Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak zaběhnout rc model auta
Dobrý večer. Koupil jsem si model se spalovacím motorem Reely RC Buggy Carbon Fighter III 1:6. Motor 30 cm3 a chtěl jsem se zeptat, jak model správně zaběhnout. Co vůbec znamená to zaběhnutí motoru.. Díky za reakce, zdraví Petr.
Ještě dodávám, že auto ještě nejezdilo, teprv čtu návod.. A jak se dlouho motor zabíhá?
nodj 11.03.2015 02:11
nodj
Např. zde zabeh-rc-motoru.
Qikki 11.03.2015 08:04
Qikki
Zdravím, to nebude asi žhavík co, ale motor na natural 95 ne? zabihat-spalovaci-motor - toto je pro…
trtr 11.03.2015 09:12
trtr
Jinak za takový ranec, bch si koupil asi i ojeté auto normální a RC model k tomu.
trtr 11.03.2015 09:13
trtr
Neni to žhavík.. píšou tu benzín Super nebo Super Plus.. Super je asi natural 95 ne?
nodj 11.03.2015 11:08
nodj
Podlě mě je super 90 tka a přídává se do ní ta příměs olovo,nebo co to bylo jako u škodovek. Pokud s…
adamoo 11.03.2015 11:12
adamoo
Mýlíš se hned ve třech věcech. BA 90 není bývalý SUPER, ale Speciál, nepřidává se do něj olovo, ale…
czcharlie 11.03.2015 15:39
czcharlie
To je německé značení. Super je 95 oktanů, Super plus je 98 oktanů. Ještě se prodával Normal, ten mě…
Vernon 25.09.2015 10:47
Vernon
Zdravím, ekvivalent SUPER je N95 natural(zelená pistole) a ekvivalent SUPER PLUS je N98, což je blbo…
trtr 11.03.2015 12:43
trtr
Jen doplním, že protento model je doporučena směs benzín/olej v poměru 1:25. Stačí prakticky jakýkol…
czcharlie 11.03.2015 15:44
czcharlie
No tak to je teda maso, to bude model celý od oleje z výfuku. Na kolik jaký poměr jezdila stará Jawa…
trtr 11.03.2015 16:12
trtr
Přesně tak, namíchat cca 5 nádrží s více olejem tj. ten poměr 1:25 a pak pomalu přejít na 1:50. Tím…
antibalda 11.03.2015 16:51
antibalda
Jo, jenže ten poměr není pro záběh, ale pro běžný provoz. Dnešní motory už stejně nijak zvláštní zac…
czcharlie 11.03.2015 16:54
czcharlie
Na křoviňáku to máme taky a nyní tam lejeme 1:50 a křoviňák běhá jako drak, všask je to stejný motor…
antibalda 11.03.2015 17:37
antibalda
Zdravím,zadřít by se to nemělo. Dnešní oleje jsou lepší jak nějaké M2T a spol a nebude tak nenařáděn…
trtr 11.03.2015 18:59
trtr
narazil jsem na zajímavý článek, tak jen pro info: http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-mazani-dvoudob…
trtr 12.03.2015 08:56
trtr
ještě jsem s modelem nejel, jelikož jsem sháněl olej na vzduchový filtr, ještě čtu návod a nerozumím…
nodj 17.03.2015 17:36
nodj
Sytič slouží pouze pro start motoru za studena, protože benzin se "lepí" na stěny válce pokud jsou s…
antibalda 17.03.2015 17:44
antibalda
jo takhle, tak teď už to chápu, díky..
nodj 17.03.2015 17:57
nodj
Zdravím, na vzduchový filtr, lze použít normální olej do benzínu, za předpokladu, že tam není nějaká…
trtr 17.03.2015 20:55
trtr
Model je od Conrada?
trtr 17.03.2015 20:57
trtr
tady je návod, pokud jej nemáte: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/22 5000-249999/2366…
trtr 17.03.2015 21:04
trtr
kde jste sehnal tento návod? je jiný, než mám já, možná je k předchozí verzi modelu.. Na ten můj náv…
nodj 19.03.2015 20:03
nodj
Zdravím, tak to je hodně smutné, doufám, že Vám prodloužili alespoň dobu pro vrácení o dobu překladu…
trtr 20.03.2015 10:36
trtr
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat- u předního kola zespodu se mi sám vyšrouboval šroubek a ztratil se…
nodj 20.07.2015 22:09
nodj
Zdravím, ne nic se nastane, pozor ale na těsnost víčka nádrže, případně palivo na chvilku přelejte d…
trtr 21.07.2015 09:05
trtr
dobrý den, tak se stalo :D model jsem otočil vzhůru nohama a když jsem ho pak vrátil do původní polo…
nodj 25.09.2015 01:31
nodj
Pokud do nádrže vedou dvě hadičky je jedna pro přívod paliva do karburátoru a druhá slouží jako přep…
antibalda 25.09.2015 03:11
antibalda
dobře, díky
nodj 25.09.2015 15:28
nodj
Dobrý večer. Chtěl jsem se ještě na něco zeptat. S autem jsem už asi 2 měsíce nejezdil- co je potřeb…
nodj 10.12.2015 23:56
nodj
nodj 12.12.2015 23:23
nodj
Jelikož tam máš stejný dvoutaktní motor co bývá třeba v motorovce nebo křovinořezu, tak bych osobně…
antibalda 13.12.2015 10:32
antibalda
Jo, díky za odpověď, cucáčkem jsem natáhnul benzín. Kdyby ještě někdo měl další tipy, jak zazimovat…
nodj 13.12.2015 17:50
nodj
Zdravím, benzín s olejem určitě vylít pryč (v karburátoru olej zůstane po odpaření paliva a zalepí j… poslední
trtr 15.12.2015 22:19
trtr
No, sice neublizis, ale dost casto to uchlastas. A pak to blbe startuje. Pak bud pockat, az si preby…
bahno 18.03.2015 11:00
bahno
Zdravím, no pokud to uchlastá dost, tak při startu ohne ojnici a je po srandě.
trtr 18.03.2015 14:36
trtr
Mýlíš se hned ve třech věcech. BA 90 není bývalý SUPER, ale Speciál, nepřidává se do něj olovo, ale Anabex (a mám pocit, že toto aditivum nahrazujícím tetraetyl olova je v BA90 jž obsažen) a správně česky není mílým, ale mýlím. Takže se pleteš vlastně ve čtyřech věcech. A do dvoutaktních motorů není ani olovo ani Anabex třeba - nemají totiž výfukové ventily. Ony nemají ani sací, ale těch se to stejně netýká.
Zdravím, ekvivalent SUPER je N95 natural(zelená pistole) a ekvivalent SUPER PLUS je N98, což je blbost tankovat (stojí moc). Olej bych volil nějakou systetiku, klidně od Husquarny či STIHL (červené oleje) či doporučený výrobcem. Tím že to není žhavík, tak je to jednodušší, akorát prvních cca 5-10 nádrží dáš více oleje, ale rozumně (je třeba psáno 1:50, dáš 1:46 na první a druhou, třetí a čtvrtou 1:47 a postupně k předepsanému). Pozor, mnou uvaděný postup je zhruba jako když se uvádí do chodu křoviňák, což je ale také vysokootáčkový 2T motor. Pokud je v okolí nějaký modelář, určitě poradí lépe.:-)
Na křoviňáku to máme taky a nyní tam lejeme 1:50 a křoviňák běhá jako drak, všask je to stejný motor co je v motorovce a ta se nám za pět let provozu ještě nezadřela.
Jak říkám, vyjezdit cca 5 nádzží s více olejem - 1:25 a pak tam pomalu začít lejt 1:50, ten motor se nezadře.
Zdravím,zadřít by se to nemělo. Dnešní oleje jsou lepší jak nějaké M2T a spol a nebude tak nenařáděnej motor. Bál bych se spíše, že vlivem brutálního mazacího poměru to budu mít za chvíli plné karbonu a to tak zadřít není problém.:-)
narazil jsem na zajímavý článek, tak jen pro info: http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-mazani-dvoudobe ho-motoru-m2t-mineralni-polosynteticky-synteticky- olej-mogul-tsf-misici-pomer.html
Na závěr platí, že vše co jsem zde prohlásil je pouze informativní a nenesu žádnou zodpovědnost v případě neúspěchu. Mazat málo i hodně je ale špatně, osttně to poznáte, jak bude moc olej stříkat z výfuku, tak aby to nebyla eko havárie.:-D
ještě jsem s modelem nejel, jelikož jsem sháněl olej na vzduchový filtr, ještě čtu návod a nerozumím tomu sytiči- kdy se má otevřít a kdy zavřít? A když motor běží tak má být otevřený nebo zavřený? Fakt je to v návodu tak blbě napsaný, že tomu nerozumim.. díky..
Sytič slouží pouze pro start motoru za studena, protože benzin se "lepí" na stěny válce pokud jsou studený a tím to špatně chytá. Sytič téměř zavře přísun vzduchu do karburátora a tím obohatí směr vstupující do válce. Když se motor ohřeje a je zapnutý sytič, motor většinou chcípne, proto je nutný ho vypnout. Můžeš si to zkusit, motoru nijak neublížíš ...
Zdravím, na vzduchový filtr, lze použít normální olej do benzínu, za předpokladu, že tam není nějaká super vložka, ale molitan jako u sekačky. Co jste to koupil za stroj, že to ani návod nemá pořádný. Za ty prachy, bych chtěl kvalitu, osobně bych šel do elektry-nižší hlučnost a výkon srovnatelný, někdy i vyšší+možnost zpátečky (u žhavíků a benzínů většinou není).
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat- u předního kola zespodu se mi sám vyšrouboval šroubek a ztratil se a zajímá mě, jestli až tam budu dávat novej šroubek, jestli může být model vzhůru nohama- jestli se mu nic nestane, jestli to třeba nevadí motoru..?? Díky za odpovědi, zdraví Petr
Zdravím, ne nic se nastane, pozor ale na těsnost víčka nádrže, případně palivo na chvilku přelejte do jiné nádobky.:-)Některé šroubky se lepší na lepidlo (volil bych nižší či střední sílu dle zatížení spoje, aby to šlo rozebrat).:-)
dobrý den, tak se stalo :D model jsem otočil vzhůru nohama a když jsem ho pak vrátil do původní polohy, z nádrže byla vypadlá hadička, problém je, že teď nevim, jak hluboko jí do nádrže zastrčit, jestli má být až na dně nebo někde v horní části nádrže? Z nádrže vedou dvě hadičky, jedna černá a druhá, ta která vypadla,- průhledná..
Pokud do nádrže vedou dvě hadičky je jedna pro přívod paliva do karburátoru a druhá slouží jako přepad, třeba když mačkáš cucáček. Ta černá (většinou) vede palivo do karburátoru - ta by měla být na dně a ta druhá vede palivo z karburátoru zpátky do nádrže, ta je teoreticky jedno, kde v nádrži je. Pokud si ale nejsi jistý, která je nasávací a která přepadová, strč obě na do nádrže.
Dobrý večer. Chtěl jsem se ještě na něco zeptat. S autem jsem už asi 2 měsíce nejezdil- co je potřeba udělat, když delší dobu nebudu s modelem jezdit? Musím vypumpovat nádrž kde je směs benzínu s olejem? Nebo jak dlouho může v nádrži být? A jak dlouho může být v kanystru směs benzínu s olejem? Díky za odpovědi
Jelikož tam máš stejný dvoutaktní motor co bývá třeba v motorovce nebo křovinořezu, tak bych osobně moc benzín v nádrži neřešil. Já to taky nijak nehrotím a přes zimu normálně benzín v nádrži nechávám. Jen je potřeba čas od času natáhnout benzín do karburátoru (pomocí cucáčku), aby uvnitř karburátoru neztrouchnivěly všechny gumový těsnění. Někdo benzín s olejem z nádrže vypouští, ale jak říkám, podle mě je to blbost a zbytečnost, dnešní oleje už nejsou takové srajdy jako tomu bývalo za dob M2T, kdy se olej časem oddělil od benzínu.
Zdravím, benzín s olejem určitě vylít pryč (v karburátoru olej zůstane po odpaření paliva a zalepí jej, navíc palivo dlouho ponechané v modelu ničí membránu) a již připravené palivo zužitkovat například ve staarším automobilu (záleží na množství směsi a poměru oleje v ní) a nebo podarujte souseda s motorovkou. Pro RC autíčka platí rovněž zimní konzervace, takže vyšroubovat svíčku a aplikovat rozumné množství oleje-je to zřejmě 30 ccm motorůrek, tak asi 3-5 ml stačí. Další info viz můj příspěvek k zimní údržbě zde:
http://kutilska.poradna.net/q/view/113401-jak-spra vne-zabehnout-novy-krovinorez?page=r113437#r113437
P.S.: K modelu dejte papírek OLEJ VE VÁLCI !!! a pořádně jej připevněte. Pokud totiž začnete na jaře zuřivě startovat, můžete ohnout ojunici,takže vypustit olej-nechat vykapat.:-)
