				Složení podlahy v podkroví + vytápění
					Dobrý den chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně půdní vestavby.
Budu dělat rekonstrukci podkroví kde nyní jsou jen čistě holé trámy.
Tak první budu dělat záklop z osb desek a to ve složení 25mm deska 30mm vata a potom znovu 25mm deska
Bude takto stačit? Trámy nejsou tak daleko od sebe.
Druhý zda je možné i na takto složenou podlahu udělat podlahové topení nebo je lepší v podkroví udělat klasické radiátory?
Díky za odpověďi
Pokud nejsou trámy tak daleko od sebe, pak ano, ale pokud jsou dále, musíte udělat rošt.
Nevím totiž, jak je to daleko a blízko. Musíte udělat rošt.
Topení je lepší radiátory.
Děkuji za odpověď, byl jsem to změřit a mezera čistě mezi trámy je max 60cm většina mezer je menší. Trámy jsou silné 8 - 10 cm
Myslíte že i takovéto rozložení unese větší zátěž (vanu)?
Neví i náhodou jestli je potřeba stavební povolení? nebo můžu bez toho začít dělat podkroví?
Kotlíku, nevím rozměry místnosti, ale 8x10 cm je dosti málo, to se musí houpat...
zkuste si udělat zkoušku, prohne se deska OSB? Netahejte desku nahoře, jen dole podložte a slápněte, zdali se prohne?
Podle mne ano.
Tak podkroví jako takové má rozměr cca 11,5 délky a 6,2 šířky.
Zkusím určitě jak radíte nejdřív šlápnout na takovou to tloušťku. Jen jsem si vzpomněl že tam mám položenou jednu velkou šalovací desku a po té když se procházím tak není ani cítit že by se prohýbala. Může to být podobné jako OSB deska nebo má jiné složení(vím má hladké stěny)
Tak tuhle otázku jste si měl položit jako první. Odpověď zní ano, takové stavební úpravy vyžadují stavební povolení případně ohlášení a tedy i projektovou dokumentaci vč. statického posouzení záměru.
Čekal jsem tuto odpověď jelikož jsme se díval po internetu a potřeboval jsem si to jen ujistit.
Děkuji.
A to znamená že šířka = 8 až 10, nebo šířka krát výška = 8 krát 10?
šířka Trámů je v rozmezí 8 - 10 cm a výška je 10 cm.
No 10 cm na výšku není žádná sláva. Teď ještě jaká je dispozice dole. Podkroví má tedy 11,5 x 6,2 m. Jestli jsou trámky 6,2 m a nejsou veprostřed podepřené příčkou, bude se podlaha zaručeně houpat. Pakliže podporu mají, spolehlivě unesou vanu plnou vody i se mnou.
Pod trámy je ještě uprostřed daný překlad ičko, které je ve stěnách dolních místností.
Dobrý den, nadešel čas dělat podlahu v podkroví.
Teď řeším otázku první vrstva bude z 25 mm osb s P/D
Chtěl jsem se zeptat zda když bude pero s drážkou mimo trám(cca 5cm z jedné strany) zda je v tom nějaký problém. Samozřejmě desky budou přišroubované a následně na ně přijde druhá vrstva.
Díky
Chtěl bych se ještě zeptat jestli je znát rozdíl v Tepelném odporu λ = 0,039 (W.m-1K-1) a λ = 0,032 (W.m-1K-1).
Chápu že čim nižší tak lepší ale jestli je to znatelný rozdíl?
Díky
On to sice není tepelný odpor přímo ale budíž. Jinak zjednodušeně se to dá vyjádřit i takto: 12 cm vs. 10 cm.
Možná se zeptám jako blbec, ale mám tomu rozumět že když budu dávat vatu mezi krove a pak i nad krove tak když dám 280mm z té první tak u té druhé mi stačí 260 mm?
Matematika příteli. Trojčlenka. Za nás sedmá třída základní školy.
0.039 - 0.032
120 - 100
280 - 229.7
Tak to děkuji za připomenutí trojčlenky vůbec by mě nenapadlo to takhle spočítat.
Tak to jsem netušil, že je to takhle velký rozdíl (nevypočítal).
Díky
