kotel neohriva vodu, ale topeni ano
Ahoj,
mam takovy dotaz, treba se s tim nekdo uz setkal.
mame kotel Vaillant turboTEC a k nemu v dolnim podlazi nastenny ovladac calorMATIC 392. Vecer jsme si pritopily a vse fungovalo v poradku... voda do koupelny se mela zacit ohrivat kolem osme, ale bohuzel se ohrivat nezacla.. vse je nastavene spravne, zkousel jsem nastavit teplotu uz i rucne ale ani v tu chvili kotel nesepne a nezacne ji ohrivat. zajimave ovsem je, ze pokud nastavim topeni, tak kotel sepne okamzite a topeni se zacne ohrivat.
nemate nekdo tuseni, kde by mohl byt problem? nesetkal jste se nekdo s necim podobnym?
dekuji,
T.
mimochodem,
kotel jsem zkousel uz i vypnout/zapnout, ale ani to nepomohlo..
Došlo tedy k tomuto?
1 kotel normálně ohříval vodu při letním provozu bez topení
2 jakmile jsme spustili topení, ohřívá vodu pouze, pokud současně i topí
Jestliže ano, pak jste chybně nastavili režim topení + TUV. Obnovte původní nastavení a vyzkoušejte, zda ohřev TUV funguje tak, jako před tím, než jste měnil nastavení. Prostudujte uživatelský návod a nastavte topení a ohřev TUV tak, jak požadujete, aby fungoval, tedy topení a přednost ohřevu TUV před topením (chcete aby teplá voda tekla i za cenu, že se krátkodobě nebude topit, protože to vyrovná tepelná setrvačnost stavby).
Udělal jste chybu v nastavení a logickým je tedy "krok zpět".
Zdravim Vas,
kazdy den mi teplou vodu kotel ohrival... od 8:00 - 22:00... rano v nejakem intervalu take.. pred par dny nam zacla byt doma vecer zima.. tak jsem obcas na hodinu/dve zapl i ohrev topeni (obcas to bylo pri ohrevu vody, obcas pred) a nikdy zadny problem nebyl.... vcer jsem udelal jen to, ze jsem nastavil ohrev topeni na nejakou hodinu a zaroven posunul o hodinu driv ohrev vody... topeni zaclo fungovat ale voda se ohrivat nezacala... uz jsem prosel i navod, precetl ho Xkrat a zkousel postupovat dle nej ale ohrev vody ne a ne sepnout.. vyzkousim jeste znova, chybu take vidim jedine zde i kdyz uz nevim kde ji hledat :)
dekuji za odpoved,
t.
to spis vypada, ze bude chyba nekde jinde..
zkousel jsem i vratit do tovarniho nastaveni ten calorMATIC co mame na zdi a nastavit kotel presne tak, jak byl, kdyz vse fungovalo. zkousel jsem i vypnout ohrev vody v topeni a nastavit pouze ohrev TUV (automaticky v urcite hodiny a i rucne) ale ani v jednom z pripadu se TUV nezacla ohrivat. na kotli neustale sviti symbol voovodniho kohoutku, coz podle manualu znamena, ze je pripojen zasobnik teple vody, nikdy ale nezacne symbol blikat (blikani znaci ohrivani).
topeni funguje presne tak, jak by melo (pokud nastavim rucni ohrev, tak zacne ohrivat ihned, pokud automaticky napr od 3:10 tak kotel sepne opravdu ve 3:10).. ale ohrev TUV bohuzel nefunguje ani v jednom z pusobu nastaveni, ktere jsem vyzkousel.. a mam za to, ze od sedme vecerni do pul pate rano jsem vyzkousel uz opravdu vse :)
nemel nekdo nekdy stejny problem?
dekuju,
t.
vsiml jsem si, ze i pres to, ze tece studena (spise ledova) voda pokud pustim teplou, kotel ukazuje, ze teplota vody je 77°C... (ukazuje to jak kotel, tak colorMATIC ktery mame na zdi)...
pravdepodobne bude tedy neco spatne s nejakym teplomerem, ktery meri TUV.. mysli si, ze voda ma 77 stupnu a proto ani nesepne...
je to mozne? co bude potreba vymenit?
problem vyresen, je to vadne cidlo.. neustale ukazuje teplotu 77stupnu :)
Takže jsi změřil teplotu v místě čidla a místo bylo studené? Když jsi vyjmul čidlo a dal ho do studené vody, stále ukazovalo 77 ? Pak je to fakt čidlem. Gratuluji
