Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Řezání plastu
poradí mi někdo, jak co nejjednodušeji vyřezat díru do plastového boxu? Mám SAMLA boxy z IKEY a potřebovala bych v nich proříznout víka, kam bych si nalepila muší pletivo (na odchov tera zvířat). Plast nechci pálit, prý to smrdí a je to jedovaté. Koupila jsem si obyč řezací nože ze supermarketu, myslíte, že to bude stačit? Popř. uvítám nějaké praktické rady na co si dát pozor, děkuju.
Když to nepůjde nožema, tak to vrtačka jistí. Já zkoušel do silnýho plastu rubat nožem, ale jediný,…
Odoaker 04.05.2014 02:22
Odoaker
Mám SAMLA boxy z IKEY Jsou z IKEA - je to zkratka. Stejně, jako by byly třeba z OBI a ne OBA nebo O…
Kurt 04.05.2014 09:00
Kurt
Jde to i těma lámacíma nožema. Je ale i tak dobrý si ten nůž nahřát. Páč někdy má ten plast tendenci…
cejna 04.05.2014 10:03
cejna
Dobrý den,dělávám podobné věcičky,jsem také chovatel,takže různé líhně a odchovny,také z koupených k…
Lubomír 04.05.2014 10:30
Lubomír
Všem moc děkuji za rady, zkusím si nahřát ty nože - jak dlouho bych měla? A díky za gramatické pouč…
Tamika 04.05.2014 16:41
Tamika
ještě by se to dalo zkusit odtavit rozehřátou konzervou.
paul 04.05.2014 17:33
paul
Já bych se nad tou IKEOU tak nerozrušoval. Taky mohla paní napsat, že je má z IKEJE. Stejně jako z B…
bsa 05.05.2014 07:31
bsa
A čeho jsou ty vámi uváděné názvy zkratky? prirucka.ujc.cas.cz
Kurt 05.05.2014 09:03
Kurt
http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=781&id=784
grammar nazi 08.10.2018 13:51
grammar nazi
Nejlepší zkušenost je kmitací pilka s regulací otáček, ale je pravda, že řežu jen sudy na vodu.
kejki 05.05.2014 22:58
ideální by bylo pokud by jste měla možnost zapůjčení oscilačního přístroje Fein a pod.Ale to nahřátí…
kap.dabač 08.10.2018 15:07
kap.dabač
snad teda to za 4 roky uz vyriesila poslední
fallon 08.10.2018 15:43
fallon
Jsou z IKEA - je to zkratka. Stejně, jako by byly třeba z OBI a ne OBA nebo OBU.
Jde o to, kolik jich máte. Pokud jen pár, pak bude stačit lupínková pilka s příslušným pilovým listem (plátkem) - navrtáte dírku, list prostrčíte a proříznete požadovaný otvor. Pokud by jich bylo víc, pak existují i profi kotouče do kotoučové pily nebo rozbrušovačky.
Dobrý den,dělávám podobné věcičky,jsem také chovatel,takže různé líhně a odchovny,také z koupených kontejnerů,ale také různých nevratných plastových nádob.Také se mi stalo,že pi řezání víko naprosto popraskalo jinde než jsem chtěl,některé materiály jsou křehké a narušení vrtačkou jim nesvědčí,prostě prasknou podobně jako narušené sklo.
Nejlepší je uhlová bruska a řezný kotouč,řezat pozvolna,aby hmota netekla,ale ten žez se mírně zataví a nepraská to.Potom na připevnění dalších dílů používám tavnou pistoli a oboustrannou lepící pásku.:-)
A díky za gramatické poučení o IKEA, nevěděla jsem, že je to zkratka a nikdy si nebyla jistá, jak se to skloňuje, brala jsem to podle rodu žena, alespoň pro příště se nebudu ztrapňovat, lepší býti blbcem 5 minut než celý život.:puff:
ideální by bylo pokud by jste měla možnost zapůjčení oscilačního přístroje Fein a pod.Ale to nahřátí těch nožíků je také dobré.Ony ty plastové boxy jsou poměrně tenké a tak to půjde.Nahřejte to zkusmo aby se nůž do plastu ponořil.
