Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Blikání žárovek v bytě
Dobrý den všem,
všiml jsem si nedávno problikávání halogenové žárovky u sebe v bytě (asi 20W). Halogenovou nástěnku jsem vyměnil za lampu na klasickou žárovku e27 a dal jsem tam úsporku, jelikož se mi ta halogenová lampa stejně nelíbila. Zdálo se, že je po problému, ale toho samého jsem si začal všímat následně v kuchyni, kde již je klasická úsporná žárovka e27. Obě úsporky jsem kupoval nedávno (3 měsíce) a jedná se o bílé žárovky Osram, tuším 11W. Říkal jsem si, že je jedna asi vadná, ale to samé se dnes stalo v koupelně, kde je jiná úsporka Philips. Elektřina je v bytě dělaná nová. Je to byt 1+1 a žárovky(asi 5) vedou z jednoho jističe OEZ B10 a v cestě je proudový chránič OEZ 30mA. Nebliká to stále, jen třeba po pěti minutách svícení a opět ne na dlouho. Je možné, že jsou všechny žárovky včetně té halogeny vadné, nebo špatné vypinače (vše ABB), nebo že by byl vadný jistič, či chránič, nebo se jedná o nějaký běžný jev v činžáku :) ? Mě to nějak moc nevadí, ale pokud by někde mohl být problém, rád bych ho vyřešil.
Díky
P.
A to blikají všechny najednou nebo každá jindy a jinak? Pokud se mění napětí jenom na světelném okru…
jirka44 18.07.2014 10:01
jirka44
Díky za odpověď. Bohužel byt je tak malý a navíc mám přes příčku udělaný bar, takže většinou stačí s…
pepek.jm 18.07.2014 10:33
pepek.jm
Je možné, že za rozvodným uzlom je na sieti 230/380V sused, ktorý spína spotrebič s príkonom 2kW a v…
nuda 18.07.2014 11:23
nuda
To je dost málo pravděpodobné. Dnes jsem si toho všiml brzo z rána a jedná se o činžovní dům. Tady s…
pepek.jm 18.07.2014 12:09
pepek.jm
rozvody su hlinik? Ak ano tak vsjo jasno, dotahovat (aj rozvodne krabicky)
MM.. 01.08.2014 18:03
MM..
A ak mas pre LED spinany zdroj, tak blikat nebudu, spinanemu zdroju je vstupne napatie uprdele
MM.. 01.08.2014 18:08
MM..
Áááá ;-) zdravím prudiče "nudu" :-). Polepši se, hochu, tohle byl jen slabý čajový bujón :-p
mirektatra 01.08.2014 18:53
mirektatra
Zkuste požít kondenzátor viz tato diskuze: Pokud se tam objevuje indukovane napeti, tak pripojte ko…
sobtik 01.08.2014 14:57
sobtik
sobtíku, ujasni si nejdřív, kdo mluví o blikání vypnuté úsporky a kdo mluví o blikání zapnuté haloge…
jirka44 01.08.2014 16:54
jirka44
... potvrzuji, že požitím kondenzátoru uvedené kapacity, ani jeho použitím formou čípku, se poblikáv…
mirektatra 01.08.2014 18:56
mirektatra
Pro mne je v dotazu k zodpovědné radě málo informací. Ideální by bylo zapojit záznamové zařízení, kt…
mirektatra 01.08.2014 17:53
mirektatra
Díky moc všem za odpovědi. Problém zřejmě vyřešen, nebo aspoň už blikání nevnímám. Ještě ze slušnost… poslední
pepek.jm 01.08.2014 20:38
pepek.jm
Díky za odpověď. Bohužel byt je tak malý a navíc mám přes příčku udělaný bar, takže většinou stačí svítit v místnosti jen jedné a navíc v druhé mám ledkový lustr a ten jsem nepřistihl ještě nikdy. Ale až se dnes vrátím z práce, tak zkusím rozsvítit vše a uvidím. S tím šroubkem je to dost možné, neboť když jsem se stěhoval, tak jsem dělal na bytě nové omítky a všechny vypinače a lampy byly dole. Pokud to začne dělat všude, tak to kompletně projdu. Zas tolik toho naštěstí není.
Pro mne je v dotazu k zodpovědné radě málo informací. Ideální by bylo zapojit záznamové zařízení, které bude dlouhodobě /nejméně týden/ monitorovat napěťové i proudové poměry v bytě. To je drahé a proto je třeba zjistit:
1) poblikávají světla současně všechna? Nebo současně všechny stejné druhy žárovek ... úsporek...LEDky nikdy... ? Nebo nezávisle na sobě různě, případně pouze jeden obvod (jednoho vypínání)? A co lampa zapojená do zásuvky?
2) jev je patrný nejčastěji ve stejnou denní dobu, jen v pracovní dny, jen o víkendech... pozdě v noci nikdy...
3) máte jednofázový elektroměr -(jednopólový hlavní jistič bytu o šířce do 2cm) ?
Nemyslím si, že by to mělo být nějak kritické - spíše obtěžující, ale pokud je to závada, je nutné ji odhalit a odstranit. K tomu, zda se jedná o závadu, nebo "vlastnost" Vašeho odběrného místa, směřují moje dotazy.
Díky moc všem za odpovědi. Problém zřejmě vyřešen, nebo aspoň už blikání nevnímám. Ještě ze slušnosti doodpovím. Jedná se o novou elektroinstalaci, tazkže v mědi.
1)Ano všechna. Lampu do zásuvky bohužel ještě nevedu. Teprv se zařizuji.
2)Asi ne. I když popravdě tam víceméně jen přespávám, takže to ve stejnou dobu pozoruji.
3)Ano jednofázový
Problém byl nejspíš jak už někdo psal ve volném vodiči na vypínači. Dával jsem v kuchyni perlinku na stěny a tak jsem měl sundaný vypinač od hlavního světla. Za ním byla ještě vago svorka a odbočka na světlo pod linku. A tak zřejmě když jsem to zapojil a zatlačil zpět tak jsem něco uvolnil. Teď jsem štukoval a tak jsem to zas rozhodil a znovu zapojil a již blikání nepozoruji. Možná náhoda, ale nejspíš jsem prostě trouba a měl jsem si to pořádně zkontrolovat.
Díky všem a téma uzavírám aspoň do doby než zas něco vyvedu :)
