Čím "zacpat" rouru digestoře?
dobrý den
mám rouru od digestoře přez boční stěnu na západní stranu. Uvnitř je zpětná klapa, z venčí na fasádě je klasická mřížka se síťkou. Ale když fouká silný vítr, tak mi to tříská tou zpětnou klapou a je to slyšet po celé kuchyni
tak mě napadlo z venčí do té roury něco dát, abych utlumil ty nárazy větru. Ale co tam strčit aby to zase pouštělo páru ven? Mohl bych tam strčit molitan? pomohlo by to a zaroveň by to pouštělo tu páru? nebo něco jiného?
děkuji za rady
Podlep miesto kontaktu tej klapky silikonovým tesnením čo sa lepí na dvere,okna.
dobrý nápad, ale mám rohový digestoř, klapa je nějak součást toho, a přístup totálně pitomý,achjo
U toho molitanu bych se bál že by se vněm srážela vlhkost a dařilo se plísním.
no pravě...
a neznáte nahodou něco "lepšího"?
Na vývodu za digestoří mám také zpětnou klapku. Už od výrobce byl po celém obvodu jako doraz nalepen takový tvrdší molitan. Systém není hlučný a minulý rok jsem po šesti letech měnil digestoř. Klapka byla plně funkční a molitan nebyl nijak plesnivý.
Vyměnil bych tu mřížku na fasádě. Já koupil místo mřížky plastovou vývodku se třemi "žaluziemi", které se otevřou při větrání z digestoře, jinak jsou zavřené-sklopené.
a co kdybych to zacpal tak do 3/4 roury, a zespoda by byla díra aby tam pára mohla "vytekat" ven. Něco jako na obrazku. Tak nějak by to mohlo být?
![[dm-1014205578838.png]](http://www.nahraj-obrazek.cz/dm-1014205578838.png)
Já tam dal molitan 1,5cm silný, přesně tak jak vy uvažujete.
děkuji Milane, asi to taky tak udělám
existuje takováto klapka(zpětná) http://www.multivac.cz/editor/image/produkty1/obra zek_100.jpg.
Uvnitř je už od výroby po obvodu jakési gumové(či z čeho to je) těsnění, na které ty dvířka doléhají.
chci se zeptat, máš tam takové těsnění v té klapce?
Jak je možné, že ti klapka klepe? Podtlakem se přiotevírá?
Budu v brzké době takové klapky osazovat na digestoř a rekuperaci(společný odtah). Má s ní někdo zkušenost? Nemá to tendenci profukovat? Odtahy budou spojeny odbočkou 90°. Prý pokud se osadí odbočka 45°, tak že se vzduch nemá tendenci vracet do té druhé větve "protisrsti". Dá se to tvrzení považovat za neklamavé? Bohužel pro mne, jednoduše napojit na takovou odbočku(45°) nebude jednoduché. Větve jdou k sobě pod úhlem 90°. Navíc se sejdou v rohu místnosti(kuchyně)- po stěně.
