měřič spotřeby elektriky
zdravím, hašel sem doma měřič el.energie, pichnu do toho notas a to do zasuvky a ukazuje mi aktualni spotřebu cca23,1 - 27,9Watt (ono to blika něco mezi tím). Chci se zeptat lze podle toho zjistit (podle toho co ukazje aktualně) kolik to asi tak žere na hodinu? chtěl bych tak obejit spotřebiče, co asi tak cca žerou, tam kde nejsou štitky
tam pak ještě ukazuje:
AMP: cca 0,18.7-0,19.1
WATT: cca 23,1-27,9
VOL: cca 237,5
je to vše aktualní pokud do toho pichu notasa. Nic jineho nejde vyčist, ani vyrobce, je to už stare, doškrabane, ale toto na displeji přečtu pod patřičným uhlem
děkuji
pokud to ukazuje 27W, tak za hodinu je to 27Wh. Kolik stojí Wh (tedy spíše kWh) máš na faktuře.
takže pokud to připojim k ledničce, pračce, žehličce,,.......takže co uvidim na displeji tak tolik to je Wh?
lednička piše: když je v klidu tak 7W, když "burčí" tak 105W. Takže dejme tomu průměr 50W. Takže za Hodinu mám 50Wh, číže lednice mi žere za hodnu 0,05kWh??? rozumím tomu spravně?
diky
Vypoctove to mas urcite dobre. Jestli si trefil ten prumer u ty lednicky, to fakt nevim.
rozumim, nasel sem tam novou funkci, takze sem to zapnul a pockam par hodin a udelam prumer
Někdy se u těhle měřáků dá nastavit aby zaregistroval celkový součet za 24hodin.
Ano keby to bolo priemerny 0,05kWh za hodinu tak to je 1,2kWh za den a to je 438kWh za rok. 1kWh stoji 4koruny ci 5 ci kolko dnes uz asi viac.
Okamzitu spotrebu si meral dobre ale blbo si to spriemeroval, chladnicka zere za den omnoho menej, typicky ak ju furt neotvaras tak stvrtinu toho co si pisal apod, ptz nebzuci 50% casu ale omnoho menej.
takze merim lednicku něco přez 19hodin, ted tam je 1kWh, lednička se otevirala semtam, takže za 1den muže byt něco okolo 1,2kWh.
Mám impertinentní poznámku: k čemu je dobrý to vědět? Zakážeš dětem otevírat ledničku?
ne, jen pro zajimavost a porovnat to s našima, aby konečně pochopili, že si mají ledničku vyměnit :)
díky
Tak to chápu. V takovém případě sem, prosím, napiš, cos naměřil.
tak našim jsem naměřil cca za 1den 2,5kWh, je to stará lednice+mražák
dík, tak tím je snad je předsvědčíš. Ještě jim ukaž tu tabulku od MM
To co tam mate za chladnicku?
Chladicky prehlad spotreby
http://www.stromverbrauchinfo.de/stromverbrauch-ku ehlschraenke.php
"pro tag" je za den
tady tahle tam taky piše 0,81kWh za den....to kdyby se ani jednou neotevřela tak možná jo.....prostě jsem to měl 20hodin napichnute na měřič a 1,1kWh
on aj ten meric moze merit kraviny, ak to je nejaky lacny. Ukazuje ti aj ucinnik a zdanlivy prikon (VA)?
Moze aj zavisiet od toho ze ci nemas zadnu stranu chladnicky uplne zapratanu ze tam nemoze cirkulovat vzduch alebo co. A aj ze kolko mas zmrazenych veci v mrazaku (cim viac tym lepsie), a cim menej nezmrazenych veci.
Inac na tak velku chladnicku je to aj OK.
