Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tahový poměr komínu v létě
ještě než se obrátím na topenáře, rád bych znal váš názor na tento případ. Plynový kotel v kupelně, plastová okna na mikroventilaci, cca 12 m dlouhý komín, správný průměr kouřovodu, pravidelné revize, v bytě žádné ventilátory. V zimě žádný problém, ale v létě, když jsou venkovní teploty okolo 33 až 35 C (vnitřní okolo 28 C) se občas spustí alarm CO2 a skutečně lze po čichu cítit spaliny. Chápu, že v létě se vlivem vysokých venkovních teplot zhoršuje tahový poměr, ale až tak výrazně, že je to životu nebezpečné? Nebo může být závada v něčem jiném? Děkuji.
xP
Dobrý den,nejdříve uveďte kudy kotel nabírá vzduch pro podporu spalování,jestli z dvojitého pláště k…
Lubomír 05.08.2015 15:15
Lubomír
Samozrejme CO, nikoliv CO2, diky. Nasavani je z interieru, nejedna se o turbo kotel. Dekuji.
xPrcek 05.08.2015 18:07
xPrcek
A máte někde přisávací mřížku ve dveřích,nebo ve stěně 15X15cm?Toto vypadá,že je špatná cirkulace a…
Lubomír 05.08.2015 21:35
Lubomír
Mřížka je v pořádku (70 x 400 mm). Mě zajímal důvod, který je spojený s vysokými venkovními teplotam…
xPrcek 23.08.2015 16:17
xPrcek
Nám se to teď v létě také stalo. Jedná se tedy o karmu. Dveře z koupelny máme pootevřené, takže tam…
martin12 06.08.2015 10:23
martin12
Teď v létě se komínový tah otočí a spaliny jdou do místnosti. Velikost nasávaciho otvoru nic neřeší,…
Vaclaff 06.08.2015 14:14
Vaclaff
Tak konečně vysvětlení: V tropických vedrech, jaká byla právě minulý týden, se vrchní část komína z…
xPrcek 23.08.2015 16:19
xPrcek
Bylo to způsobeno vyústěním nerezové vložky vysoko nad komín, ta se v tropických dnech na sluníčku z… poslední
xPrcek 01.09.2015 10:58
xPrcek
Nám se to teď v létě také stalo. Jedná se tedy o karmu. Dveře z koupelny máme pootevřené, takže tam je dostatečný přívod vzduchu. Karma je jen 4 roky stará. A jednou se nám také spustil alarm. Přičítám to těm horkům a s tím souvisejícímu horšímu tahu komína.
Teď v létě se komínový tah otočí a spaliny jdou do místnosti. Velikost nasávaciho otvoru nic neřeší, když spaliny klesají dolů. Řešením je turbokotel a nebo "nafukovat" místnost ventilátorem při chodu kotle.
Bylo to způsobeno vyústěním nerezové vložky vysoko nad komín, ta se v tropických dnech na sluníčku zahřívala a vytvořila "štupl". Nechápu, jak to mohlo projít revizemi, ale je to tak. Pro jistotu měním přístí týden celý kotel za kotel s uzavřenou komorou a bude klid.
