kape s pojistneho ventilu
dobrý den mám v kotelně pojistný ventil co vede k bojleru ale při ohřívání z pojistného ventilu kape voda můžete poradit co udělat aby z ventilu přestalo kapat? děkuji
foto ventilu zde http://s4.postimg.org/ulkdqw7z1/20150607_140056.jp g
sakra, jsi nejak nepochopil k čemu ten pojistný ventil je,
on totiž tam je od toho aby při ohřívání, voda totiž pri ohrevu zvetšuje objem, z neho kapala voda ....
Až při ohřevu přestane voda kapat, utíkej...
tak že to je normální ano totiž vykape cca 1l za 2-3 dny
težko ríci zda 1 litr za 2-3 dny je normálni, závísí od tlaku ve vodovodním radu, od teploty na kterou bojler hreje a také od obsahu vzduchu ve vode,
pokud máte od vodáren tlak 4,5 Bar-u tak to normálni bude, pokud máte od vodáren 1,5 Bar-u tak neco není v porádku, treba unavená pružina na ventilu, nečistota na sedlu, ostatne ten vršek na ventilu se má jednou za čas protočit, to se na chvíli ventil otevre za účelem aby se prípadna nečistota odplavila
Jednou za měsíc. A může reagovat i na rázy při pouštění a zavírání vody.
"" závísí od tlaku ve vodovodním radu"" "" také od obsahu vzduchu ve vode""
To bych tak netvrdil. Na tlaku ve vodovodu to nezáleží vůbec, pokud tlak nepřevyšuje pojistný tlak ventilu, pak by však voda tekla stále, nejen při ohřevu. A měl by být redukční ventil.
Vzduch obsažený ve vodě je zanedbatelný, navíc je na rozdíl od kapaliny stlačitelný, takže změna teploty u vzduchu nezpůsobí podstatnou změnu objemu.
Množství odkapané vody záleží na rozdílu výchozí teploty vody a oteplení. (teplotní roztažnost vody). Dále na objemu bojleru, z většího bojleru odkape více, než z malého.
Například ze 200l bojleru vyteče 2x více než ze 100l, při stejném oteplení.
Řeší se to montáží expanzní nádoby, ale pro běžné bytové zásobníky to považuji za zbytečnost, několik litrů vody za měsíc je jako jedno spláchnutí WC, tedy zanedbatelné.
Odkapává při ohřevu většinou studená voda, protože bojler ohřívá od vrchu (teplá jde nahoru) a poj. ventil je na přívodu studené. Jen při dohřívání může odkapat trochu teplé. Opět odkapání trochu teplé je asi jako opláchnutí hrnku od kafe. Ve srovnání s osprchováním je to zanedbatelné.
Tedy odkapávání vody při ohřevu, pokud při vypnutí ohřevu ustane, je naprosto normální a nutné. Je to i hlavní funkce pojistného ventilu. Pokud by pojistný ventil nefungoval a neodkapával, tak i při normálním ohřevu by došlo k roztržení bojleru.
postačí jediná odstávka vody a následné nové natlakováni od vodáren kdy je ve vode zvýšený výskyt vzduchových bublin a v bojleru se vytvorí pomerne silná vrstva vzduchu, vzduch je stlačitelný, to pak bojler funguje nejaký čas do jisté míry i jako expanzomat a pojistný ventil neukápne treba púl roku ani kapku
velikej omyl, ve vode a tím i v bojleru je neco vzduchu vždy a tím je k dispozici i nejakej prostor pro roztažnost vody, je rozdíl kolik vody pojistný ventil upustí v situacích když je bojler natlakován vodou pred ohrevem na 4 Bar-y a nebo na treba 1 Bar
oba uvedené jevy u bojlerú púsobí zároveň,
to jsou podivné jevy co ?
O těchto "podivných jevech" samozřejmě vím.
Ale nepsal jsem o krátké době, po odstávce vody, ale o běžném stavu.
Stoupací trubka v bojleru vede téměř k horní stěně nádoby a po puštění vody případný vzduch odejde. Malé množství, které zůstane, se při používání teplé vody a tedy její výměně poměrně rychle absorbuje do vody a odejde s vodou.
Pak už je vše normální.
Buď nemáte expanzku, nebo není v pořádku. Nepíšete, jestli to kape stále, nebo to začalo dělat až v poslední době. Každopádně bez expanzky je to normální.
toto jsem řešil asi před měsícem. Když kotel ohříval vodu z pojišťováku ukapkávalo. Řešení je takové. Vypněte kotel (ohřev vody). Uzavřete přívod studené vody do bojleru. Otevřete kohoutek v umyvadle - teplou vodu a nechte vytéct. Kouhotek nechte stále otevřený. Na expanzku u bojleru připojte kompresor nebo pumpu a tlakujte. Z kohoutku bude zase vytékat trochu vody. Sem tam přes tlakoměr sledujte tlak v expanzce. Většinou na ni někde bývá uvedeno kolik snese. Až bude dostatečně natlakovaná, zavřete kohoutek, pusťte vodu do bojleru a zapněte kotel - ohřev vody. A už nic kapat nebude. Během několika minut hotovo a zadarmo!!!
Expanzku u bojleru má velmi málo lidí.
Problém se dá vyřešit vyjmutím kuželky ze zpětného ventilu. Mohu vřele doporučit.
Hmm, zajímavé.Ona se tam ta zpětná klapka dává jen tak z prdýlky :D
Proč taky rovnou ten pojistný ventil nezavařit aby z něj již nekapalo ? :D
Co uzavřít, rovnou odmontovat
Zpětná klapka dělá víc škody než užitku. Ať si každý vyzkouší, co je lepší.
Bez zpětné klapky se může bojler octnout na suchu když vodárna přestane dodávat vodu a v potrubí dojde k zápornému tlaku.
Bojler se nevyprázdní hned, ale až pustíme teplou vodu. Voda nebude téct, ale začne se nasávat vzduch. Pak je třeba uzavřít přívod vody do bojleru a vypnout ohřívání.
Chci se všem omluvit a beru svá slova zpět když jsem všem radil aby si vyndali kuželku zpětného ventilu. Neuvědomil jsem si, že každý nemá takové ideální podmínky jako já.
Mám vlastní studnu a čerpadlo s nastaveným tlakem 4 atm a nehrozí, že by mi někdo když nejsem doma, vypustil bojler a spálil tak topné těleso. Můžu tak s klidným svědomím (na svoji vlastní zodpovědnost) vyndat kuželku zpětného ventilu a co víc, snížil jsem si tlak pojistného ventilu na 5 atm a voda nekape. Pro upřesnění čerpadlo mám ve sklepě a bojler o patro výš s manometrem který ukazuje něco přes 3 atm.
