				v bojleru je nízký tlak
mám na vás 2 otázky..
máme v bytě boiler,ale má malej tlak,lze nějako navíšit ten tlak vody?
a ještě jedna otázka,kdekoliv v bytě když se pustí teplá voda,tak to trvá cca 40sec než začne téct, lze tu dobu nějako zkrátit nebo s tím nic dělat už nepůjde?.
Díky za odpovědi a vaše rady
Změna předmětu, původně: voda v bytě (karel)
zdáse, že to spolu souvisí... typoval bych si na redukční ventil, že nepustí větší tlak do bojleru a proto teče pomalu teplá voda, jsem to řešil u známé. má redukčák štelovací tak to šlo doštelovat. Jinak asi vyměnit, Studená teče OK?
Pokud ano tak je to jasné
no,i studená má malej tlak ptávě... ono to je nastejno ten tlak,jak u studený tak i u teplý,stejně malej
Dobrý den,popište blíže konstrukci vodovodního řádu,samostatná vodárna,nebo centrální, bytovka,výše patra kde je problém.Takto se můžeme později dopídit závady.
je to byt nově po rekonstrukci jsme tu asi rok a celou dobu to je stejné (malej tlak a dlouhá doba než dojde voda z boileru do kohoutku)
Je to docela velkej barák a v něm byty.
k nám do bytu teče pouze studená voda,poté je rozdělena do boileru a do kotelny(ohřev vody do radiatoru) el.kotel.
v bytě máme 2x umyvadlo,1x vanu,1x sprchu
je možné že to bude ještě před boilerem? neboli přívodem studené vody do bytu?
Projeví se úbytkem PRŮTOKU vody, pokud pustíte i druhý kohoutek? Chová se to stejně u teplé i u studené vody? Mají stejný problém i ostatní byty na stejném poschodí?
Možné příčiny:
1 pokud se jedná pouze o teplou vodu, studená je výrazně lepší:
-ucpaný pojistný ventil před bojlerem (někdy obsahuje sítko)
-ucpané sítko na výstupu ze zdi do baterie - i u studené vody, ale neprojeví se pokles při otevení jiné baterie
2 pokud se jedná o obě vody, ale jiné byty jsou O.K. :
-znečištěné sítko u vodoměru, nebo neúplně otevřený hlavní přívodní ventil
-špatně provedené rozvody, kdy v některém spoji je snížený průtok zataveným materiálem. Do jisté míry je možné zkoušením průtoků identifikovat místo zúžení, případně stetoskopem naslouchat ve spojích a ventilech, při plně otevřeném výtoku vody
--- já vím, není to hezká písnička
právě že se to chová stejně jako studená voda.
a ostatní byty nevím jak na tom jsou.
skusím najít přívodní ventil jestli je otevřený.
když je to na na obou vodách bude to něco centrálního, tedy ještě před rozdělením na teplou a studenou, nebo něco so postihlo obě vody,
jak uvedeno přede mnou , obě sítka na baterii, nebo centrální ventil, či sítko vodoměru.
Sousedi jsiu rovněž důležití, abyste nehledal problém u sebe, když by byl v celém baráku..
Když najdete hlavní uzávěr v bytě /myslím, že bude před vodoměrem/zkuste ho zavřít a otevřít párkrát...může být i zavadlý..
Malý tlak vody bych zvýšil na HUV pro celý komplex. otaázka jest zda proti tomu nebudou mít protesty ostatní majitelé.
Je možné že jste napojený ve vodovodním hřádu až vzadu a než se k vám dostane voda, ztrácí tlak díky vzdálenosti a odběrem sousedů.
Edit: Dlouhé čekání na teplou vodu asi nijak nevyřešíte, je to daný konstrukcí těch rozvodů, s tim bych se smířil.
V neposlední řadě jestli teda máte topení napojen na stejný okruh, zkusil bych ho odvzdušnit.Jestli je to samé se studenou vodou, může to být i v tomhle.
Teda je fakt, že nejsem úplně střízlivej, ale furt nemůžu
v hlavě si srovnat, jaký vliv může mít odvzdušnění topení,
na malý tlak ve vodovodu. Ale snad na to přijdu.
Taky mi to vrtá hlavou už od večera a nemůžu kvůli tomu usnout. POMÓÓC![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
to se týkalo té teplé vody, ne tlaku vody.
Sice jsem od večera vystřízlivěl, ale teď už jsem z toho
úplně jelen. Že by tazatel vytápěl topení bojlerem??
Nebo snad bere teplou vodu z radiátoru?
Asi přece jen ještě neznám všechno..
Já uý vystřézlivěl
. Kolega předpokládal, že tazatel může mít cirkulaci, která při zavzdušnění nechodí a proto je dlouho výtok studený. No, u bojleru v bytě bych to nepředpokládal.
1./Vyčistiť boiler od nánosov, výmena špirály.
Prípadne:
2./preradiť samonasávacie, tlakové čerpadlo z prívodového potrubia studenej vody smerom do bojlera.
(chce to zároveň tlakový stykač 6-9 bar, malú, expanznú nádrž plnenú vzduchom) Garantujem, predradené čerpadlo vycucne vodu z potrubia aj na 25-tom poschodí.
"predradiť"
