gramofon Vestax PDX 3000
Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat- nevíte někdo na co je na gramofonu potenciometr Torque S.I.M.? Četl jsem návod, ale stejně mi to není jasné.. Díky za odpovědi, zdraví Petr.
Chtělo by to napsat ve zkratce, co říká návod.
Ale řekl bych, že se jedná o nastavení síly otáčení talíře gramofonu.
To pro případ, že gramo bude používat DJ a bude s talířem rukou dělat
efekty. Motor má velký tah, který by to nedovolil. Potenciometrem se nastaví menší tah a s talířem lze dělat efekty.
(bez záruky).
Máte pravdu hoši, v jedné poloze potu nelze prstem talíř zpomalit a v druhé ano.. Jinak bych dodal, že to není pro efekt, ale prstem se tak zpomaluje (nebo zrychluje) talíř při mixování, aby i tahem pitche do určité polohy dj dosáhl stejné rychlosti obou desek.. Efekty (scratche) se dělají pohybem přimo desky, ne talíře..
Podívej se na na http://www.muzikant.cz/vestax-pdx-3000mkii-d105729 .html. Mají tam chat a rádi ti na tvůj dotaz odpoví.
Ještě mam jeden problém. Gramofon jsem koupil z druhé ruky. Na gramofonu je odendávací LED lampička a LEDka v ní je spálená. Tak jsem vyměnil LEDku nasadil a taky hned shořela, to znamená, že problém bude někde vevnitř v plošňáku a do výstupu pro lampičku jde větší proud. Dal jsem před LEDku odpor a lampička svítí, ale to asi neni řešení, když je problém někde vevnitř gramofonu. Gramec jsem rozebral, ten plošňák jsem prohlídnul ale pohledem jsem nic nezjistil, na tom plošňáku je víc věcí- třeba tahovej potenciometr ultra pitch pak nějakej procesor atd.. Myslíte, že by si s tim opravář poradil? Nebo je nutná výměna toho plošňáku? Je to SMD..
Kdo poradi?
Rád bych poradil, ale bohužel neznám zapojení. Ale jen úvaha.
V lampičce je jen LED dioda a nic víc? Pokud ano, tak bude nějaký předřadný odpor na desce. Nebo není na gramofonu možnost, nějakým ovládacím prvkem měnit jas světla? Pokud ano, může tam být regulační tranzistor a být proražen. Také tam může být nějaký tranzistor i pevně nastavený jako zdroj proudu pro LED. Vadný tranzistor by bylo možno zjistit i ohmmetrem. Snad vysledovat kam vede připojení LED na desku.
Asi, pokud by se nepodařilo závadu odstranit, novou desku pl. spojů bych nesháněl. Pokud není jiný problém, nechal bych vřazený odpor k LED a neřešil to.
