Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem El. přímotop - horká zástrčka
Dobrý den, naše situace. El. přímotop (2000W) zapojený do zásuvky a zapnut. Čím blíže zásuvce se dotýkám kabelu, tím je kabel teplejší a v blízkosti zásuvky je horký a zástrčka přímotopu také. Zkoušel jsem ho zapojit do jiné zásuvky a je to úplně stejné - to by vylučovalo špatnou zásuvku. Ještě se mi zdá, že může být kabel přímotopu kousek za zástrčkou nalomený (je takový dost ohnutý).
Teď k otázce. Je u těchto výkonných spotřebičů normální, že jsou zástrčky a kabely u zásuvky horké?
Pokud je špatný kontakt (velký přechodový odpor) v zásuvce, tak jsou kolíky zástrčky při takovémto p…
jirka44 14.10.2014 16:20
jirka44
Není to normální. Bude problém v zástrčce, nebo je kabel nalomený. Pokud je tam kabel s nalisovanou…
Zerozero 14.10.2014 16:21
Zerozero
Zásuvky jsou staré, vedení ještě hliníkové. Přímotop je také celkem starý, určitě to nebude Čína. N…
martin12 14.10.2014 16:31
martin12
Pokud kabel jinak není nějak zpuchřelý a jeví se dobrý, zkus tedy kousek kabelu zkrátit. Použij ale…
Zerozero 14.10.2014 16:54
Zerozero
nedá se nesouhlasit s pány výše, ale je tu ještě jeden aspekt, a to ten, že jsou na houby už všechny…
touchwood 15.10.2014 15:34
touchwood
Ja by som najprv na jeho mieste len dotiahol svoje zastrcky (pri vypnutom istici logicky, a kto nema…
MM.. 15.10.2014 18:45
MM..
a já si myslím, že je přechodový odpor už od výrobce ve vidlici. Ale jelikož se koncovky nesmí oprav…
paul 15.10.2014 19:11
paul
Tak problém byl v nalomeném kabelu. V tom místě se vodiče přehřívaly a izolace vodičů se mi úplně ro… poslední
martin12 16.10.2014 11:48
martin12
Pokud je špatný kontakt (velký přechodový odpor) v zásuvce, tak jsou kolíky zástrčky při takovémto příkonu tak horké, že se o ně lze spálit. Pokud jsou kolíky studené a je horký jenom kabel, tak je kabel špatně dimenzovaný, což se u čínských výrobků stává. Ani jedno ani druhé není v pořádku. Co je to za typ zásuvek?
Na zástrčce jsou šroubky, takže jako první pokus bych zkusil jen o něco zkrátit kabel. Pokud bych chtěl vyměnit celý kabel, tak musím rozebrat přímotop a najít začátek kabelu? A jaký typ kabelu se na to hodí?
Pokud kabel jinak není nějak zpuchřelý a jeví se dobrý, zkus tedy kousek kabelu zkrátit. Použij ale novou zástrčku. Staré zástrčky měly slabší kolíky a mívaly mizerný dotek.
Bylo by dobré, vyměnit i zásuvku v místě, kde je přímotop používaný.
Opatrně s hliníkovými vodiči.
Pokud je ale kabel již nějaký špatný, chtělo by to ho vyměnit.
Ale samozřejmě při demontáži spotřebiče.
Nejlépe s pomocí elektrikáře.
Pokud by si ho měnil sám, dej pozor na správné vodiče, hlavně žlutozelený na kostru.
Kabel by byl nejlepší s již nalisovanou koncovkou (flexo),
s vodiči 3x 1,5 mm2.
Ale nevím, jaký je to spotřebič. Kdyby byl s dvojitou izolací, tak je potřeba kabel jen se dvěma vodiči, který nemá žlutozelený a nezapojuje se na kostru. Takový spotřebič má na štítku dvojitý čtvereček.
Je potřeba se řídit tím, jak to bylo.
nedá se nesouhlasit s pány výše, ale je tu ještě jeden aspekt, a to ten, že jsou na houby už všechny zásuvky. Hliník oxiduje a je dost možné, že velký přechoďák je už na spoji hliník - šroubek zásuvky. Teplo se pak kovem šíří i do zástrčky.
Doporučuju nejprve otestovat jinde, kde je nová elektroinstalace v mědi.
a já si myslím, že je přechodový odpor už od výrobce ve vidlici. Ale jelikož se koncovky nesmí opravovat, je nutno vyměnit celou šňůru za novou a použil bych asi místo 3x1,5 silnější 3x2,5mm2.
Nakonec by se to dalo vyzkoušet třeba rychlovarnou konvicí, uvařit tam několik litrů vody a pokud se nebude koncovka hřát také, zásuvka je v tom nevinně....
Tak problém byl v nalomeném kabelu. V tom místě se vodiče přehřívaly a izolace vodičů se mi úplně rozpadala pod rukama... Zkrátil jsem kabel (zástrčka se dala rozebrat) a funguje to dobře - kabel není horký. Díky za rady.
