Dá se nějak poznat jestli je ocel kalená?
Zdravím, nevíte jak by se dalo zjistit, jestli je řetízek z kalené oceli nebo z nekalené? Je pokovený takže od oka se to nepozná, a nechci ho zničit.
No jedno očko musíš obetovať a zarezať do neho pílkou.Pokiaľ si ho kupoval bežne v obchode,tak je malé percento,že bude kalený.
Jo to já právě nevím kde byl kupovaný, to je řetízek u dveří, a ten tam už byl když sem koupil byt. Ale to je dobrý nápad, kalený by neměl jít pilkou na železo přeříznout žejo?
Nepíšete jaký řetízek.Na krk? nebo bezpečnostní ke dveřím? pokud to velikost dovolí tak škrábněte pilníčkem na nehty.Pokud to bude jenom klouzat tak se dá říct že to je zakalený.
Je to bezpečnostní řetízek u dveří. To s tím pilníkem zkusím, myslíš že kalený vůbec nepůjde přepilovat?
Po kaleném by měl pilník klouzat a neubírat.
jo tak díky moc, už jsem to zjistil, není kalený a šel pákovýma štípačkama normálně přeštípnout.
Teď budu shánět něco lepšího, co myslíte jak silný by měl být aby nešel přeštípnout?
nešel přeštípnout čím? Nůžkama na nehty nebo hydraulickýma nůžkama?
Pakovkama pujde prestipnout prakticky kazdej retez do rozmeru, kterej je k danymu ucelu uz zcela nepouzitelnej.
Jak už jsem dnes jednou četl-zase špatná odpověď.Řetěz na dveře z kaleného špičkového materiálu nejde v žádném případe přeštípnout pákovkami, protože je min.stejně tvrdý, jako čelisti kleští.Na druhou stranu existují aku rozbrušovačky.
No a na třetí stranu existují kalendáře,kde zjistíš po jaké době "aktuálně" radíš.
On to snad dělá schválně,vytahuje všude dotazy z roku 2015 a nesmyslně je obnovuje.Asi si myslí,že tazatelé stále čekají zrovna na jeho "radu":
https://kutilska.poradna.net/questions/2322094-obrousit-pred-svarovanim
https://kutilska.poradna.net/questions/2322177-gramofon-gzc-710-nahradni-dil
https://kutilska.poradna.net/questions/2216033-stukovani-v-panelaku
https://kutilska.poradna.net/questions/2325432-proud-v-rozvadeci
Prosim ta a naco by ti tam bola kalena retaz, kopne ti do dveri a retaz vytrhne aj s uchytenim a skrutkami.
já nejsem tak blbej abych ho uchytával šroubkama do dveří:) já ho zahákávám za kliku. A do zdi je uchycenej na hák který je asi 20 cm dlouhý a hmoždinka taky. Takže nejslabším místem je teď ten řetízek. A když sem ho zkoušel štípat obyčejnýma pákovkama, tak to šlo jak po másle.
Takže chci koupit aspoň něco takovýhohle:
www.helsmat.cz/zamky/retezy-kalene/tokoz-retez-6x1 8x1000mm/
Nebo rači tenhle?
www.helsmat.cz/zamky/retezy-kalene/tokoz-retez-8x2 4x700mm-cp/
Pákovkama bez problému vezmu kalený třmen bezpečnostního zámku nebo řetěz, kterým taháme z pole zapadlé traktory, kombajny atd, takže nějaký řetízek na dveře, to je fakt k smíchu. Pokud chceš něco hodně blbě štípnutelného, tak tam dej ocelové lano. Profi řešení je pak prostrčit několik ocelový lan pancéřovou hadicí. Nicméně je směšné si myslet, že to k něčemu je.
Osmicku retez pouzivam jako kotevni. Ne kvuli pevnosti - ten by stacil na 20m jachtu, ale kvuli hmotnosti. 1,2kg/metr. S tim by se mi tak chtelo sichrovat dvere.
Hmm, já osmičku řetěz používám na úvazky k těžbě dřeva v lese. Neumím si představit mít ho v bytě na klice :D A pákovým nůžkám taky neodolá. :)
Na nete som videl zamok na bicykel z nejakej umel.hmoty a odolal pakovym klieštam.
Otázka pro rádio Jerevan.
Je pravda, že se dá chujem přerazit dub.
Odpověď. Dá, ale musí být chuj dubový, nebo dub chujový.
A s řetězem je sto podobné.
