Je problém připojit pračku přes prodlužovačku?
Dobrý den, před pár dny jsem se tady ptala ohledně zapojení pračky. Dnes jsem se dozvěděla, že v koupelně nejen že není napojení na pračku ( což je ale snad řešitelné, jak jste mi tady poradili ), ale jsou tam zásuvky jen na menší spotřebiče, takže by se musela pračka, která by byla v koupelně zapojit přes prodlužovačku. Byl by to problém? ( nemyslím praktický
, ale stran té elektřiny...) Moc děkuji.
Jaké zásuvky na menší spotřebiče??? tomu nerozumím??? nechápu?
Pokud je tam zásuvka na 220V tak tam můžete zapojit jakej koliv spotřebič který je určet na 220V.
A pračka je na 220V takže no problém.
Samozdřejmě přes prodlužku není problém zapojit cokoliv. já pokud něco mám na prodlužku dávám prodlužku s přepěťovou ochranou. Sice dražší ale mám jí.
Jan
JAN87 - elektroinstalace v koupelnách se podle dřívějších předpisů osazovala zásuvkami, které byly označeny štítky "jen pro holící strojek" a podobně - byly jištěny 2A, přes to, že byly napájeny 230V. Tam pračku neuživíš
Pro tazatelku Lucku: Koupelna je z hlediska elektrických rozvodů a předmětů nebezpečný prostor, kde se vzájemně zesilují různá rizika: je tam horko, vlhko, osoby jsou mokré, bosé a dotýkají se kovových součástí vybavení i přímo elektrických předmětů, z nichž některé jsou spojeny se zemí, jiné s jinými elektrickými přístroji přímo, nebo prostřednictvím potrubí, povrchovou vlhkostí, další jsou izolované...
Umístit pračku do koupelny a dotáhnout tam prodlužovákem potřebný přívod, to je dost nebezpečné. "Zavlečete" tak do jinak sice nebezpečné, ale právě proto zvlášť chráněné a zabezpečené koupelny nechráněný a jinak řešený zdroj elektřiny, který nemá potřebnou souvislost s ostatními elektricky vodivými předměty, jako je vana, vodovodní baterie, bojler, dveřní zárubně a podobně, se kterými "origo" elektrické rozvody počítají a zahrnují je do systému ochrany celé místnosti.
Nedělejte to. Nechte konkrétní řešení na zkušeném elektrikáři, vyplatí se to.
Děkuji...No, konkrétní řešení...Ti pronajímatelé tam nechtějí žádné stavební zásahy a nevím, jestli ze zásuvky, která je určená jen pro holící strojky jde udělat ta "na pračku" bez nějakých zásahů...
Vymenit jistic treba na 10-16A podle odberu pracky. Porusi se vsak ta ochrana cast v koupelne. Pokud tedy bude problem s elektrikou a vy se treba spojite s vodicem nejakym zpusobem mokra a naha atd. Je pravdepodobne ze zemrete. Jistice na strojky hned vypadnou a nestihnou vas poranit
No a když se nevymění jistič, ale dám kabel pračky do prodlužovačky? To teda nejde, jak je uvedeno výše?
Pokud zapojíte pracku do zasuvky ktera je schvalne delana na male spotrebice tak to nejapis neunese a jistic vypadne. Pokud natahnete prodluzku treba z chodby tak není problém. Jen bude vetsi riziko urazu el. Proudem. Vemte si. Pracka ma prikon treba 3200W. Pokud bide mit tento prikon tak v tu chvili ma odber cca 14A.
A při čem hrozí ten úraz? Jestli je jen riziko v tom neotevírat např. pračku, když je v zásuvce, na to se dá myslet a vyvarovat se toho, ale nic jiného asi neovlivním..
Takže když se vymění jistič, tak aby byl vhodný pro pračku, tak se poruší "ochranná zóna". Tzn., že všichni, kdo mají pračku v koupelně vlastně riskují?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=971.40 ;wap2
Asi to teda tak je...
A je alespoň nějaká možnost ochrany, když zkrátka není jiná možnost?
( chodit do koupelny, když se pere jen v plastových botách, nedotýkat se baterie, vany, pračku po vyprání
vypnout ze zásuvky a až pak vyndat prádlo...Nemít samozřejmě v síti , když se nepere...ještě něco?
Lucko, problém, který máte, má většina domácností s malou koupelnou a nemožností umístit pračku jinam. Teoreticky by pračka neměla být umístěna vedle vany, (no tedy nevím, v jaké třídě ochrany se teď pračky vyrábějí, možná některé na to mají vhodné IP, ale to bych hádal).
Ale ve většině domácností, pračky u vany jsou a jde to. Pokud máte možnost, umístěte pračku od vany dále, v rámci možností.
Dále se pokusíme vyřešit problém s přívodem.
Do zásuvky, v koupelně, která by připadala v úvahu na zapojení pračky, připojte třeba lampičku. Potom postupně vypínejte jističe v rozvaděči, až zhasne připojená lampička. Tak zjistíme, který jistič je na tu zásuvku. Pokud zjistíte, který to je jistič, podívejte se na něj pozorně a najdete na něm údaje.
Bude na něm uvedená hodnota, například "10 A".
Použitá zásuvka musí být běžná "na zdi", ne taková co bývá vestavěná do zrcadlové skříňky a podobně. Pokud zjistíte hodnotu jističe, napište to sem a budem pokračovat.
Ještě by bylo vhodné, zjistit, je li v instalaci (pokud je novější), použit chránič. Zkuste se podívat, jestli v rozvaděči vedle jističů, není podobný přístroj, který kromě zapínací páčky má tlačítko, zpravidla žluté, které když se zmáčkne, tak to vypadne. Pokud ano, můžete to vyzkoušet a páčkou znovu zapnout.
Tím zjistíme, jaká je tam instalace.
Potom posoudíme, jestli je možné v koupelně pračku zapnout.
Potom napíšu, jak dále postupovat. Případně vyřešíme i připojení přes prodlužovačku, ale možná to nebude nutné.
Moc děkuji
. Pozjišťuji a dám vědět.
Luci, oddělte dvě věci: 1-funkce el. přístroje a 2-bezpečnost el přístroje. Přístroj může skvěle a bezvadně fungovat - odvádět práci, ale při tom může být nebezpečný. U el. přístrojů NELZE spoléhat na "na to se dá myslet", protože jedno zapomenutí může být smrtelné. Elektřina se dělá naopak: jedna ochrana se jistí nejméně jednou další a v koupelně, která je nebezpečná, se tyto ochrany ještě zesilují, doplňují a kombinují tak, aby to opravdu fungovalo automaticky a na 101%. A právě tím, že do koupelny "zavlečete" přívod od jinud, kde to pračku "udrží", tak ty kombinace ochran porušíte. Pračka, umístěná v koupelně a napojená na prodlužovák, může být nebezpečná i ve stavu, kdy je vypnutá hlavním vypínačem, protože karoserie té pračky je i ve vypnutém stavu napojená na ochranný obvod - ale zcela jiný, než ten v koupelně a na který jste "napojená" i Vy, když lezete z vany, sprchy, nebo když jste v kontaktu s vodovodem. A právě mezi těmito (jinak oddělenými) ochrannými obvody (které navíc budou ve zcela bezvadném stavu, ale každý jinak), se v tu chvíli budete nacházet a tvořit jejich "spojovací článek" a může to být současně i Vaše spojení poslední.
V koupelně jsou přesně stanovena místa, kde nesmí být zásuvka, kde smí být světlo a jaké..., zkrátka při dodržení toho všeho, je i v koupelně pračka (nebo i infrák, bojler ...) bezpečná.
Nepředpokládám, že když je zásuvka označena "jen pro holící strojek", že je instalace natolik moderní, že obsahuje dnes povinný "proudový chránič". Také rada "zesílit ten slabý jistič na současnou zásuvku" je trochu mimo. A k Vašemu dotazu o riziku umístění pračky v koupelně - ne, není to nebezpečné, ikdyž do pračky se napouští voda, vypouští se do odpadu a ještě tam přivádíme elektřinu. Pračka (tedy zásuvka,která ji napájí) je spojena se vším, co je v koupelně vodivé (radiátor,bojler, vana, kovové potrubí i vodovodní baterie ...), a s tím celým systémem jste spojena i Vy, když si myjete ruce, sprchujete se... Uvědomte si, že jste v tu chvíli celá v kontaktu s vodovodem i odpadem, máte celý povrch těla mokrý a dobře vodivý a na spolehlivou smrt Vám tak stačí i 50V, když v zásuvce máte 5x víc
Domnívám se, že se nějakému zásahu nevyhnete, pokud má být vše správně, ale nemusí to být zrovna osekávání obkladaček. Jde jen o to, aby se do koupelny dostala "normálně" jištěná zásuvka, umístila se do místa, kde smí být bezpečně umístěna podle předpisů (vzdálenost od vany, umývadla, výška nad podlahou) a propojila se se stávajícím systémem ochrany, nebo doplnila o ještě další a tím bylo zamezeno nebezpečí při normálním provozu, i při nějaké poruše (v pračce se propálí topné těleso a přes prací vodu jde elektřina na kostru pračky, která dál pere a čeká, až se voda ohřeje).
Možná to vypadá složitě napsané, ale konkrétní řešení na místě nebude tak hrozné - záleží od místní dispozice koupelny a okolních rozvodů a místností. Jak napsal kolega Zerozero - dejte nám co nejvíc informací a dostanete odpovídající radu, nebo kontaktujte kolegu elektrikáře, který si ty informace na místě zjistí, utřídí podle důležitosti a taky vymyslí schůdné řešení.
Zdravím. Jo, kopelny jsou často oříškem, pokud nejsou vyprojektovány na všechny možné spotřebiče,podle norem.
Teď si tak uvědomuju, že moje segra i brácha, mají pračky v koupelně nepospojené asi víc jak třicet let. Hlavně že mají bráchu elektrikáře.
Je těžké, vyhovět normám a zároveň umožnit bydlení.
Je fakt, že v maličkých panelákových koupelnách, zohlednit například zóny, je téměř nemožné. Je fakt, že naprostá většina takových domácností, má pračku
vtěsnanou so koupelny, a připojenou jak se dá. Navíc, po nastěhování se pračka připojí a většinou nikdo neřeší, například propojení kostry s ochranným pospojením. Naštěstí asi nejsou časté úrazy od pračky, ale nemám o tom moc informací.
Proto se snažím Lucce na dálku pomoci problém vyřešit, alespoň tak, aby bylo možno pračku používat a zároveň to bylo bezpečné v rámci možností. Pokud majitel bytu nepovolí úpravy, musí se to vyřešit jinak. Až Lucka dodá informace, určitě to půjde vyřešit, myslím, že zásuvka pro slabé spotřebiče bude mít ale běžný kabel a v nejhorším se vymění jistič.
I v nouzovém připojení na prodlužovák, nevidím až takový problém, po připojení kostry na ochranné pospojení, by měla být bezpečnost dostatečná i v tomto případě.
Docela by mě zajímalo, jestli výrobci praček, v návodu nějak na toto upozorňují, nebo se automaticky předpokládá, že pračku bude připojovat odborník. A i pračka by měla být pospojená, ale asi jsem to nikdy neviděl, končí to zapojením do zásuvky. Nebo pračka být pospojená nemusí? Sakra, budu si muset doplnit vědomosti.
Starý Tatramatky měly ukostřovací šroub. Na nové Elektrolux jsem si ho musel dodělat...
Pospojování bývalo účinné, dokud se nezačaly používat plastové trubky a akrylátové vany.
Pospojení - tedy přesněji "ochrana uvedením na stejný potenciál" , je účinné stále stejně, jako dřív (plast-neplast) a pračka je stejně (ne)bezpečná, jako jiný elektrospotřebič do zásuvky - jenom je větší.
Pokud je v sousední místnosti zásuvka na společné stěně s koupelnou a obvod je možné pračkou zatížit, klíďo bych dal do té místnosti chránič, z něho bych zásuvku "propíchl" do koupelny tak, aby umístění odpovídalo a propojil ji s pospojením koupelny. Bral bych to, jako bezpečné východisko. Ne?
to ani náhodou. Pračka spojená s litinovou vanou a vodovodníma trubkama a s bojlerem šestkou mědí (jak jsem to měl kdysi já) je v pohodě, i když na baráku upadne nulák. Ale když polezete s té akrylátové vany, tak si toho, že je na pračce fáze asi fšimnete
Důvod? Pokud je uvedeno na stejný potenciál vše elektricky vodivé, nebude ani tehdy rozdíl napětí a Vy si klidně hovíte ve vaně, kde má voda proti zemi napětí 230V, nebo je uložena izolovaně a nemá napětí žádné do okamžiku, kdy se při šmátrání po Šampaňském opřete o "probíjející" pračku. Potom už Vy zprostředkujete vodě napětí, ale proud jaxi nemá kudy kam téci, protože je vana izolovaná a Vy tedy neucítíte nic, kromě bublinek Šampaňského v nose, ne?
"pospojení" pračky - kdysi ano (ale byl to snad už fanatismus
), nyní je hotovo pospojením kostřícího kolíku v zásuvce...
No, kdysi ano, ale pokud to bude byt s nejakou historickou elektroinstalaci, kde existuje kvalitne udelany pospojeni, bych to uplne nezavrhoval. Natahnout prodluzovak a poradne pospojit.
Jak chcete pořádně pospojit kolík prodlužováku s pospojením v koupelně? Pospojení pračky samostatným vodičem neberu, jako spolehlivé a tudíž bezpečné za všech okolností - pračka je přenosný spotřebič, připojený neoddělitelným pohyblivým přívodem...
No, ja bych ji pospojil prave tim samostatnym vodicem. 6mm^2, pod srouby. Uplne normovy to neni, to by se musel udelat ten pevnej privod, ale z hlediska bezpecnosti, lepsi nez nic.
Já preferuji standardní provedení, protože si netroufám domyslet všechny eventuality nebezpečí, které "neotřelou vlastní konstrukcí" beru na sebe. Proto také ten nástin s proudovým chráničem a novou zásuvkou propojenou se stávajícím pospojením, když už nemůže být úplně nová a samostatně vyvedená z rozvaděče...
