Rozměry kotoučů pro dvoukotoučovou brusku
Zdravím vás přátelé srdečně a požádal bych o radu. Mám brusku ASIST AE3KS35N ( je to tento model - http://asist.znacky.aukro.cz/dvoukotoucova-bruska- 350w-200mm-ae3ks35-asist.html - obrázek je jen ilustrace, koupil jsem přímo u ASISTu ). S touto bruskou byly dodány dva kotouče ( již namontované na brusce ) a na papírových štítcích na bocích kotoučů jsou uvedeny rozměry 200 x 25 x 32, přičemž na pictogramu na brusce je uvedeno 200 x 32 x 25. Nevím, možná je to jen věc značení značka od značky. Problém je v tom, že oba kotouče házely tak tragicky, že to třáslo celým ponkem a věci padaly ze stolu. Po sejmutí kotoučů jsem zjistil, že v otvorech, kterými se kotouč nasouvá na hřídel, jsou jakési plastové redukce, připomínající pastorek, ve kterých vyvrtané díry pro navlečení na hřídel ( ta má průměr 14 mm a onen pastorek slouží zřejmě jako redukce z 32 mm právě na těch 114 ) rozhodně nejsou ve středu. Po přeměření stěn te redukce to chodí i o 0.3 mm, což je dle mého názoru docela dost. Budu tedy zřejmě muset koupit takové kotouče, na které jsem byl zvyklý, tedy takové, které mají otvor takový, že přímo pasují na hřídel. Bohužel si absolutně nevím rady, jaký rozměr by to tedy měl být. Poradíte? Díky - Zann
Obávám se, že 200mm kotouč na 14mm hřídel neseženete. Já jsem si prostě nechal vytočit na soustruhu redukci 14/25mm.
Díky za odpověď, také mě to napadlo. A teď jak je to s těmi kotouči a jejich rozměry? Faktický rozměr díry v kotouči je 32 mm ( po vytažení toho pastorku ) Takže by to byla zřejmě redukce 32/14, jestli jsem Vás správně pochopil. A ještě, z jakého materiálu jste to vyráběl?
to je fuk, já to mám z duralu, protože ho soustružník zrovna měl po ruce. Mosaz, ocel, tvrdý dřevo nebo silonová tyč vyhoví taky.
Výborně, všechny materiály mám k dispozici, takže by to neměl být až takový problém. Velmi Vám děkuji za radu a pomoc.
Koukám, že ve strojírenství nejste až tak moc zběhlý - nic ve zlém, žádný učený z nebe nespadl. Ale kotoučová bruska je dost prevít na úrazy. V každém případě, až tedy budete mít vhodná "futra" ke kotoučům, sežeňte si(kupte) orovnávač brusných kotoučů a tyto srovnejte. Nejen že zmizí vibrace, ale můžete si seřídit opěrky na požadovaných 0,6 až 1 mm. Větší štěrbina je o hubu, může se Vám broušený předmět vzpříčit a i roztrhnout kotouč. A nakonec - i na tu sebekratší dobu broušení nasadit brýle! O úrazech očí při broušení by se daly napsat knihovny.
přifařím se s dotazem, páč mi připadá, že se sem hodí - mám brusku http://www.rs-tools.cz/rs-tools/eshop/7-1-Elektric ke-naradi/0/5/599-GG-76-dvoukotoucova-bruska-Woods ter a nahoře na ní je takový bazmeg, plastová věc a v ní na osičce volně navlečené zubaté kroužky. Dá se to sundat. To je ten "orovnávač brusných kotoučů" ? V návodu se o tom nepíše nic a ve strojírenství nejsem zběhlý ani vůbec. Jak se taková věc (orovnávač) používá?
Díky
Filip
že by to bylo tohle:
Normální orovnávač je takovej kus šutru, který se normálně rukou přimáčkne na kotouč. Hrozně to práší
joo, no vida, tohle jsem necet (kupoval jsem to uplne jinde a ted jsem jen pohledal podle obrazku tu stejnou co mam, abych mohl poslat nejaky odkaz) - takze to k tomu teda asi je. A to se teda nejak k tomu kotouci pritlaci? A nebo se nema tlacit? Nebo jak se na to hraje?
Orovnávač se přitlačí kolečky na rotující brusný kotouč. Jenže tenhle způsob spíše vyčistí zanesený kotouč (pokud se brousí hliník, umělá hmota, dřevo a podobné materiály), o zarovnání se moc nedá hovořit. K tomu slouží speciální brusný kámen - dostanete v každém slušném železářství. Špičkou je diamantový orovnávač, bude ale bohužel dražší než ta bruska.
paráda. díky za info a omlouvám se původnímu tazateli, že jsem si "zaparazitoval" na jeho vlákně
Plastové, přesně vylisované redukce, se dají sehnat v každé slušné prodejně brusných materiálů. Ty původní asi byly nějaký šmejd.
Orovnat kotouče aby neházely u těchto brusek, které jsou určeny k postavení na stůl a jsou lehké je trochu problém.
Jakmile kotouč hází, celá bruska se rozvibruje a udržet orovnávač tak aby se kotouč srovnal a vyvážil je téměř nemožné. Opěrky bývají tak nepevné, že se jako opora při rovnání také nedají použít. Výsledkem bývá ještě větší házivost. Když mi jednou ruply nervy při podobné operaci, sundal jsem kotouče a při příležitosti odnesl do jedné dílny, kde měli starou těžkou litinovou brusku. Opěrky z poctivého kovaného materiálu. Tam jsem kotouče srovnal a bylo po problému
