Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dotaz na elektronika
Potřebuji poradit, jak připojit tento ampérmetr do napájecího zdroje.
Zřejmě se musí napájení nějak galvanicky oddělit od trafa ve zdroji a druhá uvedená možnost napájení jedním společným vodičem nevyhovuje, protože ten zdroj je regulovatelný od 0-30V a ampérmetr potřebuje minimálně 4,5V. Navíc jeho vlastní spotřeba deformuje měření ve zdroji vestavěným voltmetrem.
Když jsem ho zapojil normálně přes můstek na jeden ze sekundárů(jsou 2), tak to občas blikalo a celkově to působilo nestabilně.
Zdroj je Voltcraft TNG35
No tak zapojíš to podle tohoto schématu, ale místo "Isolated Power" použiješ usměrněné a vyhlazené n…
antibalda 02.05.2015 19:37
antibalda
Ale kde ho tam mám vzít?
j-k 02.05.2015 19:40
j-k
Když jsem ho zapojil normálně přes můstek na jeden ze sekundárů ? Vinutí --> můstek --> kondenzáto…
antibalda 02.05.2015 19:41
antibalda
To bude problém, na obou vinutích "něco" je.
j-k 02.05.2015 19:46
j-k
1.) Píchneš to na ten druhý sekundár - jeden bude výkonový a druhý bude pro napájení řídící elektron…
antibalda 02.05.2015 19:55
antibalda
1) To je přesně ta potíž. Šel jsem tímhle směrem, ale GND obou sekundárů je společná a z toho plynou…
j-k 02.05.2015 20:11
j-k
1.) Pokud je opravdu zem společná tak nevidím komplikaci. Ty potřebuješ měřit napětí na výstupu zdro…
antibalda 02.05.2015 20:18
antibalda
Zkusil bych tedy ten stabilizátor, ale netuším, jak udělat ten parametrický. V zásobách mám právě je… poslední
j-k 02.05.2015 20:28
j-k
Ještě kdyby pomohlo schéma. Je sice z trošku jiného typu, ale až na měření je skoro stejné.
j-k 02.05.2015 20:13
j-k
No tak zapojíš to podle tohoto schématu, ale místo "Isolated Power" použiješ usměrněné a vyhlazené napájecí napětí v rozsahu 5-30V , doporučuji 12V. Co je na tom k nepochopení ?
PS. Nedávno jsem podobný zadělával do zdroje a žádný nestabilní to nemám ...
Vinutí --> můstek --> kondenzátor --> multimetr ( napětí na kondíku cca 12V )
Aby to bylo izolovaný tak na tom vinutí nesmí být nic jinýho.
1.) Píchneš to na ten druhý sekundár - jeden bude výkonový a druhý bude pro napájení řídící elektroniky - ten využiješ. Problém může nastat, pokud nejsou spojený silový GND a GND napájení řídící jednotky. To musíš zjistit.
2.) No tak si těch 12V pro multimetr vyrobíš - ve zdroji je hlavní můstek, který usměrňuje napětí pro výstup, z toho půjde permanentně cca 35VDC, ty potřebuješ toto napětí sklepnout na 12V tj. použiješ nějaký stabilizátor, ale problém je v tom, že nesmíš použít klasické 7812, protože to je do 30V ! Takže budeš muset postavit nějaký parametrický.
PS. 2ka se opírá o to, že stabilizace "probíhá" na kladné větvi a záporná jde od usměrňovače přes kondíky až na výstup.
1) To je přesně ta potíž. Šel jsem tímhle směrem, ale GND obou sekundárů je společná a z toho plynou komplikace.
2) Na hlavním můsku naměřím cca 48V a asi by bylo opravdu nejschůdnější vzít si napětí z něj, ale nejsem v oboru tak zdatný(vlastně skoro vůbec ne), abych věděl jak nejlépe srazit napětí na potřebnou úroveň a také mě trošku brzdí ten důraz na "isolated power", aby veškeré úsilí nebylo opět završeno nefunkčností.
Už jsem začal pošilhávat po napájení 9V baterkou, ale ta těžkopádnost takového řešení mi je proti srsti. Doufal jsem, že je nějaký prvek (kromě trafa - taktéž těžkopádné), kterým bych mohl to napájení galvanicky oddělit.
1.) Pokud je opravdu zem společná tak nevidím komplikaci. Ty potřebuješ měřit napětí na výstupu zdroje --> takže GND máš daný --> výstupní svorka mínusu. Potřebuješ akorát někde vzít kladný pól a pokud jsou země spojený, musí to fungovat z napájení tý řídící jednotky.
To jsi si přečetl, že ?
2.) Takže parametrický stabilizátor na to.
Napětí nemusí být izolované. Pokud by jsi ale touhle cestou chtěl mermomocí jít, tak do zdroje přidat malinký trafíčko a to si následně usměrnit.
