Obrousit před svařováním?
Ahoj. Musí se natřený jekl před svařováním obrousit nebo můžu rovnou svářet? Pokud se musí obrousit, tak stačí ho vzít jen párkrát šmirglem nebo musím hrubovacím kotoučem na brusce?
Zdravím, musí, je to jako u pájení, povrchy musí být čisté, odmaštěné a odeálně bez oxidů. Na co to bude, myslím ta konstrukce? Pokud to bude něco život ohrožující, tak by to měl vařit profík.
Jen menší vrátka, nic těžkého. A čím to tedy obrousit? Můžu to vzít lehce hrubovacím kotoučem, aby se moc neubrousil materiál?
na vaření já brousím do živého (tedy na čistý kov), jaký kotouč to je na vás..
když to budou vrátka tak se to tolik zase nemusí hrotit.Důležité to zbavit rezu.Vaří se V svarem.Ale to Vám zřejmě nic neříká a tak je zbytečné toto vysvětlovat.Nejlepší je názorná ukázka ta vám to přiblíží nejlépe.Vařit,vařit a zase vařit a výsledek se časem dostaví.
No záleží kde, někde V, někde I, někde půl V a atd a potom ještě s převýšením či s vybráním, ale v amaterských podmínkách hlavně tak, aby to bylo funkční a také to vypadalo, protože když se potom sousedi chodí dívat Pepíkovi na branku, jak to pěkně sfušoval, to je za trest.
Branku V svar? To snad ne
Pokud to neni branka od trezoru CNB, tak I svar bude stacit.
Máte pravdu ale když se na ní budou vozit děti což je docela možné tak ať je to sichr.ale to se bavíme terminus technikus.Ale to je dotyčnému asi jedno.pokud to bude vařit z 2mm jeckelu tak V svar je pitomost.Souhlas s I svarem.
Přestante všechno pořád brousit od barvy.Pokud vám nevadí výpary,elektrický oblouk ani neví,že tam je barva-zvlášt u vrátek je to jedno.
Myslíš,že to od března 2015 ještě nesvařil?
Asi se fakt nudíš,že se montuješ do starých dotazů,viz třeba téma gramofon,též z roku 2015.
https://kutilska.poradna.net/questions/2322177-gramofon-gzc-710-nahradni-dil?from=2018-10-15
Vy raději nic neraďte. Čím čistější je svařovaný materiál, tím kvalitnější je svár. Příměsi narušují strukturu materiálu a svými zplodinami(jako je třeba od barev) poškozují ochrannou bariéru svaru, který je pak už od pohledu samá bublina.
Vdechování výparů také není nic zdravého ani příjemného, ale je to až druhotný problém.
Takže místo svaru samozřejmě před svařováním napřed očistit. Tedy pokud to má nějak vypadat a mít pevnost odpovídající oceli a ne lepidlu.
To je pravda, to mi nic neříká. Svařoval jsem párkrát jen tak pro srandu ještě s dědou. Pokud budu svařovat obdélník ze 4 jeklů nařezaných v úhlu 45°, tak můžu je dát těsně k sobě a okolo svařit nebo se tam nechává nějaká mezera?
určitě zbavit kompletně barvy. kábrovkou se dostat na čisté železo, už jen kvůli komfortu svařování.jestli to jest silnělší jekl udělal bych i mírnější sražení hran, kvůli lepšímu průvaru.
Edit: mezeru tam nechat můžeš,cca do 1mm aby jsi to fakt provařil, jestli to máš nařezaný"jak když prase chčije" nejdřív si za pomocí úhlelnice a pásoviny chyť pravé úhly a svařuj bez nich - nech vychladnout! nepolevej vodou !
Očistit, ale i mistr svařeč to zavaří i s barvou..
Myslíte,že to od března 2015 ještě nesvařil?
Ovšem otevřel to oldo,co se asi dost nudí.
Teď tak uvažuje jak srovnat úhlopříčku co se nepovedla :)
