Stavba solární nabíječky
Ahoj, chci si na chatu postavit solární nabíječku. Bohužel jsem amatér a proto se musím na hodně zeptat.
Jako 1. se chci zeptat co vše na to budu potřebovat. Když jsem s tou myšlenkou přišel tak jsem si myslel že bude stačit 6V panel a USB prodlužovačka. Pak jsem našel několik AJ tutoriálů, z kama jsem hodně věcí pochytil ( snad správně ). Třeba že USB nemá 6V ale 5V, a taky že není úplně bezpečné to napojovat přímo a že budu potřebovat nějakou Zenerovu diodu a usměrňovací diodu. Chci to na nabíjení mého mobilu s Androidem. Zde je ten nákupní lístek:
1.Panel : http://www.gme.cz/fotovoltaicky-solarni-clanek-6v- 3w-p522-057 (1. koupím jen jeden, pak kdyžtak dokupím)
2.Zenerova dioda : bzx83v005-1-p222-018
3.Usměrňovací dioda: 1n4007-p220-002
4.USB prodlužovačka: http://www.czc.cz/premiumcord-micro-usb-a-b-1m/707 17/produkt
Vybral jsem komponenty správně? A u té Zenerovy diody mě zaráží tohle: Izmax = 98mA - To je maximální proud? To na nabíjení nestačí, ani na ten panel... Ten tutoriál podle kterého to chci vyrobit :
solar-usb-charger
Předem díky za odpovědi :)
Tie odkazi ani nečitam ale ak to chceš urobit aspon troch k použitiu tak sa poobzeraj po panely minimalne na 16 lepšie 20V a maly cca 12Ah bezudržbovy 12voltovy akumulator ,ktoreho to slniečko dobije
Ja nemam problem a medzi ne bych zaradil regulovatelnu nabijačku ktora pri 13,8 V preruši dobijanie ak treba
no a z tych 12V si kupiš za par TESCO šupiek nabijačku do auta a maš vystarane a ako tak bezpečny provoz,počitaj ale stym že ten akumulator budeš aj tak muset dobijat dama na ,,sieti,,
Ale on chce USB dobijecku, tedy 5V 500mA.
Panel OK, na zenerku a diodu se vybodni a dej tam www.gme.cz+ dva kondiky, zapojeni je v datasheetu.
To by melo bejt v cajku.
nezabudni že tie hodnoty su pri max osvetleni,ale ako učnovske bastlenie to berem
inak mnou opisany postup je v jednej zahradkarskej osade funkčny už 3rokom + su z toho aku tahane biele led diody na ,,osvetlenie,, ak je šikovny tak to do 1000 vprace a ma ušetrene minimalne dalšiu 1000 za nejaky obdobny seriak z vyrobnej linky CHINA (robil som v CZ a nebolo tyždna abych nebol v GM s zoznamom čo všetko sa ešte ,,zide,,)
Ja vim, ale co clovek nadela. Stejne me to neprijde vubec stastny, tyhle nabijecky se prodavaji za skoro stejny ceny a nemusi se nic bastlit. Navic maj interni baterku, takze clovek ji privaze na batoh, tam se celej den nabiji nabijecka a vecer si z nabijecky dobiju telefon, ale to uz je trochu vic bastleni.
Nicmene, pokud si nekdo chce bastlit, rad pomuzu.
Všem moc díky za rady! :) K těm kupovaným nabíječkám - Ano, mají i baterku, ale za stejnou cenu nejde nabíjet rovnou z panelu mobil, a taky ty panely bývají výkonostně dosti chabé...
S "kondikama" jsem ještě napracoval, proto pár otázek again:
1. Proč dva?
2. Jak je to velké - zajímalo by mě jak to potom budu pájet...
3. Zapojení tam sice je, ale jsou tam 3 porty a nevím který je který... (Navíc o tom 3. nevím nic, píše se tam že se to používá když je dál od zdroje, což v mojem případě nebude...
Předem díky
http://www.gme.cz/img/cache/doc/330/097/lm2940ct-5 -datasheet-1.pdf tady je ten datasheet - hodnoty kondiku tam jsou(47uF a 22uF), jsou tam proto, ze brani rozkmitani obvodu a budou vcelku malinky, prumercca 6mm, vyska do 10mm. Taky je tam popsany zapojeni pinu, 1 in(cervenej na solaru),2 zem(spolecna solar+telefon), 3 out(+5V pro telefon). Zadnej plosnak nepotrebujes a pri danym ubytku je tam vcelku prd ztratovej vykon, max 0.5W kdyz to pojede naplno, takze ani chladic to nepotrebuje.
1. Je to nabíječka na mobil - USB má napětí 5V, navíc potřebuji aby se to vlezlo do batohu(neberte to úplně za slovo)...
2. Dík za radu že si to mám zapojit do auta, to by mě nenapadlo. Já se ptám jak udělat solární nabíječku, ne kde nabjet.
Každopádně díky za názor.
no tak ak to chceš ozaj do batohu a bastlenie je ,,tabu,, tak do kauflandu a kupsi prenosny reflektor s aku bateriou (6v-4Ah) tu nabiješ vtej svitilne a potom ten stabilizator daš do malej krabičky s vyvodmi na ten akumulator a druhy vyvod z koncovkov na 5V (o nabijani z auta tu reč vobec nebola,bolo to myslene použit vyrabany zdroj 5V/12v na nabijanie MT v aute)nezabudni ale že 12V aku toho vydrži viac ako 6v
A inak to stou zenerkov je pi*ovina na druhu a ja bych tam na skušku nepripojil ani ledku zo zapalovača
No, trochu risk to je ale je sposta lidi ktera to vyrobila a aktivne to pouziva k nabijeni npr. mp4...
vieš len ja som doteraz nepochopil či to chceš nosit na ,,čunder,, alebo to bude v nejakej ,,bude,,
od toho zavisi aj ten nejaky navrh
Bude to prenosne - viz. rozměry toho panelu, pod nim bude to zapojeni v krabicce z neceho
Docela se divím, že Číňan nevyrábí (a pokud vyrábí, tak že Vietnamec neprodává) takovou tyč co by se zapíchla do země, nahoře měla rotor (nejlépe takový
http://www.drevoastavby.cz/images/stories/stavba_t echnicka_zarizeni/savonius_balaton_trioro.jpg
aby to bylo co nejjednodušší), pod ním panel slunečních baterií, nějakou elektroniku a akumulátor a nebylo by co řešit, na dobíjení mobilů by to mělo stačit.
Vsem diky za rady. Myslite ze to bude fungovat a neoddlela mi to baterku mobilu?
Hodne bych ocenil kdyby byl nekdo tak ochotny a udelal mi treba v malovani nejake schema jak to udelat a uploadnul to na net. Nechci to pokazit... :)
