Jak mám otevřít dveře do pokoje zavřené na dva západy-klíč se v zámku protáčí
Není to ulomená střelka ale západka zámku do rámu-jsou to obyčejné prosklené staré dveře s obyčejným starým zámkem,nešlo to otevřít tak jsme při manipulaci otočili klíčem na druhý západ a nejde to vůbec. Než se do toho pustím s vrtačkou poradí nám hodný člověk jak na to? Moc děkuji!
Co to presne je "obyčejným starým zámkem"? Ma to velku dieru a tvarovany kluc, alebo co to presne je za zamok?
Na obyčejné staré dveře s obyčejným zámkem stačí obyčejný šperhák.
Podle toho jaký zámek ale vrtačka a šperhák to v poklidu vyřeší.
Zdravím, nic víc neničte a zavolejte třeba staršího souseda, ten to bude mít určitě v ruce. Jinak takový to zámek se dá otevřít i hřebíkem. To, že jsou dveře prosklené, může být výhoda. Sklo se demontuje a pak se může kdyžtak experimentovat z obou stran. Možné je, že se zalomila střelka- to poznáte, až odemčete.
Pokud došlo k zalomení, tak někde lze planžetou zatlačit do futra a někde je třeba provrtat "servisní" otvor do dveří (pod štítkem samozřejmě-není potom vůbec vidět). Servisním otvorem se dostanete až k pružině střelky-navrtáte se vrtákem na kov skrze dveře až do těla zámku a špička vrtáku pružinku vyhodí z vedení. Pak stačí drátem zbytek střelky vyšťouchnout. Nevýhoda této metody je nutnost znalosti konstrukce zámku co je ve dveřích a jeho zničení, ale někdy to jinak nejde.
Pak mám ještě jednu metodu a ta se dá použít, když stojíme na straně, že mezerou vidíme střelku a ta musí být z litiny. Pokud je mezera dostatečně široká, tak na futro přiložíme kus kartonu proti poškrabání a na karton přiložíme masivní plochý šroubovák (nejlépe starý poctivý-žádné máslo)a střelku, protože je u starých zámku z litiny rozlámeme páčením.
Metody jako prokopnutí dveří nedoporučuji, buď povolí dveře a nebo i futro, pokud je úzké.
Zkuste nejdříve souseda, či méně destruktivní metody. Chcete hlavně čas, ale pokud by šlo o život, tak bez milosti vyrazit či dveře rozbít či rozsekat sekyrou, což ovšem asi není Váš případ.
Moc díky za odpovědi,Múj syn se nastěhoval do staršího bytu,zavřeli dveře na balkon na dva západy a už to prostě neotevřeli.Já ten zámek taky neviděl ale kluk byl tady a je prý stejný jako tady v paneláku do pokoje-plechový s klikou a zámkem,jestli dozickým nebo obyč nevím.Tam nic nespěchá.Jájsem vyučen nástrojař a je mi 69 a ptám se hlavně na fígl kde vrtat abych si neudělal ostudu-střelka není problém to já znám.Díky za rady hlavně panu značka trtr-použiju
Že to otevřu vím určitě ale nechci přijít o nervy a rozvrtat dveře.Já už ten plechovej zámek tak před 30 lety měl rozdělanej,to chce přesně namířit vrták a zámek se rozpadne a na tu západku navrtat z boku otvor a šroubováčkem ji vyhodíš.Ještě se podívám do sklepa jestli tam starej zámek není,že bych ho rozdělal a podíval se.Všem děkuju.Možná to otevřu normálně-kluk je přes pc-řemesla už skončily.Hezký den.
Dnes uz netreba chodit do sklepa, dnes sa pouziva google :)
index.php
watch
watch
apod
V principe teoreticky by sa to dalo aj cez klucovu dierku poriesit, ale zavisi od toho co je v tom zamku vadne.
BTW. V jeho pripade (ma kluc) by mozno stacilo ten kluc pri odomykani tlacit smerom nahor, aby zabral o zapadku (?)
U nás funguje zámečnická pohotovost - zámečník přijede na zavolání, dokonce umí otevřít zabouchnuté dveře s patentním zámkem, když z druhé strany je klíč (dvakrát vyzkoušeno a cena celkem lidová. Nemá tam syn něco podobného?
