Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulátor teploty
Zdravím vášnivé akvaristy a elektrikáře, koupil jsem si z ebay toto: http://www.ebay.com/itm/All-purpose-Temperature-Co ntroller-STC-1000-with-Sensor-/320628773067 , abych mohl řídit teplotu v akváriu. Topítko zapojím úplně v pohodě, v tom nevidím problém. Ovšem u chlazení vidím problém, jelikož si to představuji tak, že když se mi zvýší teplota přes danou hranici, tak se sepne chlazení (2 PC vetráčky) a taktéž přes noc, když bude zhasnuto a bude se srážet vlkhost v krytu tak bych chtěl, aby spínací hodiny seply. Zde je schéma 619436.jpg jak bych si to představoval, myslíte že to tak mohu zapojit nebo tím něco odvařím? :/
Ta schema neni schema ale nepouzitelny diagram :) Hodiny chces dat asi paralelne s chladicaim rele,…
MM.. 08.10.2014 22:17
MM..
Děkuji za odpověď. Jen doplním nějaké informace. Topítko je klasicky se zástrčkou na 230V. To hodlá…
StandaZ 08.10.2014 22:42
StandaZ
Vypina sa zasadne faza. Ja by som priviedol fazu na kontakt heat aj cool a z nich potom druhy kontak…
MM.. 08.10.2014 22:48
MM..
Děkuji za podrobnější odpověď, takhle to už je na mě moc složité, protože už se v tom ztrácím, pokud…
StandaZ 08.10.2014 23:13
StandaZ
Nie takto to nefunguje. To by ti za prve nic nehrialo, a za druhe keby si chcel chladit tak by to ur…
MM.. 08.10.2014 23:18
MM..
BTW to To hodlám zapojit do toho regulátoru z ebay tak, že ustřihnu kabel a fázi (hnědý kabel) zapo…
MM.. 08.10.2014 22:52
MM..
Napr. tu je nazorny priklad jak sa to zapaja http://loudmouthbrewer.wordpress.com/2013/12/10/di y-st…
MM.. 08.10.2014 23:10
MM..
Už to chápu, jak to správně zapojit. Já jsem myslel že ty čísla třeba 5 a 6 jsou fáze a nulový vodič…
StandaZ 08.10.2014 23:52
StandaZ
prehodis draty ktore do nich privedies, a budu spinat fazu :) (alebo isch strcis do zastrcky opacne,…
MM.. 09.10.2014 00:03
MM..
To nebudu riskovat, že bych zapomněl někdy :) Budu potřebovat stejně ještě jedny hodiny, tak si koup…
StandaZ 09.10.2014 00:20
StandaZ
Ano to vypada byt OK.
MM.. 09.10.2014 01:02
MM..
Podobné hodiny se spínanou fází snad ani nesháněj. Měl jsem v ruce už hodně podobných typů a všechny…
Zerozero 09.10.2014 01:47
Zerozero
Ja by som nerobil blbe zasuvky ale rovno by som na tie hodiny ten drat napajkoval :) potom zaizolova…
MM.. 09.10.2014 16:43
MM..
Děkuju moc za rady, dneska jsem nakoupil vše, co jsem potřeboval a pustil jsem se do toho. 3 krát js…
StandaZ 09.10.2014 18:26
StandaZ
Ty hodiny co tam máš spínají fázi?::) Já měl ty samé a ty spínaly nulák. Tak to už možná předělali.
Zerozero 10.10.2014 01:00
Zerozero
Ty troje spínačky nahoře spínají taky nulák - je to typ DH7, ovšem spínac hodiny kde se spíná fáze,… poslední
StandaZ 11.10.2014 19:50
StandaZ
Keby som bol FBI a uvidel by som to tak by som zakrical bombaaaa vsetci von! :-D
MM.. 10.10.2014 13:32
MM..
:-D Já, kdybych byl agentem CIA, tak to raději vyhodím do povětří, abych tak bombu zneškodnil.:-)
Zerozero 10.10.2014 21:30
Zerozero
Tvl, Mc Gyverovo mladší brácha… :-D
Kachlík 11.10.2014 18:45
Kachlík
Hodiny chces dat asi paralelne s chladicaim rele, mozes ak to zapojis spravne (ak tam nespojis fazu s nulakom).
Topitko zapojis zrejme tak ze faza pojde do heat rele, druhy pol rele pojde do topitka, a z topitka pojde nulak nazad do 230V zastrcky.
(T.j. inac napisane - z tej ebay veci na heat a cool kontaktoch sa neobjavi samo od seba 230V, ale je to len kontakt rele (mechanicky spinac)
Děkuji za odpověď.
Jen doplním nějaké informace. Topítko je klasicky se zástrčkou na 230V. To hodlám zapojit do toho regulátoru z ebay tak, že ustřihnu kabel a fázi (hnědý kabel) zapojím do 5 a nulák (modrý) zapojím do 6 podle obrázku (heating) http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/nfAAAOxy7 AxSJquX/$T2eC16F,!zUFIcDwzH)2BSJqu(M62!~~60_12.JPG ... jen nevím jestli má být vypínaná fáze nebo nulák
Jinak do regulátoru je přivedeno 230V pomocí kontaktů 1 a 2 (Power suply 220VAC)
Cooling kontakty 7 a 8 (zase nevím který má být vypínaný) bude vést do venkovní zásuvky kam bude také (nezávisle na regulátoru) dovedeno 230V ze spínací zásuvky, která bude spínat jenom v noci. Ve "venkovní zásuvce" bude zapojený spínaný zdroj nastavený na 5V a poté následují už samostatné větráčky.
Vypina sa zasadne faza. Ja by som priviedol fazu na kontakt heat aj cool a z nich potom druhy kontakt do topitka resp. do trafa chladitka. Nulak ide na druhy kontakt topitka resp. chladitka.
Spinacie hodiny si zistis co spinaju jak spinaju. Ak je v nich tiez rele tak ho normalne spojis paralelnes tym cool rele, ak spinaju priamo 230V na vystup, tak musis dat pozor aby si fazu dal paralelne s cool rele, aby sa nespojila faza na nulak ked zonu aj hodiny aj cool rele.
P.S. akekolvek 230V vedenia musia byt zaizolovane proti dotyku, a vzhladom na to ze asi nemas vyhlasku defakto taketo veci podla zakona vobec nesmies robit (ptz ak to niekoho zabije tak nesies zodpovednost)
Děkuji za podrobnější odpověď, takhle to už je na mě moc složité, protože už se v tom ztrácím, pokud bych tam nepotřeboval ty spínací hodiny tak bych to do kupy dal. Asi budu muset vyhledat elektrikáře. Ještě jsem načtrnul jeden náčrtek, jak jsem si myslel, že by to mohlo fungovat 619559.jpg Koukal jsem na spínací hodiny a tam se vypíná N
Nie takto to nefunguje. To by ti za prve nic nehrialo, a za druhe keby si chcel chladit tak by to urobilo velke bum a vyhodilo istic :)
Viz obrazok nizsie dal som tam teraz link.
Co sa tyka hodin, privedies fazu z elektriky na ich vstupny spinany kontakt a na druhej strane (vystup hodin) bude spinana faza.
Nulak ide priamo zo vstupneho kabla na vsetky zariadenia.
BTW to
je nezmysel. kontakty 5 a 6 su len obycajny spinac, predstav si vypinac a ked zapojis topitko na dva konce vypinaca tak myslis ze bude topit? Odkial do neho pride elektrika? Precitaj si pomaly co som pisal vyssie.
http://loudmouthbrewer.wordpress.com/2013/12/10/di y-stc-1000-2-stage-temperature-controller-wiring-d iagram-with-indicator-lights/
To zlava je privod elektriky, cierny je faza.
Tie 2 veci vpravo su len indikacne ziarovky to nepotrebujes mozes vypustit.
Tie zastrcky v strede obrazku su pre tvoje zariadenia (topitko a trafo pre vetrak chladenia), nemusis to robit ako zastrcku. Nulak (na obrazku oranzove dratiky ale nulak je u nas modry) sa dava priamo na tie zariadenia vsetky.
Zelenozlty (uplne lavy) je ochranny vodic to sa dava len na kovove obaly apod. Musi to byt ten ktory ide na kolik zasuvky (ak je zariadenie s dvojitou izolaciou ze sa nemoze dostat elektrika na obal, tak ten drat neexistuje).
Ked k tomu chces davat este spinacie hodiny, tak musis zabezpecit aby tie hodiny spinali fazu (zmerat co spinaju apod), a tu spinanu fazu z hodin privedies na kontakt fazy pre chladitko, takze bude tam faza ktoru spina "cool" rele tej veci z ebay a sucasne spinana faza z hodin. Vsetko vcetne hodin musi byt pripojene na jeden privod elektriky, aby sa nemohlo stat ze tam bude ina faza alebo ze sa zameni faza a nulak na hodinach apod.
Už to chápu, jak to správně zapojit. Já jsem myslel že ty čísla třeba 5 a 6 jsou fáze a nulový vodič a ono to vlastně jenom přeruší fázi.
ty spínací hodiny mají spínaný nulový vodič lze to taky nějak zapojit nebo musím koupit jiné?
Děkuju moc za rady, dneska jsem nakoupil vše, co jsem potřeboval a pustil jsem se do toho. 3 krát jsem vyhodil proud v celým baráku, ale nakonec se povedlo. Snažil jsem se spínací hodiny napájet jinými kabely než těmi co regulátor, byly blíže. I když zapojení podle barev bylo v pořádku, nakonec jsem zjistil, že fáze byla asi přehozená, tak jsem zkusil spínací hodiny napojit na stejný kabel co regulátor a ejhle už nic nevyletělo :) Jinak koupil jsem si spínací hodiny, kde je spínaná fáze aby se nestalo, že na to někdy zapomenu :) Jste zlatí, že jste mi pomohli :) Takhle to teď u mě vypadá final.jpg
