Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sekačka nestartuje teplá
Dobrý večer vespolek,
potřeboval bych poradit ohledně stávkující sekačky. Studená chytne, sotva člověk zatáhne za startér. Poté, co se seče tak 10 minut, tři koše, načež se motor ohřeje. V tu chvíli motor nejde nastartovat, škubat člověk může do aleluja. Nastartovat jde až poté, co motor opět vychladne.
Sekačka byla v odborném servise, zaplatili jsme 1000Kč a problém je po týdnu zpět... Celkem drahá sranda platit za nic :-D . Takže bych rád sekačku opravil svépomocí, bude to levnější a možná se tím sekačka opravdu opraví.
Napadá někoho z vás, jakým směrem se vydat v řešení problému? Předem díky.
Sekačka Snapper, s motorem Briggs & Stratton 750 Series.
Začal bych výměnou svíčky.
pamelnik 25.09.2014 21:26
pamelnik
Taky si myslím, že je to v membránovém ksrburátoru, stejný problém jsem řešil s motorovou kosou. Něk…
docent 27.09.2014 23:01
docent
Co v tom servise se sekačkou provedli se ví?
Moas 26.09.2014 09:10
Moas
1) svíčka vyměněna, svíčkou to nebylo, teplé pořád nestartuje. 2) v servise? Z hlavy nevím, ale serv…
Mistr X 26.09.2014 16:12
Mistr X
Zkopírováno ze -SuperFórum.cz Zkus vysroubovat tu svicku, dat na ni privodni kabel, prilozit na blo…
pamelnik 26.09.2014 18:03
pamelnik
Jiskru hází, když to studené chytá, vzduchový filtr u B+S je molitan, který se dá vyprat a pak se úm…
kejki 27.09.2014 21:00
Nechápu jak může mít pro nastartování vliv ohnutá klikovka ta je snad ohnutá jak za studena tak za t…
salora 31.05.2025 12:03
salora
mele se tu o "servisních pracích" -budiž. tozn. výměna oleje, nabroušení-vyvážení nožů,výměna kdeja…
kamzl 28.09.2014 01:53
kamzl
Je to problém čistě elektrickej, prostě nehodí jiskru. Ale vypadá to na probíjející kabel od chcípák…
Mistr X 28.09.2014 09:56
Mistr X
Jestli sekačka nemá manuální sytič, tipoval bych si na automatický sytič.
Ara 29.09.2014 11:01
Ara
No nevím ale to by snad nechytal motor i při studeném motoru a ne jen při zahřátém ?
salora 31.05.2025 11:59
salora
Bože, to sou rady, jedna lepší než druhá
Franta Wowes 22.06.2021 21:04
Franta Wowes
Pořád lepší nějaké rady než nesmyslná poznámka a vytahování 7 let starého dotazu. Příště koukej na d…
Karel04 23.06.2021 00:17
Karel04
Ano některé rady jsou zdá se zcela zcestné a je až neuvěřitelné co všechno to může mít na svědomí ?P…
salora 31.05.2025 12:06
salora
Kolik jsi toho před polednem vypil, že sem po dost letech napíšeš tohle?:-D Nebo ty máš doma sekačku…
Karel04 31.05.2025 12:29
Karel04
Čau pic, tuším že jsem to tenkrát nevyřešil. Tak jsem koupil prodlužovák a už deset let seču elektri…
Mistr X 31.05.2025 12:38
Mistr X
sekačku na naftu nemám ale porovnávám ty motory systemově generelně tz. kdekoliv použitelné od auta…
salora 31.05.2025 16:21
salora
Ano mám či používal jsem léta rovněž elektrickou sekačku s posuvem dovezenou z Německa od fy Wolfgar…
salora 31.05.2025 16:31
salora
Karel tu dobu "Hledejte!" "Nezakládejte nová vlákna!" nepamatuje. Ale zase má co psát. U naftového m…
kejki 31.05.2025 16:33
Ještě k tvému /posměšnému/ druhému dotazu který jsi zmínil zda mám snad sekačku v naftě ano budu mít… poslední
salora 01.06.2025 12:01
salora
2) v servise? Z hlavy nevím, ale servisák tvrdil, že to nestartuje, protože je ohlá klikovka (chytili jsme nožem za ocelové lano). Což je blbost, klikovka je ohlá chvilku, ta sekačka blbla už předtím.
Zkus vysroubovat tu svicku, dat na ni privodni kabel, prilozit na blok motoru a naprazdno zatahat za snuru, jestli haze jiskru. Pokud ne, tak je to civka nebo kabel. Pokud jiskru haze, tak muze byt ucpany karburator nebo vzduchovy filtr. Ten muze byt zaolejovany. Za studena je pruchodny, protoze se olejove castice smrsknou a za tepla roztahnou a nejde pres nej vzduch.
Jiskru hází, když to studené chytá, vzduchový filtr u B+S je molitan, který se dá vyprat a pak se úmyslně mastí cca lžící oleje. Hlavní problém je membrána karburátoru a seřízení karburátoru. Osobně jsem se servisem B+S taky docela nazlobil, než jsem přešel do Litoměřic. Od té doby to chytá studené, teplé i po přestávce na kafe. Celou záruku jsem se zlobil se servisem v Kladně a nikdy více.
tozn. výměna oleje, nabroušení-vyvážení nožů,výměna kdejaké starší matičky a šroubku za novou,výměna těsnění mezi karburátorem a výfukem, výměna vzd. filtru,seřízení,vyčištění...
jestli to nefunguje tak reklamovat.motory BS jsou jinak hodně háklivý na "podsávání" ale i tak dokážou oproti hondám,hechtům apodobnýn gardenmaeisterům šlapat i přes tuto vadu.
sekačku na naftu nemám ale porovnávám ty motory systemově generelně tz. kdekoliv použitelné od auta kde jsem neměl nikdy problémy s nastartováním a údržbou až po kde co jiného ,tady vidím že kde jaká maličkost u benzin. motorů znemožní chod motoru od blbé fajky od svíčky počínaje konče kdejakým těsněním na karburátoru ,a membránama konče.
Na co zakládat nové vlákno ,myslím že je dobre zůstat a pokračovat u jednoho ne ?
Ano mám či používal jsem léta rovněž elektrickou sekačku s posuvem dovezenou z Německa od fy Wolfgarten se samonavíjecím bubnem přívodního kabelu velice mě to inspirovalo a take nějaké ty roky docela dobře fungovalo kde kromě zasunutí do zásuvky nebylo třeba se o nic starat ani bych měl strach o přeseknutí kabelu ale bohužel díky složitosti ,a náročnosti poměrně drahých náhr. dílů jsem to nakonec vzdal a mám ji pod plachtou u pergoly ležet jako muzejní kousek.
Taky protože mi syn dovezl jeho Husquarnu kterou po rozvodu a odstěhování se z baráku do bytu již nepotřebuje no a přesvědčila mě rovněž až na ty zrádnosti kolem motoru a ucpávání průduchu ke koši který jsem nakonec odstranil a vyrobil svépomocně boční výhoz pracuje jinak rovněž dobře inu vše má nějaké ty výhody ale i nevýhody.
U naftového motoru jsem si taky užil - takže je to o kusu, nebo typu a o servisu.
Podívej se na ta pérka sytiče, mám tušení, že se dá ohnout páčka i při nájezdu pod nějakou překážku.
