kotel často spouští
máme kotel Vitodens 100-W s externím zásobníkem, regulaci vitotrol 100 OT a mám pocit, že tam je něco špatně nastavené. Kotel často spouští - i několikrát za hodinu, ale vždy jen na pár vteřin a na nejslabší výkon. Vyžene teplotu na nějakých 45 stupňů a pak to klesá k nějakým 30 stupňům. Aktuálně by měl být kotel řízený prostorovým termostatem, který má nastavenou pokojovou teplotu 22 stupňů. Na kotli je nastavena teplota kolečkem na 2.
Čím to může být, že tak často kotel spouští?
Lze nějak nastavit, aby kotel začal přihřívat, až když klesne teplota např. o 3 stupně? A pokud ano, jaký je parametr? V příručce pro instalici regulace vitotrol jsou parametry např.:
Horní limit teploty (z výroby 35) -ale nevím,čeho je to teplota.
Dolní limit teploty (z výroby 5)
Predefinování teploty ( z výroby 0) - možnost nastavení -3 až + 3
Proporcionální šířka pásma (z výroby 1,5) - možnost nastavení 1,6 až 3
Můžete mi někdo vysvětlit tyto parametry?
Obracím se na poradnu, protože setkání s topenářem se jen tak nedočkám
Děkuji za pomoc.
Pokud je to kolečko na nastavení teploty topné vody funkční, zkuste zvýšit teplotu otopné vody a hlavně zkontrolujte, že jsou otevřené radiátory. Může docházet ke kolizi příkazů na max. teplotu vody (ta je dosažena rychle), teplotu v místnosti (ta není) a to mimo jiné z důvodu malého množství cirkulující vody.
děkuji za odpověď. Můžu zvýšit teplotu topné vody (otočit kolečko), nicméně regulátor v místnosti je nastaven na 22 stupňů a ukazuje také 22 stupňů. Přesto kotel spíná a krátce ohřívá topnou vodu.
CP
Bylo by dobré, kdyby v návodu byl nějaký graf, wo co go. Něco jako třeba tady (jen příklad, to tam se netýká vašeho problému):
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soub ory/prospekt_zp2_re34.pdf na str. 16.
Zkusil jste se zeptat výrobce (třeba na kontaktní adrese na konci návodu)?
http://www.taro.sk/wp-content/uploads/5619_447_SK_ Obsl_Vitotrol_100_OT_04_12.pdf
Ta teplota co uvádíte, je teplota vody v topení?
Asi vám nezbyde, než počkat na topenáře.
Měl bys někde mít (v setup toho regulátoru) nastavenou minimální dobu zapnutí kotle. Pro elektriku to je 1 minuta, pro plyn 3 minuty, pak to nebude tak blbnout. Používáš pí regulaci, nebo jen hysterezi?
Nastavte teplotu jak říkáte kolečkem místo na 2 na 4.Podle mne kotel odstaví dříve kotlový termostat než prostorový.
Když nastavím z 2 na 4, tak se vlastně zvýší teploty vody, co jde do oběhu a tím se také zvýší teplota vody, co se vrací do kotle. Lze nějak ohlídat, aby ta teplota vody, co se vrací do kotle, nebyla teplejší, než pro kondenzační kotle doporučovaných 55 °C?
Trochu nevím, jakým teplotám vlastně odpovídají čísla na kolečku 1-5. Budu si to muset vysledovat.
Nejmenší z těchto kotlů umí modulovat svůj výkon v rozmezí cca 6,5-19 KW, tzn. že nejmenší výkon je 6,5 KW. Je možné že tepelné ztráty budovy jsou nižší-v tomto období zcela určitě a kotel neumí jet na třeba 1,5 KW proto se vypne. Porovnejte tepelné ztráty domu a výkon kotle.
Tepelné ztráty domu by měly být 13 kW, takže chápu, že v tomto teplém říjnu jsou ty ztráty nižší.
Výkon jsem tedy zvýšil, nicméně problém setrvává. Kolikrát kotel spustí na vytápění, přitom termostat ukazuje aktuální teplotu 22 stupňů a teplota, které má být dosaženo, je také 22 stupňů. Tedy, laik by si myslel, že když je v pokoji dosaženo teploty, která je nastavena jako cílová, tak že kotel nebude mít důvod spouštět. Kotel přesto spustí na pár vteřin, vyžene teplotu vody na nějakých 50 stupňů a zase vypne.
Zdravím.
Tady Vám asi nikdo více neporadí, otázku bych směřoval na servisní podporu firmy Wiessmann,když se topenáře nedočkáte určitě min.poradí nebo pošlou technika, třeba je vadný prostorový termostat - nulová diference, čidlo venk.teploty atd.
http://www.viessmann.cz/cs/ueber_viessmann/Technis cher_Dienst.html
Je blbě nastavený nebo vadný ten regulátor na zdi. Zavolej servis, jestli se v návodu nevyznáš.
Kotel si myslí, že je potreba dodat teplo do otopnyho systemu.
Blbej termostat nebo termostat nekomunikuje korektne s kotlem/regulací nebo je tech 22 na hraně a je potreba vycistit vsechna sítka v systemu (v kotli, na trubkách - budou celkem dve az tri).
Tech nastavenych 22 stupnu je opravdu dosazeno ?
Kdyz nastavis na termostatu treba 15 stupňů, co to udela ?
Mas na baraku zvenku na severni straně teplotni cidlo ?
tak topenář konečně dorazil a samozřejmě asi 20 minut po té, co už jsem musel zmizet někam pryč... . A teď je opět nedostupný. Připojil venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci, které je nyní umístěno na stinném místě ve výšce 2 metry na severní stěně.
Když porovnám teplotu, kterou udává venkovní čidlo s teploměrem, který je hned vedle něj, rozdíl je 2-3 °C. To samé platí pro pokojový termostat ... ukazuje aktuální teplotu 22 °C, ale podle teploměru tam je s bídou 20 °C.
Tak jsem tedy zvýšil požadovanou teplotu na 24 °C přes den a 20,5 °C přes noc, aby tam bylo aspoň těch 21 přes den a 18 v noci.
Kotel si stále sem tam sepne na 8-10 vteřin. Zároveň někdy topí i tak, jak bych si představoval... žene vodu okolo 40-45 °C do topení.
Mám zkusit nastavit těch 15°C? Co by to mělo udělat? Nemělo by to vůbec spínat, je to tak. Že. Zkusím to o víkendu.
A když mám teda zapojený i venkovní čidlo a jede to na ekvitermní regulaci, tak když si chci přitopit, mám spíš hejbat s křivkou, nebo stačí přidat teplotu na pokojovém termostatu?
Díky za konzultace.
