Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno měřič spotřeby elektriky
zdravím, hašel sem doma měřič el.energie, pichnu do toho notas a to do zasuvky a ukazuje mi aktualni spotřebu cca23,1 - 27,9Watt (ono to blika něco mezi tím). Chci se zeptat lze podle toho zjistit (podle toho co ukazje aktualně) kolik to asi tak žere na hodinu? chtěl bych tak obejit spotřebiče, co asi tak cca žerou, tam kde nejsou štitky
tam pak ještě ukazuje:
AMP: cca 0,18.7-0,19.1
WATT: cca 23,1-27,9
VOL: cca 237,5
je to vše aktualní pokud do toho pichu notasa. Nic jineho nejde vyčist, ani vyrobce, je to už stare, doškrabane, ale toto na displeji přečtu pod patřičným uhlem:-)
děkuji
pokud to ukazuje 27W, tak za hodinu je to 27Wh. Kolik stojí Wh (tedy spíše kWh) máš na faktuře.
jirka44 27.05.2014 10:47
takže pokud to připojim k ledničce, pračce, žehličce,,.......takže co uvidim na displeji tak tolik t…
rotorod 27.05.2014 11:45
rotorod
Vypoctove to mas urcite dobre. Jestli si trefil ten prumer u ty lednicky, to fakt nevim.
bahno 27.05.2014 12:01
rozumim, nasel sem tam novou funkci, takze sem to zapnul a pockam par hodin a udelam prumer
rotorod 27.05.2014 12:06
rotorod
Někdy se u těhle měřáků dá nastavit aby zaregistroval celkový součet za 24hodin.
jirka44 27.05.2014 13:10
Ano keby to bolo priemerny 0,05kWh za hodinu tak to je 1,2kWh za den a to je 438kWh za rok. 1kWh sto…
MM.. 27.05.2014 13:49
MM..
takze merim lednicku něco přez 19hodin, ted tam je 1kWh, lednička se otevirala semtam, takže za 1den…
rotorod 28.05.2014 07:04
rotorod
Mám impertinentní poznámku: k čemu je dobrý to vědět? Zakážeš dětem otevírat ledničku?
jirka44 28.05.2014 07:38
ne, jen pro zajimavost a porovnat to s našima, aby konečně pochopili, že si mají ledničku vyměnit :)…
rotorod 28.05.2014 08:49
rotorod
Tak to chápu. V takovém případě sem, prosím, napiš, cos naměřil.
jirka44 28.05.2014 08:51
tak našim jsem naměřil cca za 1den 2,5kWh, je to stará lednice+mražák
rotorod 29.05.2014 07:19
rotorod
dík, tak tím je snad je předsvědčíš. Ještě jim ukaž tu tabulku od MM :-) poslední
jirka44 29.05.2014 07:56
To co tam mate za chladnicku? Chladicky prehlad spotreby http://www.stromverbrauchinfo.de/stromverb…
MM.. 28.05.2014 13:14
MM..
tady tahle tam taky piše 0,81kWh za den....to kdyby se ani jednou neotevřela tak možná jo.....prostě…
rotorod 28.05.2014 15:00
rotorod
on aj ten meric moze merit kraviny, ak to je nejaky lacny. Ukazuje ti aj ucinnik a zdanlivy prikon (…
MM.. 28.05.2014 17:34
MM..
Moze aj zavisiet od toho ze ci nemas zadnu stranu chladnicky uplne zapratanu ze tam nemoze cirkulova…
MM.. 28.05.2014 17:36
MM..
takže pokud to připojim k ledničce, pračce, žehličce,,.......takže co uvidim na displeji tak tolik to je Wh?
lednička piše: když je v klidu tak 7W, když "burčí" tak 105W. Takže dejme tomu průměr 50W. Takže za Hodinu mám 50Wh, číže lednice mi žere za hodnu 0,05kWh??? rozumím tomu spravně?
diky
Ano keby to bolo priemerny 0,05kWh za hodinu tak to je 1,2kWh za den a to je 438kWh za rok. 1kWh stoji 4koruny ci 5 ci kolko dnes uz asi viac.
Okamzitu spotrebu si meral dobre ale blbo si to spriemeroval, chladnicka zere za den omnoho menej, typicky ak ju furt neotvaras tak stvrtinu toho co si pisal apod, ptz nebzuci 50% casu ale omnoho menej.
