Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem škubání motorku na posuvu drátu
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit ohledně svářečky multimag 200 co2 230V. Jak odstranit závadu škubání motorku na posuvu drátu? Při rychlém posunu jde plynule a čím pomalejší posuv nastavuji škubání motorku je výraznější.
Děkuji Martin
No, to je tezky. Vsechno vycistit a promazat, ale je to spis pravdepodobne konstrukcni vada, kdy reg…
bahno jinde 03.07.2014 21:03
bahno jinde
Díky, regulaci mám odporovou, přístroj jsem vyčistil a promazal takže to bude nejspíš tou regulací.…
qwak 03.07.2014 21:42
qwak
ten odpor se nastavuje pruzinou a ventilem, kterym otacis.tam je problem jak jsem psal nize. chtelo…
kamzl 04.07.2014 22:53
kamzl
Tuto svářečku neznám (einhel??), ale nechce se mi věřit, že je tam odporová regulace. Snad i nejjedn…
Zerozero 03.07.2014 23:57
Zerozero
Si pocti, jak moc se da oholit "svarecka": www.svarbazar.cz PWM regulace je spis luxusnejsi provede…
bahno jinde 04.07.2014 16:38
bahno jinde
No jo, ale pro tyto paskvily nepoužívám slovo svářečka. To jsou jen hračky, které jen prskají a svař…
Zerozero 04.07.2014 17:27
Zerozero
Taky mám jednu takovou potvoru nemakající doma. Nemám nervy na to, abych se v tom hrabal :-(. Značka…
mirektatra 05.07.2014 00:48
mirektatra
Jo jo Einhell:-) Tyhle a podobné svářečky mají něco, co napodobuje funkci synergic (souhra posuvu se…
Zerozero 05.07.2014 09:26
Zerozero
ja se obavam, ze z toho trafa jde stale STEJNE napeti (resp. pri zatizeni se snizi), takze jedine, c…
hahaha 06.07.2014 11:35
hahaha
hahaha
No, to já víc věřím Zerozerovi... A jaký sec. má mít to trafo? Myslím, že to berou už ze svářecího n…
mirektatra 07.07.2014 06:51
mirektatra
Ano, berou to přímo ze svářecího napětí. To je právě problém, protože malé trafo je příliš měkké a j…
Zerozero 07.07.2014 17:06
Zerozero
kazda obloukova svarecka ma "naprazdno" VZDY vysi napeti nez pri oblouku, a to proto, aby sel snaze…
hahaha 07.07.2014 17:20
hahaha
Ale di ty brebto... Kdepak jsi to vyčetl??:-p:puff: poslední
Zerozero 07.07.2014 18:06
Zerozero
to neni motorkem. zkontroloval bych bovden v hadici(respektive kdyz svarujes zda mas hadici"odmotan…
kamzl 04.07.2014 22:45
kamzl
Mnohdy je problém mimo motorek Zkontrolovat-průchdku,špičku ..průchod drátu volně ale s malou vůlí.n…
E250TD 05.07.2014 11:07
E250TD
Mě nešel posuv drátu vůbec... Oprava vyšla na cca 2600 kč.
petr685 06.07.2014 11:15
petr685
No, to je tezky. Vsechno vycistit a promazat, ale je to spis pravdepodobne konstrukcni vada, kdy regulace posuvu je resena odporove, cimz krome zpomaleni klesa i sila motorku. Idealni by bylo zbastlit PWM regulator, treba i nejakej jednoduchej 555. Tam je sila konstantni a meni se jenom otacky.
Tuto svářečku neznám (einhel??), ale nechce se mi věřit, že je tam odporová regulace. Snad i nejjednodušší svářečky mají PWM regulaci, s více či méně účinnou zpětnou vazbou.
Pravděpodobně tam bude nějaká destička s elektronikou a výkonovým tranzistorem.
Pravdou je, že levné kutilské svářečky mají regulaci otáček zpravidla velmi jednoduchou, motorek mívá malý výkon a zpětná vazba málo účinná, což má za následek mizerný posun drátu. Často stačí ohnout svářecí kabel a drát zpomalí.
Ale cukání motorku může mít za příčinu opotřebované a jiskřící uhlíky. Proud do kotvy může být přerušovaný. Při větších otáčkách nerovnoměrnost vyrovná setrvačnost.
Další možností by mohlo být, pokud regulace má zpětnou vazbu, že je
tzv. přetažená. U některých regulací bývá trimr na nastavení, ale nevím co je to zač. I zde jiskřící uhlíky můžou vyvolat nežádoucí reakci zpětné vazby.
To jsou jen hračky, které jen prskají a svařit tím nic nejde.
Když si to někdo koupí, aniž by se s někým trochu poradil, tak ho
považuju za cvoka. Nejlepší je, když to někdo chce opravit.
To mu řeknu že to bude levný. Že mu za stovku poradím kam to vyhodit.
Za jakousi nejnižší třídu pro kutily, považuji stroj alespoň s plynulou regulací posuvu, několikastupňový přepínač napětí a alespoň mechanický ventil plynu v rukojeti.
Předpokládal jsem že tazatel má něco alespoň této třídy.
Jinak už jsem viděl leccos, některé hračky jsou až s podivem, že to někdo vyrobí, snad i čiňani by to nesvedli tak ojebat :-)
Jinak opravy svářeček je moje profese:puff:
Taky mám jednu takovou potvoru nemakající doma. Nemám nervy na to, abych se v tom hrabal :-(. Značka EINHEL. Sváří to, má plynulou regulaci posuvu, nějakou elektronickou destičku, ale jakmile se zatíží trafo, zpomalí se posuv drátu. Nejde s tím kloudně dělat. Chtěl jsem tam přídit nějakou "destičku" z něčeho kvalitnějšího, protože posuv to má dost stejnej, ale jak říkám - ty NERVY!!]:(!
Jo jo Einhell:-) Tyhle a podobné svářečky mají něco, co napodobuje funkci synergic (souhra posuvu se zvoleným napětím).
U lepších svářeček to ovšem řídí mikroprocesor.
Tady je to řešené tak aby se ušetřilo. Motor posuvu nemá samostatný zdroj, ale je napájen z hlavního trafa. Tedy při zvýšení svářecího napětí se rychleji točí motorek a naopak. Tedy zapojení simuluje synergickou funkci a potenciometr posuvu je jen na doladění.
Teoreticky by to mělo fungovat, prakticky to je odpovídající cenové kategorii.
Kdybych s tím chtěl laborovat, zkusil bych dát napájecí trafo samostatné pro posuv. Otázkou je, zda bude potom stačit rozsah regulace, nezkoušel jsem to. :puff:
Ano, berou to přímo ze svářecího napětí. To je právě problém, protože malé trafo je příliš měkké a jak se drát dotkne svařence, napětí spadne, drát zpomalí, zhasne oblouk, drát zrychlí atd.
Výsledkem je spousta jisker, někde v koutě zapálená pucvola,
spotřebované klubko drátu a nespočet neslušných slov svářeče. Jenom
svár stále chybí.
Zkusil bych změřit napětí naprázdno na výstupu svářečky, při nastaveném minimálním napětí (přepínačem výkonu- napětí).
Potom při nastaveném "max". Napájecí napětí pro motor pak bude asi uprostřed.
Myslím, že by zdroj ani nemusel být stabilizovaný, že by stačilo trafo s usměrňovačem, možná nějaká filtrace kondíkem. (pozor, mohla by tam být i fázová regulace, potom filtrace nee).
Regulátor pravděpodobně nebude mít klidové blokování posuvu, primár trafa tedy na spínací prvek hlavního trafa. Nebylo by špatné kdyby trafo mělo nějakou odbočku napětí nahoru a dolů, pro případ laborování s nedostatečným rozsahem regulace. Velikost trafa odhadem podle velikosti motorku.
Mělo by to fungovat. Ale je to teorie, nikdy jsem to nerealizoval. :puff::beer:
to neni motorkem.
zkontroloval bych bovden v hadici(respektive kdyz svarujes zda mas hadici"odmotanou" dobre)
nebo
to dela prachobycejna spicka(pecka, vyjeta)
v posledni rade nevim co stim a jak dlouho svarujes, muze to byt i tim ze tu pistoli prehrejes a to staci.
Mnohdy je problém mimo motorek Zkontrolovat-průchdku,špičku ..průchod drátu volně ale s malou vůlí.ne 0.8 na drát 0,6 ! posuvný rolny a sílu přítlaku na ně -bowden,jeho průchodnost ,kvalitu drátu...i když je poměděn může být pokryt korozí,ta drhne ,etc.
