příkon-je skutečný za jak dlouho?
zravíčko, dotázeček prosím.....mám třeba pilu na el. a tam je psáno, že max příkon 2,5kWh. To znamená, že mohu a nemusím těch 2,5 vytočit? a kdybych vytočil tak to je max za hodinu? to třeba že budu pilit 5hodin v kuse, tak max by to vytáhlo 2,5x5 = 12,5kWh???
je tomu tak jak sem napsal, že tomu rozumím?
díky díky
opravdu je tam kWh? Nebo je to 2.5kW?
Vytáhlo by to 12,5 kW, psáno tvými slovy. Nerozumíš. Celé je to podivné, dej odkaz.
Vážně nestačilo k pochopení tohle téma: http://kutilska.poradna.net/q/view/91087-meric-spo treby-elektriky
Na pile bude těžko uvedeno kWh
to téma jsem přehlíd nějak no, omluva
ale i tak...ano splet sem se, je tam kW, tak třeba mám troubu ELECTROLUX EOA 45551 OX a zde uveden max. příkon 3,5kW......co z toho vyčtu? že za hodinu pokud trůba pojede maximalně stočím 3,5kWh?
ďůkes
ano. A za dvě hodiny to bude 7kWh.
...ale toho dosáhneš pouze v případě, že nevypne termostat, tedy že dokážeš to vyrobené teplo odčerpat - třeba otevřenými dvířky "trůby" a pomocí ventilátoru. Přesto, že je totiž trůba nastavená na nejvyšší výkon a nejvyšší teplotu, je tepelně zaizolovaná, aby se spotřebovaná energie použila pouze k účelu, pro který je vyrobena -tedy ne k vytápéní místnosti- a teplo uniká do okolí v co nejmenší míře...
Nejde tedy říci: "Dal jsem trůbu na plno, tedy pracuje trvale na maximální výkon 3,5kW a spotřebuje za dvě hodiny 7kWh". To je mylná úvaha. Skutečná spotřeba se může značně lišit zejména na základě okolní teploty v místnosti...
Elektrické pily (viz například chain electric saw) mají příkon (power consumption) uváděný obvykle v kW. Zřejmě maximální, asi jako když má motor v autě výkon 55 kW, záleží na tom, jak se s ním jede, na jaké otáčky a s jakým zatížením. U žehličky 800 W se dá příkon nastavit termostatem, u fénu 1600 W pouze ve dvou nebo třech stupních.
U elektrické pily asi záleží na tom, jestli jede naprázdno nebo je v záběru. Nejjedndušší pro vás bude podívat se na elektroměr před zahájením práce a po práci a pokud nebudete současně prát nebo vařit na elektrickém vařiči, dojdete s přibližné spotřebě elektrické energie za měřený čas v kWh a z času si můžete vypočítat příkon. Pokud vás zajímá. Stejně pořežete co potřebujete, nebudete šetřit tím, že něco budete řezat ručně.
