Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lednička - nerozběhla se
Zdravím, je tady někdo kdo se trochu vyzná v ledničkách? Mám starou Calexku, byla pár roků odstavená a teď se po zapnutí nerozběhla. Tak sem zavolal opraváře a ten zjistil že je vadný motor. Takže lednička na vyhození. Já si ale myslím že ten motor nebude spálený, ale že by v něm mohlo jenom být zatuhlé mazivo. Myslíte že by se dal nějak oživit?
Napadlo mně takové řešení, co myslíte mohlo by to pomoct? Že bych odpojil ty 2 součástky co sou na motoru (ta spínací cívka a přepěťová ochrana) a pustil bych do něj o něco víc než 230 voltů. Mám regulační trafo, na kterém se dá přepínat napětí asi po 20 voltech.
Co myslíte může to motor rozhýbat?
To ti opravdu nepomůže motor rozhýbat,kompresor má dvě vynutí může být jedno spálené. mazivo ti neza…
milkaaa 04.02.2015 09:31
milkaaa
Ten motor má rozběhové relé. Hlavní vinutí jde přes relé, když je odběr proudu vysoký, relé sepne a…
Ara 04.02.2015 09:44
Ara
Opravář to měřil a řekl že do motoru jde proud, takže je problém v motoru. A co kdybych to relé odpo…
dannyk 04.02.2015 09:48
dannyk
Nevím co měřil opravář,taky bývá přidřený kompresor,potom se kompresor jakoby rozběhne a vypne ho kl…
milkaaa 04.02.2015 10:32
milkaaa
právě opravář relé vyzkoušel a je v pořádku. A motor se vůbec ani nepohne. Takže porucha je v motoru…
dannyk 04.02.2015 10:39
dannyk
Pokud se motor nepohne a je KO tak co chce3 řešit. Jsou jen dvě možnosti výměna kompresoru což je bl…
milkaaa 04.02.2015 10:49
milkaaa
tak jo díky, jen sem přemýšlel jestli by ten motor nešel nějak rozchodit, ale asi půjde do šrotu.
dannyk 04.02.2015 10:54
dannyk
Kopec ľudí vyhadzuje chladničky,lebo sú len staré,tak si z nich zožeň kompresor a chladiar ti to pre…
Slavco31 04.02.2015 11:10
Slavco31
to by sice šlo, ale to moc nemá smysl. Tohle je lednička Calex 200: www.zmrzlina-misa.sk/mediadata/r…
dannyk 04.02.2015 11:39
dannyk
Tak to je opravdu veterán,nabastlit by tam něco šlo,ale musel by jsi mít chlaďaře kamaráda aby ti to… poslední
milkaaa 04.02.2015 11:43
milkaaa
Ten motor má rozběhové relé. Hlavní vinutí jde přes relé, když je odběr proudu vysoký, relé sepne a pomocné vinutí motor roztočí. Když se otáčky stabilizují, odběr klesne a relé se odpojí. Kdyby se relé kouslo, nebo byl z jakéhokoliv důvodu trvale zvýšený odběr, ochrana motor odpojí.
Tím jsem chtěl říct, že pokud není spálené vinutí, je problém v relátku. Pokud jej odpojíš, motor se neroztočí, relé je potřebné pro rozběh.
Opravář to měřil a řekl že do motoru jde proud, takže je problém v motoru. A co kdybych to relé odpojil a místo něj dal jenom drát?
Takže když do motoru jde proud a přesto se nerozběhne, tak je jediná možnost že je spálený motor?
Nevím co měřil opravář,taky bývá přidřený kompresor,potom se kompresor jakoby rozběhne a vypne ho klixon.Pokud nevěříš opraváři tak jedině musíš změřit sám,mášli na to vybavení.Tím že byla odstavená by mohlo být zalehlé relé. Já bych ho připojil na přímo,bez relé a klixonu a klešťákem změřil kolik bere,pokud se teda vůbec roztočí. Jinak já na to mám takovou krabičku s ampérmetrem která je přímo na kompresory ledniček.
