Těsnění závitů
Dobrý den, jak poznám, kdy se má závit těsnit např. konopím, kdy gumovým těsněním, a který závit se netěsní vůbec? Existuje na to nějaké pravidlo? Děkuji
Zdravím, tak na kovové armatury všeho druhu je používá koudel(konopí) či teflovové lanko (páska je k ničemu). Pokud má armatura osazení na těsnění, tak se použije těsnění(gumové, fíbrové) či "O" kroužek (je to hodně vidět na kartuších-vnitřku klas. vodovodní baterie,raménka pod.). Někdy jsou závity ve speciálním provedení a tak těsnění jako takové třeba není (s tímto jsem se nesetkal). Jen vím, že u přechodek s kovovým závitem pro plastová potrubí je konopí použít nesmí-nadměrně se pěchuje a může prasknout celá přechodka či pouze závit v ní.
Pro plyn platí jisté předpisy a omezení, takže s tím Vám neporadím. Výše uvedené je pouze pro pitnou vodu.
Jak poznám, kdy co použít? Nastuduju si konkrétní případ v odborné literatuře, nebo se konkrétně zeptám tady
, protože odpovědět konkrétně na tak všeobecný dotaz je nereálné
Závitový spoj válcovýnení technicky vzato odolný vůči průniku kapalin (plynů...). Pokud tedy chceme vytvořit šroubový spoj, odolný průniku konkrétní kapaliny (plynu...), volíme takový způsob a druh těsnění závitu, aby těsněná látka nenarušila jeho trvanlivost (nad přípustnou mez) a měla vlastnosti odpovídající tlakům, které namáhají spoj.
Závit lze tedy těsnit chemicky - nanesením látky (kapaliny, pasty...), která po sestavení spoje získá takové vlastnosti, aby vyplnila mezery mezi materiálem matice a šroubu (spoje) natolik pevně (vytvrdne, nebo získá větší tuhost), aby zamezila průniku kapaliny...
Závit lze těsnit mechanicky - navinutím pevného homogenního materiálu (páskový materiál, provázek, vlákno - návin), který při sestavování spoje propruží natolik, že utěsní mezery mezi materiálem spoje... (teflonová páska, Loctite...), případně tlakem, při sestavování spoje, vulkanizuje...
- nebo navinutím nehomogenního materiálu, který kontaktem s těsněnou kapalinou trvale zvětší svůj objem, nebo propruží při montáži spoje a tak utěsní mezery ve spoji... (vlákna lněného konopí)
Závitový spoj, kde je použito kuželového závitu, utěsní spoj proti průniku kapalin s vyšší viskozitou (výpustný šroub olejové vany spalovacího motoru), ale neobstojí o vysoce vzlínavých kapalin, možná i plynů (to nevím jistě).
Ještě poznámku: Šroubový spoj takto lze učinit nerozebíratelným (dojde ke slepení), nebo lze rozebíratelnost zachovat.
Tak to mne skoro shodilo z židle. Lněné konopí je asi produkt sovětských mičurinců, ne?
Evidentně toho ještě moc neznáte.
"Lněné konopí" je opravdu nešťastně zvolený termín. Lidově řečeno blbost, asi jako černovlasý blonďák, hranatá koule, nebo třeba skleněná plechovka. Pro závitové spoje (před vynálezem teflonu) se odjakživa používala koudel, což je jediný správný termín. Koudel může být samozřejmě buď lněná, nebo konopná (viz Wikipedie), proto asi ty zmatky v názvech.
Takže buď koudel ze lnu, nebo z konopí - používají se obě. Ale určitě ne lněné konopí...
Přívod vody tedy můžeme utěsnit třeba konopím a přívod plynu u plynového kotle nebo karmy?
Mám takový dojem, že jsem viděl kdysi dědu plynovou přípojku (u karmy) také těsnit konopím a poté testoval, jestli neuniká plyn zapalovačem - jak se to tak dá vůbec poznat?
jednoduše. Když to netěsní, tak to hoří...
Asi tak, toto je ale pro nějaké experty či narušené jedince. jakmile je v potrubí vzduch a ne plyn ve 100% míře, tak to nejem hoří, ale i bouchá-trubková bomba ničí vše živé, takže bacha.
Ok, jasně a to těsnění plynu konopím je v pořádku?
když je dobře utěsněno tak je jedno jestli je to koudel nebo teflonová niť loctite 55 ( s tou se dělá rychleji ) a nebo použít lepidlo Loctite 577.
watch
bejvávalo, dneska se to dělá z mědi a svařuje se ( letuje) , nechtěj šroubovaný spoje
spíš teda vídám po stavbách spoje lisované ale stejně se občas nějakému spoji se závitem nevyhnete okolo plynoměru a u spotřebičů.
Zkouška těsnosti plynu, tlakového vzduchu a pod. se dělá jarovou vodou nastříkanou na zkoušený spoj rozprašovačem. Když spoj netěsní, tvoří se bubliny. Jinak je na plyn elektronický detektor úniku který zaznamená téměř stopové množství plynu ve vzduchu.
Mně plynař povídal, že zkouška jarovou vodou je zcela neprůkazná, protože není zaručeno, že "to udělá bublinku" a jedinou spolehlivou metodou je očuchání detektorem. Tedy u plynu. U tlakového vzduchu detektor nepomůže, na druhou stranu tam pokud člověku nevlají vlasy, tak úniky asi neřeší... :D
Jestvuje tekuté (skôr gélovité) kúrenárske tesnenie LOXEAL, certifikované pre vysokotlaký plyn a pitnú vodu, jestvujú viaceré druhy - od kedykoľvek povoliteľného spoja až po večný, vyriešil som s tým povoľujúce závitové spoje na rozvode plynu - k spokojnosti, je to aj v internetových obchodoch.
Zdar všem, nechci zakládat nové úplně stejné téma ale chtěl bych váš názor na způsob těsnění závitu vodovodního potrubí. Potřebuju zatěsnit prodlužovací kus a redukci z 1/2 na 3/4 u vodovodní baterie v nové koupelně, včera jsem tam namotal teflonovou pásku dle všemožných rad ale stejně to jak na dvou místech prosakuje.
Čím teda těsnit? čistě koudelí nebo Loctite 55? a jak? Díky
Té pásky musí být hodně, tenčí vůbec nebrat, když už tak tlustší. A konopí je jistota.
Jenom pro úvahu k té teflonové pásce.Pravda je ta že když ji použijete plošně rozumí se celá šířka k utěsnění tak i když to člověk ovine 12x tak to někdy je k ničemu.Já to nyní řeším tak že pokud potřebuji utěsnit spoj tak ji navíjím mezi závit jako provázek asi 2-3 vrstvy a páska to utěsní bez problémů.Výhoda je ta že je to v celku levná záležitost a účel to tímto způsobem splní stoprocentně.
Co loctite 55 šňůrka?
Ta šňůrka je výborná pro profíka.Ale je drahá.Pro kutila jak jsemse znínil výše,teflonová páska ale navíjet jako šňůrku a je to v pohodě.
Není tak docela pravda. Páska se musí na závit hodně utahovat, aby se zařízla i dovnitř závitu. Samozřejmostí je zachovat směr navinutí, jinak se páska hrne ven, a do závitu se nedostane. Takže obvykle stačí 4x-5x dokola, a těsní naprosto dokonale. V práci jí používáme prakticky denně, takže vím, o čem mluvím. Šňůrku jen v extrémních případech, kdy už má letitý závit něco za sebou...
NO - ja mám všechny závity uplně nové, ty které nebyli tak jsem zdrsnil, pásku jsem navíjel po směru tak aby se nehrnula při utahování a utahoval sem jí tak jak to šlo abych jí zase zbytečně nevytahoval...ale stejne to teče...sice je ten loctite drahej ale asi to ničim jinym neutěsnim
Záleží i na výrobci, nebo kombinaci kusů, já tedy s pěti otáčkami teflonu vyjdu málokdy.
Když už chcete použít teflonovou pásku na utěsnění vodovodního potrubí tak si kupte pásku na plyn,je silnější a širší ,lépe se s ní pracuje http://www.topeni123.cz/tesneni-teflonova-paska-na -plyn-15m-x-19mm-x-0-2mm-x-0-40g/m2-55901/
Základ je každý závit zdrsnit(naškrábat plátkem z pilky na kov) a je jedno,jestli je to koudel nebo locktite,železo často strhne ze závitu cokoliv,obvzláště rádo strhává cokoliv ze závitu mosazného,je třeba těsnit a škrábat a pokud to i tak teče,tak stojí za to použít i loxeal.
Tak nakonec jsem zkusil různé způsoby abych si to ozkoušel, a nejlíp mi vyšla těsnící šnura (Loctite 55 a tangit unilock) s tou teflonkou budto neumim nebo nevim - nedařilo se mi ale je pravda že mosazné kusy měli poměrně velkou vůli v závitu. Co se ceny týče je to opravdu nejdražší řešení ale 90kč (20m - deklarováno cca 50 1/2 závitů) není při celkové rekonstrukci tak neúnosná částka. Díky všem za rady.
