Krevní tlak
Z důvodu vyššího krevního tlaku jsem si koupil tlakoměr pro častější kontrolu.Asi 15x se změřím a baterie jsou pryč,nevíte prosím jakým zdrojem bych je mohl nahradit? Snad nějaký transformátor? předem děkuji za rady.
Snad tam jdou dát akumulátory, to je taková věc, co se dá nabíjet. 230 V bych neriskoval. To dělá trvale, nebo se to stalo s první sadou baterek?
děje se tak už poněkolikáté
treba si pozrieť v návode,aké baterky sú použitelné,niektoré tlakomery korektne pracujú napr. len s LR06 baterkami a lacnejšie mignon R06 tam nevydržia ani týždeň,pokial nemá obmedzenia na konkrétne typy batérií a je to nejaký sencor/severin/rohnson tlakomer,tak reklamovať....
Některé měřiče taku mají možnost napájení z vnějšího zdroje. Pokud takovou možnost mají, bývají požadavky na externí zdroj uvedeny v návodu. Taky se to dá poznat z toho, že je přístroj příslušným konektorem vybaven.
Já bych začal u toho, že když už je značka tlakoměru tajná a typ baterií rovněž, alespoň vědět, kolik baterií v tlakoměru je a jakých. Dá se každý takový přístroj napájet libovolným zdrojem, který dává požadované Volty a Ampéry. Hledej Univerzální napájecí zdroj 3-12V ., nebo za cca250,- Verbatim AA/AAA + 2xAAA 1000mAh
tak na uvedenou radu bych nedal, no nedal ... u laciného krámu snad i ano, no kvalitenjší prístroj za tisíce napájet čínskou blbostí za 150 korun, riskovat že to zlikviduje,
ať si každý zváži
Dneska už čínské trafíčko moc nekoupíš, spíš stabilizovaný zdroj za 270,-
Do tlakomeru zásadne alkalické baterie, podobne jak do fotoaparátu, pokud nejsi hypochondr co se merí každou púlhodinu a kontroluješ tlak maximálne 2-3-4 x denne, mely by vydržet cca 2 týdny. Témer všechny lepší tlakomery je možné napájet síťovým zdrojem, býva to volitelné príslušenství, prípadne jde doobjednat. Nahlédni do návodu, prípadne se dobre koukni na zadní stranu, nebo boky prístroje zda tam není otvor pro konektor.
mám Omrona,baterky alkalické Varta a výdrž více jak rok,je pravda,že se tak často nepoužívá. Tlakoměr už má vstup na zdroj.
Mám to úplně stejně...
Stejná zkušenost. Tenhle přístroj mám už taky víc jak rok, a ještě jsem v něm baterie neměnil. A to ho používá celá rodina, takže v provozu je minimálně 2x týdně... A kdyby přece jen klekly baterie, v akci byl přiložen i originální síťový zdroj
Mám Tensoval Duo Control od Hartmann /dostal jsem ho před dvěma lety k pod stromeček/ a v balení měl nějaké alkaline tužkové baterie High Power long life,co měly vydržet přes 1000 měření a skutečně to i tak reálně býti mohlo.Přesto jsem si k tomu po víc jak roce pořídil i originál adaptér za asi 400.
Takže shrnutí-jak už tu všichni uvádějí,použít alkalické baterie,přečíst návod a případně reklamovat.Obyčejné baterie to dlouho neutáhnou,to samé je třeba u foťáku.
A ty dobíjecí zase mají menší napětí,to taky nemusí stačit.
