0 a 5V, pak se projevují úbytky napětí na jeho vodičích; ty jsou však poměrně malé, takže relé i v tomto případě překlápí.
Pokud se projevuje pouze jeden z výše uvedených vlivů, relé překlápí; jestliže však UTP kabel připojíme k výstupu časovače, pak se projeví jak vliv menšího rozsahu výstupního napětí časovače v porovnání s napájecím napětím, tak vliv úbytku napětí na kabelu, a relé nepřeklápí.
Co s tím: sám uvádíte, že při 7V to funguje, proto bych zvýšil napětí zdroje; změny napětí na výstupu časovače budou dostatečně velké k tomu, aby relé spolehlivě překlápělo, i když se budou uplatňovat oba výše uvedené vlivy. Další trafo přidávat nemusíte - stačí je vyměnit za trafo s vyšším napětím na sekundáru; je-li to nepřekonatelný problém, pak je možno použít některou z verzí zdvojovače napětí.
Za pokus by možná stálo použít vodiče o větším průřezu nebo alespoň využít k připojení relé a kondenzátoru všechny vodiče UTP kabelu (má-li kabel kupř. 8 vodičů, propojit paralelně 4+4 vodiče a získat tak 2 vodiče o 4x větším průřezu), avšak výsledek Vám v tomto případě nikdo nezaručí.
