oběhové čerpadlo- jen pro žebřík
Zdravím
Oběhovku, která je určena pro cca 500m podlahového potrubí(16mm)+ žebřík v koupelně, bych chtěl použít jen pro žebřík v přechodném období, neboť topit např.v těchto teplých dnech je pitomost. Buď by muselo být nastaveno na 25°(neusuší nic), nebo by bylo velké vedro v domě(třeba při 30° okružní vody).
Takže bych chtěl zastavit na rozvaděči okruhy topení a nechal bych jen žebřík zapnutý. Bojím se ale o tu oběhovku. Nemůže ji poškodit vyšší tlak v potrubí? Nebo že by jela jakoby naprázdno bez pořádné zátěže? Anebo se obávám zbytečně?
děkuji
Kde by se tam vzal větší tlak ? Akorát to bude honit menší okruh ne ?
právě že nevím. Jen se ve mne tak nějak vytvořila pochybnost o správnosti tohoto zapojení. Nevím ani proč.
Jde mi o to, jestli se nemůže oběhovka pokazit tím, že by měla malý záběr. Přecijen 20m je podstatně méně než 500m odporu v trubkách.
Čerpadlu by to nic nemělo udělat akorát na něm nastav pomalý chod aby jsi v těch trubkách na tak krátkou trasu neměl peřeje. Tlak se tam velký nedostane, dyť ta voda co tam to čerpadlo natlačí se snad druhou trubkou vrátí ke kotli ne ? Logicky. Takže akorát se může stát že kotěl bude často spínat protože těch 20 bude vychládat dýl něž voda v celém domě.
jak si to tak napsal, tak asi už vím, z čeho mám nepodmíněný strach. Ne o čerpadlo, ale o ty trubky. Protože když jsou ostatní podlahové potrubí v provozu, tak se ten tlak z čerpadla rozloží na tu délku 500m, ale pokud jede jen ten žebřík, tak se tlak šíří jen v těch 20m. Ale už jsem to zkusil, dalem to na nejnižší výkon a jede to ok.
Tlak čerpadla může protrhnout třeba záhradní hadici, protože je ten tlak příliš silný. Ale je fakt, že krátkou hadici to neprotrhne, ale dlouhou může. A neprotrhlo to ani to podlahové(dlouhé), tak snad bude žebřík taky dlouhodobě v pohodě.
díky ještě jednou
Tak osobně pochybuji že by to hadici protrhlo. Respektive jde o to že ty moderní kotle fungujou na tlakovém systému takže tam by nikdo hadici ani nepchal. Ale tlak ti tam žádný větší ani vzniknout nemůže protože ty tu vodu čerpadlem ženeš jednou trubkou do toho topení a druhou se ti to vrací spátky. Pokud by se to nevracelo tak samozřejmě by tlak vznikal. Pokud budeš nafukovat balónek který má v sobě díru tak ho taky nikdy nenafoukneš žádným tlakem. Prostě tu vodu honíš pořád dokola. Jediný tlak by mohl vzniknout pokud by se kotel posral a přestal vypínat. Voda by se začala vařit a s teplotou by rostl tlak tak dlouho až by to někde bouchlo.
Jediné co si myslím že je v tvém případě vhodné, je snížit akorát ty otáčky oběhového čerpadla. Jináč by ti asi mohlo hučet né v kládě ale v trubkách :D. Navíc zbytečné honit čerpadlo na plný výkon když to netřeba jest. Ale počítal bych že kotel bude častěji spínat.
tak po dvou měsících s občasným ponecháním jen žebříku se nic zatím s ničím nestalo.
