výměna pojistkové skříňky v bytě
Dobrý den, prosím o radu, v bytě mám ohavnou rozvodnou skříňku, dva 10A a dva 16A staré tmavě hnědé velké jističe. Do skříňky vede 1F a PEN rozvod je tn-c. Koupil jsem novou skříňku rozdělal jsem ji, je to celé duté, nic tam není, jen nahoře jedna dělená svorkovnice, snad to má být PE a N píšou. Kam mám připojit fázi? Na té staré je kovová deska na fázi, ke které jsou namontovány jednotlivé jističe. To k tomu budu muset dokoupit ještě další svorkovnice? A všechny jističe propojovat drátama? To mě ten bakelitovej výlisek přišel sakra draho. Děkuji za každou radu.
Do nového bytu s novou kočkou a do nové skřínky nové jističe. Ale když je ta stará ohavná, tak se nedá nic dělat. Ach jo.
No to je jasný, že nové jističe, tak jsem to myslel, jen mi připadá, že krom toho v té skříňce ještě toho dost chybí, nebo ne?
ističe, spínče, stykače, ťahové vypínače IN/OUT 2x230V / 3x380V nie sú súčasťou rozvodnej kastne lebo nedokážeme odhadnúť odber spotrebičov. Velice sa za tento nedostatok ospravedlňujeme, pokúsime sa o spoluprácu s vedmou vybavenou čírou sklenou guľou, papagájom a kočkou za krkom....
Dejte vydelat elektrikari. I tak je to pravne na hrane, spis za hranou, ale mnohem lepsi, nez s vasima znalostma dratovat rozvadec.
Co je právně na hraně? Nový pojistky?
Ne, celej novej rozvadec. To a) nemuze kazdej b) ma byti vyhotovena nova revize - a ta neprojde. Tohle neni mala drobna oprava, to je zasadni zasah do elektroinstalace.
Má pravdu, předsedo!!
No já nevím, máti má podobný byt jak já, dělala nový jádro, celej byt v původním hliníku, větev pro jádro tažená nově, v mědi, rozdělenej PEN, chránič + další jističe navíc, tak i nová celá rozvodnice, protože do staré by to ani nevešlo, a prošlo to bez problému, je to prý úplně běžný, oficiální postup. A chcete říct, že výměna jističů za nové stejných hodnot a podle původního schematu a výměna bakelitovýho krytu je takovej průser, že by to revizí neprošlo?
Revizák se neptá, kdo to dělal. Revizák se dívá, JAK je to udělané. Pokud někdo ví, jak na to, může to být třeba popelář a přesto to zapojí vzorně a razítko nebude problém.
Ty bohužel nevíš lautr nic, co má v rozvodnici být (koupit bedýnku a pak se podivovat, že v ní nic není...) a žádný elektrikář při smyslech si netroufne radit po Internetu. Nic ve zlém - já taky neumím milion věcí a nechávám to na těch, co to umí. Protože zase umím něco jiného.
Kutilství je super, ale něco jiného je špatně pověsit poličku, ze které spadnou tři knížky - versus domrvit rozvodnici a někoho zabít.
Když už, tak pořádně - hliník nechat maximálně na světla (a i to bych rozmlouval, když už se to dělá), dát všechno znovu a do mědi, rozdělit PEN, dát chránič... Dokud se člověk neodhodlá do tohoto, tak je lepší do současného stavu nevrtat, jen jej udržovat funkční (zdechlé bakelitové jističe měnit za nové v retrofitu atp.).
Fázi přivedeš na všechny jističe. Buď propojit drátem, nebo si pořiď jednofázovou lištu. Svorkovnice netřeba.
Díky moc, to jsem chtěl vědět. Mohu se ještě zeptat, jak to teda je, jestli je to nelegální, když to bude vyměněné? Teda průser, kdyby to někdo někdy viděl? Bude to zapojené tak jak to bylo předtím. Jen 4 jističe, nic víc.
Nelegální to samozřejmě není. Náležitosti elektrické soustavy v bytě neurčuje zákon, ale norma. Druhou věcí je, že pokud rozvody nesplňují podmínky norem, dodavatel energie tě nepřipojí. Především díky normám je úrazů elektrickým proudem relativně málo.
Osobně raději vidím, když takový zásah provádí osoba znalá. Na druhou stranu se nedomnívám, že výměna rozvaděče při použití jističů stejného počtu a vlastností, je zásadní zásah do elektroinstalace. Za zásah považuji změnu proti původnímu projektu, třeba přidání dalšího okruhu zásuvek.
Podstatné je zajistit, že během prací nebude zařízení pod napětím. Zřetelně si označíš kabely, aby nedošlo k záměně a po provedené výměně ověříš stav (kromě funkce i fázovou zkoušečkou). U hliníkových kabelů doporučuji opatrnost při odstraňování izolace, abys nenarušil materiál. Opatrnost a pečlivost je na místě.
Když už to děláte, nedáte si proudový chránič?
Neda. Ma TN-C nejenom na privodu, ale i po celym byte. Draty v hline, co se ulomi kdyz se na ne clovek krive podiva. Ach jo.
Nevzdychejte, ty dráty jsou tam 30 let bez problému, a když jsem měnil zásuvky, tak byly jak nový, až jsem se divil.
Aha, já to pořádně nečetl, no tak to děláte jenom kvůli estetice? Jestli bych se na to nevy... dejte na na dosavadní skříňku svatý obrázek a je to.
No jednak kvůli estetice, protože budu strhávat tapety a omítat předsíň, a dávat to co vedlo v předsíni v lištách do zdi, tak už to udělám, zas tolik práce to není. A zároveň budou nové jističe místo těch starých hnědých bakelitových, což je myslím taky plus.
No já nevím, když nemůžete dát proudový chránič, hliník zůstane hliníkem... ty dnešní DIN skříňky taky moc krásy nepobraly....
A kdyby si rozdělil PEN na PE + N a natáhnul po bytě nové vedení v mědi?
Tomu se nejak rika, moment... ja uz to nekde slysel... Totalni rekonstrukce je ten spravnej termit! To nelze nez povazovat za vybornej napad, ale zase - chce to projekt, elektrikare a nakonec zrevidovat. A taky to neco stoji, CYKYna neni zadarmo a elektrikar chce nejaky penize, taky je z toho bordel a tak.
Ne nic, vymena "pojistkovy skrinky" je proste blbej napad. Bud to udelat poradne cely znova, nebo do toho nehrabat a udrzovat stavajici stav, nic jinyho nedava smysl.
No však mně to bylo divný, proč si kupuje tu pitomou skříňku
asi má doma ženskou
