Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hustota kyseliny sírové
Koupil jsem kyselinu sírovou o koncentraci 33 - 40 % určenou pro olověné akumulátory.Chtěl bych vědět,jaké to odpovídá hustotě. Místo předpokládané hustoty 1.28 g/cm3 jsem naměřil pouze 1.22 g/cm3.Navíc ten rozsah v % se mně zdá dost velký.Děkuji za odpovědi.
Dobrý večer,co pamatuji z učení,tak 1,28 by měl mít plně nabitý článek.Dle mého názoru tuto hustotu…
Lubomír 28.08.2014 22:17
Lubomír
Dík,jenže všude čtu,že se nová baterie plní kyselinou s hustotou 1.28
miroslav 30.08.2014 22:01
miroslav
Jen malý dotaz,naléváte suchý akumulátor ?Popište co tvoříte.Tu hustotu O,6 g bych nehrotil,hustoměr…
Lubomír 30.08.2014 22:37
Lubomír
No popíši vše,mám 3 měsíce starý akumulátor,nejsou s ním problémy,jen jsem při náhodné kontrole zjis…
miroslav 11.09.2014 20:48
miroslav
Tak co včíl dál ? já bych zkusil jiné měřidlo...…
jirka44 12.09.2014 11:52
jirka44
Použil jsem 3 hustoměry se stejným výsledkem měření.
miroslav 12.09.2014 12:26
miroslav
akumulátor byl měřen zátěžovým měřákem Je to s tou hustotou u všech článků, nebo u jednoho? Zbývá j… poslední
ms 13.09.2014 10:48
ms
Hustota kyseliny je také závislá na teplotě: Tabulka
Kolem-okolo-jdoucí 08.09.2014 16:46
Kolem-okolo-jdoucí
v prvé řadě nabít do znaků plného nabití, nechat 2 hodiny odstát a pak měřit hustotu..bude-li nízk,…
paul 12.09.2014 11:35
paul
Převracení baterie nepovažuji za dobré (i když jde o zánovní kus),promísení by se mohlo docílit nabí…
miroslav 12.09.2014 12:50
miroslav
může to zkusit...nabít, změřit,odsát a dolít kyselinou a dát částečně vybít a znovu nabíjet a tento…
paul 12.09.2014 13:29
paul
Problem vidím v tom,že jsem zatím nesehnal kyselinu o větší hustotě jak 1.22 a nabíjení se automatic…
miroslav 12.09.2014 13:45
miroslav
ale myslím, že se prodává, chce se to poptat...ta koupená má hustotu 1,22? ono se to dělá tak, že se…
paul 12.09.2014 18:22
paul
Ano ta koupená má hustotu 1,22. http://www.battery-import.cz/autobaterie-prislusen stvi/kyselina-sir…
miroslav 12.09.2014 19:18
miroslav
čistě teoreticky, nemáte známého chemika, že by vám tu kyselinu trochu vyvařil ve skleněné nádobě?
paul 12.09.2014 19:58
paul
Nemám,ještě by snad šlo sehnat "ostrou" kyselinu a naředit,přepokládám,že destilovanou vodou.
miroslav 12.09.2014 21:31
miroslav
ano ředí se destilovanou vodou, kyselina se leje do vody!!!! a míchá se neb se to zahřívá docela fes…
paul 12.09.2014 21:40
paul
Koukám, že si nedáš pokoj, dokud si ten nový akmulátor nezničíš. Čím měříš tu kyselinu? Máš na to la…
Zerozero 12.09.2014 21:42
Zerozero
Nepřesvědčil jsi mně,jestliže naměřím ve starém 2 roky odstaveném a nedobíjeném akumulátoru stejnou…
miroslav 12.09.2014 22:31
miroslav
Jak myslíš. Nikomu nic nevnucuji, kdo chce kam, pomozme mu tam. Pokud naměříš na dva roky odstaveném…
Zerozero 12.09.2014 23:00
Zerozero
Specializovane pracoviste mu predpokladam ponukne novy skvely akumulator za 100eciek s bezpecnou eko…
MM.. 12.09.2014 23:11
MM..
Jo. Přesně tak. Vysmějou se mu až odejde.:-D
Zerozero 12.09.2014 23:21
Zerozero
No popíši vše,mám 3 měsíce starý akumulátor,nejsou s ním problémy,jen jsem při náhodné kontrole zjistil,že kyselina má hustotu 1,22.To je tak hustota elektrolytu akumulátoru určeného pro tropy.Reklamoval jsem u prodejce,kde jsem příliš nepochodil,akumulátor byl měřen zátěžovým měřákem a je prý dobrý,hustota je nezajímá a nikdy ji nikomu neměřili.Je jasné,že akumulátor v takovém stavu zamrzne.Uvažoval jsem o odsátí elektrolytu z povrchu a doplnění novým elektrolytem,ten co jsem zakoupil,má ovšem též hustotu 1,22. Akumulátor se jeví jako nabitý,hustota se dál nezvyšuje. Tak co včíl dál ?
Je to s tou hustotou u všech článků, nebo u jednoho? Zbývá ještě kapacitní zkouška - ano, i když se jedná o startovací akumulátor, pak kapacitní zkoušku lze provést i u něho. Rozdíl je jen v konstrukci elektrod s ohledem na co nejnižší vnitřní impedanci a maximální krátkodobý proud a za cenu nižší životnosti.
Kyselina sírová se "nevypařuje", pouze se účastní reakce. Jedinou možností je skutečný únik z nádoby, nebo vada článku.
Mimochodem, staniční akumulátory mají 1,24 kg/dm^3 při plném nabití.
v prvé řadě nabít do znaků plného nabití, nechat 2 hodiny odstát a pak měřit hustotu..bude-li nízk, baterku vylít, kyselinu zahustit a znovu nalít..odsátí z povrchu desek je málo...kyselina se musí promísita takto to nedosáhnete..
ono se to dělá tak, že se akumulátor naleje a nabíjí se 1/20kapacity 2 dny, jednak aby se nasály desky a pak se kyselina po nabití zahustí na 1,28. Až v dalších cyklech se nabíjí 1/10 kapacity. Zkuste ji nabíjet malým púroudem několik dní, nesmí vařit, možná se zahustí..neb se určitě odpaří..
http://www.battery-import.cz/autobaterie-prislusen stvi/kyselina-sirova-akumulatorova--0-5-l-
V mém dostřelu seženu pouze kyselinu 33-40 %,což se mně zdá dost velký rozptyl.Proto jsem založil původní dotaz.Odpověď je možná zde
http://www.odpovedi.cz/otazky/jakou-kyselinu-sirov ou-do-akumulatoru-co-znamena-specificka-hmotnost-1 -28-mam-flasku-akumulatorove-kys-sirove-33-40
Možná bude vhodnější navštívit specializované pracoviště.
Čím měříš tu kyselinu? Máš na to laboratorní hustoměr alespoň,
30 cm dlouhý? Máš teplotu kyseliny přesně 20 stupňů? Máš teplotu 20 st. i v hustoměru, po jeho nasátí? Máš jistotu, že v době měření, je akumulátor 100 procentně nabit a 100 procentně odplynován?
Pokud si nesplnil byť jen jednu podmínku, nejseš schopen
těch 0,06 g/cm3 vůbec přesně zjistit.
Pokud máš jen hustoměr běžně prodávaný v drogerii, nebo mototechně, je pokus zjistit tento rozdíl úsměvný.
Tyto hustoměry ukazují, "nabito, vybito, nabito napůl" a tak.
Jsou to hustoměry orientační.
Navíc, pokud bys chtěl laborovat se skutečnými hodnotami, tak platí: Hodnoty jsou dané pro naprosto NOVÝ akumulátor, při přesném dodržení parametrů (výše). Tři měsíce starý akumulátor je sice z hlediska použití nový, ale z hlediska naprosto přesných hodnot již částečně opotřebovaný.
Obava, že by ti měl akumulátor zamrznout, je naprosto neopodstatněná. Zamrzne akumulátor jen je li značně vybitý.
A to je tam už skoro jen voda. Rozdíl v setinách je zanedbatelný.
Věř výrobci, že tam nalil co patří. Pokud budeš hustotu zvyšovat, zvýšíš samovybíjení a můžeš akumulátor poškodit. :puff:
Nepřesvědčil jsi mně,jestliže naměřím ve starém 2 roky odstaveném a nedobíjeném akumulátoru stejnou hustotu,tak něco není v pořádku.Ano hustoměr není laboratorní a měřil jsem s ním již před 50 léty,nikdy jsem neměl s žádným akumulátorem problém.Obavu ze zamrznutí považuji za opodstatněnou.
Pokud naměříš na dva roky odstaveném a nedobíjeném akumulátoru stejné hodnoty, je opravdu, opravdu, něco špatně. :-D:-D:-D.
Ale ještě: Pokud máš ten "kvalitní" hustoměr, klasicky baňka s nácucem, tak jen přilnutí tyčinky k baňce, rozhodí údaj o mnoho víc, než nějaké setiny.
Ale pokud si chceš akumulátor mermomocí poškodit, nebráním ti v tom.
Nech akumulátor pod nabíječkou několik dní mírně vařit a úbytek vody doplň kyselinou.
Nebo dej kyselinu do skleněné nádoby a venku mírně vař do zvýšení hustoty. Kyselina se neodpařuje, jen voda. Nesmí vřít prudce.
Ale jen pro představu. Prodělal jsem, i když už to je dlouho,
vojenské odborné školení, na údržbu a dobíjení akumulátorů.
Ale věřit nemusíš:-):puff:
Jo a jestli chceš, ne aby ti poradili, ale aby se ti přímo vysmáli, navštiv s problémem specializované pracoviště.:-)
Specializovane pracoviste mu predpokladam ponukne novy skvely akumulator za 100eciek s bezpecnou ekologicky nezavadnu likvidaciu stareho v cene :) To mne v SR pri kazdej navsteve autoservisu vycapia nejaky vytlaceny kus hajzelpapiera z nejakeho super meraku ze akumulator je treba vymenit, poviem im ze ci su osprosteli ze nema ani 2roky, a akumulator normalne funguje roky dalej :)
