Zapojení pračky na nechráněný starý obvod.
Mám doma staré hliníkové rozvody v celém bytě. Jejich výměnu plánuji v budoucnu.
Teď bych měl ale dotaz, jestli je možné zapojit automatickou pračku na nechráněný společný obvod. Je to jediná zásuvka v koupelně a je spojena s ostatními v bytě. Ještě bych tam dal něco jako proudový chránič do zásuvky a až na něj připojil pračku. Našel jsem toto: http://elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduc t=1794&sName=Proudovy-chranic-do-zasuvky-30mA,-16A -
Je takové zapojení možné, nebo to zásadním způsobem odporuje normám?
Děkuji.
no jde o to jaký ten rozvod je. Pokud je dvouvodičový, tak tam chránič fungovat nebude a ani tam být nesmi. Jinak samozřejmě můžete zapojit pračku na starý rozvod, pokud je proveden dle tehdejších předpisů o zapojení ochranného vodiče-nejdříve na kolík a následně pokračujevodič na pravou dutinku BEZ přerušení. Dále jde také o jištění, které by to mohlo omezit. Takže vevýsledku, pokud tomu nehovíte=pozvěte odborníka.
Myslím si že uvedený proudový chránič je konstruován právě pro použití v uvedeném případě.
Zdravím, nejlépe uděláte, když pozvete elektrikáře. Prohlédne zásuvku, dotáhne šroubky a pžípadně doporučí či nedoporučí přídavný chránič. Obyčejný chránič potřebuje fázi (L), nulu (N) a vodič ochranný (PE)(síť TN-S), v případě PEN (sítě TN-C) to nepracuje-tedy ano, ale po zapojení čehokoliv ihned vypíná.
jsem to nenapsal dost jasně?
ale ano, víc potvrzení=přínos pro tazatele, jinak pěkný svátek vánoční
Nee.
Ten zásuvkový chránič tam bude fungovat.
To proto, že k rozdělení PEN na PE a N dochází právě v tom chrániči.
tak to dík za objasnění i já..
Zdravím, pokud tomu tak je, nemáte třeba návod či nějaký podklad pro tvrzení?
Podklad bych měl.. Ochranný kolík prochází zásuvkovým chráničem přímo, ničeho se
neúčastní.
Fáze prochází přes proudové trafo na výstup.
Pravá zdířka (na zdi) přes pr. trafo na pravou zdířku výstupu.
Tedy je zcela jedno, zdali před zásuvkochráničem, je spojen PE a N v rozvaděči, nebo v zásuvce. Spojeno je vždy. V TN-C, je to vedeno spojeně až do zásuvky, v TN-S je to vedeno rozděleně, ale v rozvaděči též spojené.
Tedy je jedno, pro tento chránič, je li to síť TN-S, nebo TN-C.
Lze říci, že pokud se tento chránič připojí do zásuvky v síti TN-C, tak zásuvka na tomto chrániči je už TN-S, s chráničem.
A pro úplnost: Po funkční stránce, je jednofázová zásuvka připojená na síť TN-C,
Bodem rozdělení. Kontakty zásuvky se dají již považovat za TN-S.
Bodem rozdělení, je propojka mezi ochranným kontaktem (PEN) a pravou zdířkou (N).
I to je důvod, proč nikdy nesmí být spojen ochranný kolík a pracovní nulák v
prodlužováku. To proto že v síti TN-S se už nikdy nesmí spojit PE a N.
Ten chránič jsem používal v koupelně několik let a fungoval. Když jsem ho koupil byl zkoušený EUROTESTEM ,zda funguje taky jsem mu nevěřil.Jak napsal zerozero je to rozděleno uvnitř.
