Skladování citrónů
omlouvám se za případný offtopic, lepší umístění jsem na Poradně nenašel. Citrony, zvlášť neošetřené, velmi rychle pokryje plíseň, to všichni známe. Znáte nějaký rozumný nechemický způsob, jak citronům o pár dnů prodloužit životnost? Resp. ještě jinak, je plíseň u citronu na škodu? Protože citron začne plesnivět odspodu od styčné plochy, pomohlo by uchovávat na dřeveném prkénku nebo na rýži nebo něco podobného? Díky za rady
xP
Dobrý den,můj první nápad.Slabý roztok hypermanganu a v něm vykoupat a nechat odkapat na sítku.Leta namáčím v hypermanganovém roztoku zrno pro klíčení,také se na něm hned tvořila plíseň,pokud bylo namočeno jen v čisté vodě,nakličuji pro krmení papoušků někdy i sám ochutnám,na chuti žádná změna.V mých podmínkách to funguje OK.Dalším řešním by bylo osvěcovat horským sluncem,nebo podobným zdrojem záření,usmrcuje rostliny,proto pozor na pokojové v bytě.To jsou ta šetrnější,ale nebránil bych se ani slabému roztoku sava a v něm opláchnout,savo se lije i do studní proti podobným mikroorganizmům,které řešíte vy.
Vzhledem k to mu, že tazatel píše o nechemickém způsobu, tak bych asi neradil vykoupat citrony v hypermanganu, nebo savu.
I když způsob by mohl být účinný. Jen mám dojem, že chemicky neošetřené citrusy se kupují hlavně pro použití kůry. Po vykoupání v savu, by možná ztratily přirozenou vůni.
Plíseň, mimo ušlechtilé druhy, je vždy škodlivá.
No skladováním citronú jsem se blíže nezabýval, proto jen teoreticky.
Plíseň má ráda vlhko a teplotu asi 16 - 18 st C. Při těchto podmínkách se nejlépe vyvíjí. Tedy je třeba tomu zamezit. Tedy asi nejlepší by bylo citrony zavěsit v nějaké síťce, třeba jak se v tom prodává třeba cibule. Nejlépe jednotlivě, aby neležely na sobě.
Předtím citrony dobře otřít čistým hadrem a tím částečně odstranit zárodky plísně. Zavěsit nejlépe do místa kde trochu proudí vzduch, je li možno. I tak bych ale plody neskladoval dlouho, protože zvolna vysýchají. A to je tak všechno, co vím o citronech.
Já skladuji citróny v mrazničce. V případě potřeby si vytáhnu třeba jen 3.
Citrón rozmrzne a je jak " bačkora ", ale to vůbec nevadí, protože výhoda je ta, že jde z něj vymčkat krásně šťáva.
Citróny kupují levněji v akci a v mrazničce vydrží celé měsíce v pohodě.
U nás se citrusové plody skladují normálně v chladničce v kaslíku na ovoce, společně s jablky. Vzhledem k zóně s teplotou kolem 4 - 6°C, a ethylénu vylučovanému jablky, vydrží citrusy bez jakéhokoliv zaplísnění i 14 dnů bez újmy na zdraví - jen rychleji dozrávají a měknou, což je pravda někdy na škodu. Obvykle se ale ovoce sní dřív, 14 dnů v lednici vydrží jen výjimečně
Rozhodně ale neskladujte jablka společně s banány. Ethylén uvolňovaný jablky totiž udělá z banánů do dvou dnů hmotu, vhodnou v tom lepším případě na rozmixování na koktejl, případně na vyhození...
18. března jsem dělal tvarohový koláč dle Romana Vaňka. (Chcete ho vidět? Byl strašně lahodnej.) Použitý a přepůlený citrón jsem uložil do nádoby, ze které se ručně vyčerpá vzduch (něco takového).
Poté jsem na to zapomněl. Citrón dnes - po 19 dnech - vypadá takhle:
Závidím vaší paměť. Já mám problém si vzpomenout co jsem dělal předevčírem...
To není paměť, prostě jsem si přečetl datum, kdy jsem fotku koláče uložil.
