Indukční deska - napojení
zakoupil jsem si do paneláku indukční desku značky whirlpool s tím že podle specifikací na internetu měla mít možnost napojit do obyčejné zásuvky.
Po tom co mi přišla domů a já začal studovat manuál jsem se dozvěděl, že přívodní kabel má mít minimálně 4mm^2, což moje zásuvky určitě nemají. Po rozebrání jsem změřil průměr vodiče a je 1.5mm jištěné 16A. Deska má příkon 7kW, má ale omezovač u kterého si můžu nastavit max příkon 2.5kW.
Moje otázka: stačí 1.5mm průměr na těch 2.5kW? Pomohlo by nějak kdybych k tomu připojil kabel z druhé zásuvky (stejné parametry), čiže bych mohl max výkon dát na 4kW (podle manuálu lze nastavit). Zasekávat 4mm^2 kabel k rozvaděči je poslední volba.
Díky za rady.
Průměr 1.5mm není žádný typický vodič. Asi by mohlo jít o průměr 1,78mm, což odpovídá průřezu 2,5mm2. Pokud se jedná měděné vedení, je možné je zatížit do maxima jističe, t.j. 16A. Měnit vedení za větší průřez nemá cenu, protože omezením je právě bytový jistič.
Jistič na chodbě má hodnotu 25A.
Elektriku nechával před dvěma měsíci předělávat předchozí nájemce... je to nová měď. Myslím že 4mm^2 je přívod do rozvaděče.
Ked som daval indukcnu dosku ja mal som tiez natiahnuty len 1.5 a elektrikar bedakal, ze tam musime dat 2,5 inak to dlho nevydrzi. Kable sme vymenili aj ked je pravda, ze som si to nakoniec zapojil sam na 2 fazy. Inak povedal doslova dlho nevydrzi, cize fungovat by to malo a mozno aj dlhsi cas. Za skusku nic nedas, maximalne vyleti istic.
Podla mna vsak, ked zninis prikon na 2.5kW tak to vydrzi aj ten 16A istic, takze skor ako o priemer kabla, kde sa mozno porusuje nejaka norma ide o ten istic.
S tim omezovacem by to slo. 2.5kW je nejakejch 11A, coz je OK z hlediska jistice i prurezu dratu. I by to slo udelat do zasuvky, i kdyz deska by mela mit svuj jistic a samostatny privod.
Jenze - kdo na tom chce varit? 2.5kW je jedna, slovy jedna plocha na plnej knedlik. Takze OK, smazim si rizek, ale kde se vari brambory? A v tom vidim ten zasadni problem. Zapojit to pude, ale co s tim? Plotynkovej dvouvaric by udelal tu samou sluzbu, pac vic nez dve zony najednou proste nepujdou.
Přívodní kabel od elektroměru do rozvaděče by měl být 10mm2, ale soustřeďme se na dotaz: Dnes už i běžná varná konvice může mít příkon i přes 2,6kW a stále se zapojuje do běžné zásuvky, která by měla být připojena kabelem CYKY-J3x2,5mm2, avšak běžně se používá i 1,5mm2, přestože to odporuje normám. Nicméně by neměl být s tímto zapojením problém...
Pokud je to na stejnej jistič tak to nepomůže. Pokud je to na jinej jistič je to prasárna, která někoho může zabít, protože si nikdo neuvědomí, že když shodí jeden jistič, že tam může být naoětí ještě odjinud. Proto se to jistí 3f svázaným jističem a ne 3x1f!!
Takže tuhle volovinu nedělat!!!
Není problém koupit 20A jistič a ty dvě fáze ze samostatných jističů dát na jeden velký...
pokud chceš jen jednu fázi, nech 1.5. Pokud chceš větší výkon, tak si kup větší průřez v elektru a ten natáhni po zdi v lištách. Takové bílé, cca 1.5 x 1.5cm, čtvercové plastové lištičky. ty ti prodají taky v elektru. Známá to tak má taky k indukci.
I my máme indukci a ta nefunguje plynule, ale v časových intervalech a každý puls je, zdá se mi, na max. Takže když dám na jedničku, tak jeden impuls trvá 1vt a další příjde za 3vt. Když dám dvojku, tak trvá 1vt a přijde za 2vt. Sedmička pak může být délka impulsu 5vt a pauza 2vt....
A pokud chceš i el.troubu na ten kabel, tak 100% vem ten větší průřez i k jedné fázi.
Když se pozorně podíváte na první příspěvek, píše o průměru 1,5mm, ne průřezu, proto se domnívám, že tam má 2,5mm2, akorát ten průměr zaokrouhlil. Proudově má vedení rezervu.
Pokud bys vyměnil bytový jistič za 20A, vedení to snese ale potřebuješ vyměnit zásuvku za 20A verzi. Navíc si zaděláš na problém. Pokud zapneš současně více spotřebičů, vyletí jistič na chodbě.
Nedělal bych nic, varnou desku provozuje ve stejnýcm podmínkách spousta lidí a nemá větší problémy.
tak to trochu opravím, ať je to ještě jednoznačnější.
Na více fází, nebo v kombinaci s el.troubou je třeba mít nejméně cyky 4x2.5mm. Takové je označení, které jsem koupil k naší indukci. Jestli to znamená 2.5mm průměr, nebo plochu(průřez), to nevím jistě. Pokud dotyčný má,nechť nechá co je.
Tenčí drát se bude akorát více zahřívat. Jistič lítat nebude ani 16A. Páč napojí více fází. Pokud jen jednu fázi, pak je deska nastavena na 16A. Více fázi = více jističů 16A(ten spojený)
V paneláku jsem nikdy nebydlel, takže osobní zkušenost mám toliko z cihlového domu. A tam byla do bytu přivedena pouze jedna fáze. Není tedy kam příkon rozkládát.
pak ovšem byla zapojena jen jedna fáze a 2500W na 16A je ok. Akorát by 100% měl být vodič cyky 3 x "2.5mm" a ne jen "1.5".
Naštěstí se nemusí s každou změnou normy předělávat rozvody.
Naštěstí se při tvorbě "hlavních" norem povětšinou přemýšlí, ověřuje, obhajuje a zdůvodňuje, proto jsou změny prováděny i s ohledem na životnost již existujících el.zařízení a jejich vzájemné kompatibility, nebo nepoužitelnosti (v případě, kdy by mohlo vzniknout riziko) a proto není třeba stávající správně provedená zařízení upravovat s každou novou normou. (Jen některá ustanovení norem Bohužel nedávají logický smysl
2.5mm myslíte co? průměr nebo obsah? Je to 1.75 což dává obsahem kružnice 2.4mm^2 což je myslím typ 2.5mm^2.
to označení je 3(4,5 atd) x 2.5 a nevím, esi to je obsah kružnice, nebo průměr. Ale takto se to běžně označuje. Třeba tady http://janca.cz/eshop.php?action=productDetail&pid =1216902
To označení (např. 2,5) je průřez, plocha v řezu.
