Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jednotky kapacity - přepočet
Zdravím, nevíte jaký je přepočet mezi jednotkami kapacity? A proč se vlastně kapacita měří u kondenzátorů ve faradech, a u akumulátorů v ampérhodinách?
Kolik bych musel mít kondenzátorů s kapacitou 1F, aby nahradily akumulátor s kapacitou 1Ah?
Dá se to nějak spočítat?
jo dá, musíš to spočítat přes elektrický náboj...Coulomb..
paul 14.02.2015 15:01
paul
Trošku odbočím od dotazu - až to spočítáš a nahradíš akumulátor kondenzátorama, tak nezapomeň na ome…
Prasak 14.02.2015 15:11
Základy elektrotechniky 1. ročník SŠ: Velikost proudu I se měří v Ampérech A a je dána množstvím ná…
JoDiK 14.02.2015 15:36
JoDiK
JoDiK: Aha, takže kdybych měl kapacitu akumulátoru 1As a napětí 1V, tak to bude odpovídat kapacitě 1…
dannyk 14.02.2015 16:23
dannyk
V tvojom vypocte je "chyba" v tom ze energia je napatie * prud (integrovane v case). Zatialco baterk…
MM.. 14.02.2015 19:27
MM..
.. este dodam jeden zaujimavy aspekt: teoreticky (idealny) kondenzator mozes nabit akymkolvek mnozst…
MM.. 14.02.2015 21:44
MM..
Ano, máš pravdu, nepočítal jsem to správně... Takže ještě jeden pokus: Chceme nahradit 1Ah baterii,…
JoDiK 14.02.2015 22:57
JoDiK
Je to tak. PS. s dnešníma DC/DC měničema se dostaneš na účinnost blížící se 98% aniž by zapojení byl…
antibalda 14.02.2015 23:39
antibalda
7200F? to je uz nejak moc ked predtym bolo 300F :) Chyba ti tam U^2 mam taky pocit. Potom vyjde 600F…
MM.. 14.02.2015 23:54
MM..
Opět máš pravdu, tak dlouho jsem laboroval nad tím, který vzorec se na to bude hodit, až jsem ho špa…
JoDiK 15.02.2015 08:13
JoDiK
meri sa to tak preto lebo baterka ma napatie zhruba konstatne pocas celeho vybijania, takze sa to zj…
MM.. 14.02.2015 15:53
MM..
z napisaneho teda vyplyva ze kondenzator nemoze nahradit akumulator nikdy To není až tak úplně prav…
cejna 14.02.2015 16:13
cejna
tak díky, to je zajímavý o těch ultrakondenzátorech. Mně to jen tak napadlo, jestli je v tom nějaký…
dannyk 14.02.2015 16:19
dannyk
místo "regulátor" napětí si dosaď DC/DC impulzní měnič napětí a pak by to šlo...
JoDiK 14.02.2015 16:30
JoDiK
Regulátor napětí jen napětí snižuje, takže bys musel regulovat třeba na 2,5V a mít kondík nabitej na…
Prasak 14.02.2015 16:31
Tak samozrejme ze ak tam je za tym DC menic (alebo ak je odber extremne maly) tak aj s kondenzatorom…
MM.. 14.02.2015 18:16
MM..
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electri c/capdis.html vs http://batteries.com.ne.kr/Batte…
MM.. 14.02.2015 18:21
MM..
kapacitory Kapacitor
Yarda 15.02.2015 10:05
Yarda
Zajímavé... Kolik pokusů startování to asi zvládne? Když tak občas sleduju, jak po ránu někteří star…
JoDiK 15.02.2015 10:32
JoDiK
Ja si myslim ze je lepsie mat v aute funkcny akumulator, a tym padom nemat ziaden dovod tam cpat nej…
MM.. 15.02.2015 10:49
MM..
Toto je od Danyka, ma tam i kalkulator pro kondy, celkem to sedí. http://danyk.cz/vypocty.html poslední
Jirkason 01.10.2019 16:20
Jirkason
Trošku odbočím od dotazu - až to spočítáš a nahradíš akumulátor kondenzátorama, tak nezapomeň na omezovací odpor při nabíjení těch kondenzátorů, jinak půjde zdroj/nabíječka prakticky do zkratu.
Velikost proudu I se měří v Ampérech A a je dána množstvím náboje Q, který projde vodičem za jednotku času t.
I=Q/t => Q=I.t
Kolik náboje je zdroj schopen celkově dodat se udává jako kapacita zdroje v jednotkách Ah nebo u menších článků mAh.
C je kapacita kondenzátoru, která udává jeho schopnost hromadit elektrický náboj po připojení na zdroj napětí a udává se v jednotkách Farad (F).
Q=C.U => C=Q/U
Když si tam dosadíš Q=1Ah=3600As a U=12V, tak ti vyjde kapacita C=300F
Jinak k té náhradě za akumulátory například zde... tam píší o kapacitách až 3000F
U tzv. superkondenzátorů si dej pozor na maximální napětí, bývá jen cca 5V!
V tvojom vypocte je "chyba" v tom ze energia je napatie * prud (integrovane v case). Zatialco baterka ma tych 12V furt, t.j. energia je 12V * Q/t * t = 12V * Q (=12V*1Ah=12Wh), na kondenzatore to napatie v case rychlo klesa a teda ta energia dodana tymi 300F bude niekolkokrat nizsia jak tou baterkou.
naboj sa nerovna energia
.. este dodam jeden zaujimavy aspekt: teoreticky (idealny) kondenzator mozes nabit akymkolvek mnozstvom energie, ptz pri nabijani stupa napatie priamo umerne, a idealny kondenzator vydrzi aj nekonecne napatie :-) V praxi je energia ktora sa da ulozit do kondenzatora limitovana kapacitou a maximalnym napatim ktore ten kondenzator zvladne. T.j. do 1F kondenzatora ktory zvladne 10V sa da ulozit o dost viac energie ako do 1F kondenzatora ktory zvladne len 5V. Presne vypocty ze o kolkokrat viac teraz zhlavy nehodim ptz sa mi nechce teraz upravovat vzorce a integraly a tie vsetky veci :)
Chceme nahradit 1Ah baterii, která dodá energii 12*1*3600=43200J
Předpokládejme, že stejnou energii chceme uložit napětím 12V do kondenzátoru:
W=1/2.C.U =>C=2.W/U=7200F
Protože napětí kondenzátoru při vybíjení rychle klesá, musí se mezi kondenzátor a spotřebič zařadit měnič napětí, který má danou účinnost dejme tomu 80%, tak musíme kapacitu ještě navýšit.
Je to už lepší?
7200F? to je uz nejak moc ked predtym bolo 300F :) Chyba ti tam U^2 mam taky pocit. Potom vyjde 600F, co by malo byt spravne si myslim. Nechce sa mi ale teraz vrtat vo vzorcoch, v realite to je totiz integral ktory zavisi od toho jak sa v case ten prud meni. Integral vypada nejak takto http://farside.ph.utexas.edu/teaching/302l/lecture s/node47.html (nasiel som googlom a verim im :D)
Zjednodusene vzorce su potom platne len za nejakych konkretnych podmienok (je mozne ze su platne vzdy ale v tom sa mi momentalne o polnoci uz nechce hrabat :)
Ako jednoducha odpoved sa da povazovat tych 600F / 12V je ulozenou energiou ekvivalentnych tej baterke 12V 1Ah.
Mas bod ze sa ti to chcelo ratat ;)
meri sa to tak preto lebo baterka ma napatie zhruba konstatne pocas celeho vybijania, takze sa to zjodnodusi len na prud a cas (co je pre ludi jednoduchsie na okamzite posudenie toho ze ci mi to staci alebo nie).
Jak je na tom s napatim pri vybijani kondenzator vas snad ucili v skole, ak si teda na hodine nespal :)
P.S. z napisaneho teda vyplyva ze kondenzator nemoze nahradit akumulator nikdy, a teda dotaz je asi len nejaky teoreticky zvast nejakeho teoretickeho ucitela, a neunuval sa ani uviest ze ci mu ide o celkovu energiu alebo v com to ma "nahradit"
tak díky, to je zajímavý o těch ultrakondenzátorech. Mně to jen tak napadlo, jestli je v tom nějaký rozdíl v principu nebo ne. Tak ty kondenzátory by se mohly vybíjet přes nějaký regulátor napětí nebo něco podobného, co by to napětí automaticky vyrovnávalo. Nebo by to nešlo?
Tak samozrejme ze ak tam je za tym DC menic (alebo ak je odber extremne maly) tak aj s kondenzatorom je mozne napajat cokolvek, ale kondenzator neni priama nahrada akumulatora, ptz maju uplne ine vybijacie charakteristiky.
T.j. ak niekto pise nieco o "nahradeni" tak musi aj napisat jak to mysli (ci chce mat stejnu energiu alebo naboj alebo co chce mat stejne, ptz tam potom tusim vyjde ina hodnota ak ma byt stejna energia oproti tomu ked to ma mat stejny naboj).
P.S. a plus este aj je zaujimave ze jake ma byt zostatkove napatie toho kondika na konci vybijania, ptz uplne do nuly sa to neda vyuzit prakticky (len teoreticky takze ak to chces do skoly pre nejakeho ucitela teoretika, tak rataj to co vas zrovna ucil, aby to bolo spravne pre neho teoreticky aj ked v praxi bude ten jeho vypocet nezmysel :)
Ja si myslim ze je lepsie mat v aute funkcny akumulator, a tym padom nemat ziaden dovod tam cpat nejake superpacky ;)
Jeden priklad na pouzitie super kondu poznaju vsetci co sa kedysi vrtali v VHS videach, tam bol goldcap na to aby zachoval nastaveny cas nejaku minutu alebo par minut pri vypadku prudu. Inde v normalnej elektronike som to nejak nevidel, skor to bude asi v len specialnych veciach (el.mag. delo apod :)
Otazka je aj ze jake samovybijanie maju tie kondiky, ptz zvycajne kondiky maju dost rychle samovybijanie t.j. neda sa to pouzit ze nabijem a o tyzden to pouzijem jak baterka, to uz by boli kondiky vybite samovybijanim asi.
